Давление масла
- Сержант
- Авто: C4 седан II 1.6 VTi 16v 115
- Пробег: 158000
- Прошлый авто: Kia Rio
Давление масла
#1Здравствуйте. Подскажите - какое минимальное давление масла должно быть в двигателе EC5, прогретом до 90 градусов?
Прошу перенести в нужную тему, если написал не сюда.
Давление масла
#2Vovec писал(а):Источник цитаты давление масла должно быть в двигателе EC5
Чем Вы его измеряете ?
Давление масла
#4Vovec
Чем Вы калибруете свой манометр? Он предусмотрен для измерения масла при температуре +90С ?
- Сержант
- Пробег: 158000
Давление масла
#5Манометры пусть калибруют автосервисы, в которых производят замеры. По существу может кто-нибудь ответить - какое давление масла в двигателе ЕС5, прогретом до 90 градусов должно быть при 750 об/мин?
Давление масла
#6Vovec
Почему же тогда Вы не доверяете сервису исправность своего двигателя, а лезете в него с манометром?
У меня на самом деле куча вопросов, но вряд ли Вы дадите на них все ответы.
Но я спрошу и Вы поймете, что занимаетесь ерундой
Каким образом Вы измеряете давление?
На каком месте, вы измеряете давление?
Какое масло залито?
Какой пробег на масле?
Как Вы определили, что температура масла 90С ?
Какая температура ОЖ?
Открыт ли второй контур ОЖ?
Какой уровень масла в ДВС на момент пуска?
и самое главное:
Зачем Вы измеряете давление масла в двигателе? Разве есть какие-то предписания по этому параметру?
Какое масло залито?
и самое главное:
- Сержант
- Пробег: 158000
Давление масла
#7Предпосылки замера давления - ошибка давления масла. Давление измерялось сервисом официально дилера. Про температуру масла я ни слова не написал. Не надо додумывать за меня и о каком доверии вопрос? Не представитель ли Вы официалов?
Давление масла
#8Vovec писал(а):Источник цитаты Про температуру масла я ни слова не написал.
а как тогда понять следующее :
Vovec писал(а):Источник цитаты прогретом до 90 градусов?
Что именно в двигателе, должно иметь эту температуру ?
А чем вы это всё мерить будите - обороты/градусы наружного воздуха/градусы масла/охлаждающей жидкости (при какой концентрации)/каким прибором и куда он будет подключен ?
Давление масла
#9Vovec писал(а):Источник цитаты Не надо додумывать за меня
Вот именно, чтобы я не додумывал, я и задал кучу вопросов. На которые, Вы ожидаемо, не ответили.
Vovec писал(а):Источник цитаты Не представитель ли Вы официалов?
Совершенно нет. Официалы не стали бы задавать наводящие вопросы, а просто улыбнулись бы в след.
Vovec писал(а):Источник цитаты замера давления - ошибка давления масла
Расскажите нам, про эту процедуру подробнее. Как Вы замеряете и получаете ошибку. Мне просто любопытен ручной способ замеров. Я отлично понимаю как это работает в масляном насосе на уровне датчика, но я не понимаю куда Вы прикладываете свой манометр, чтобы мы тут это все обсуждали.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
Давление масла
#11К сожалению нечем помочь автору но вопросы из разряда куда вы прикладываете манометр... вместо датчика давления наверно не в выхлопную же трубу.
Только нервы накручиваете людям честно, лучше уже не писать вообще ничего на форуме иначе только тупые вопросы начинают задавать ,гасить, и трепать нервы.
Отправлено спустя 8 минут 40 секунд:
проверка 1 при 1000 об/мин
минимальное давление (бар) 1.5
проверка 2 при 2000 об/мин
минимальное давление (бар) 3
проверка 3 при 4000 об/мин
минимальное давление (бар) 4
!!!указанные значения относятся к двигателю, прошедшему обкатку, для температуры масла 80 ° c ( при рабочей температуре двигателя).
Что удалось найти. данная инструкция к мотору Двигатель TU5JP4 (NFU) .
- Сержант
- Пробег: 158000
Давление масла
#12Спасибо за помощь. Мне интересен режим, выходящий за рамки этой проверки, а именно - температура 90, обороты 750.
Давление масла
#13paulvalker
Я же за не имением такого двигателя, вот и спрашиваю. Может чему научусь...
А Вы меня принижаете, чтобы я вопросы не задавал.
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
Давление масла
#14Судя по инструкциям пежо и фольксвагена то температура масла 80 при температуре 90 ОЖ ( почти везде указано прогреть до рабочей температуры).
Давление масла
#15paulvalker писал(а):Источник цитаты вместо датчика давления наверно не в выхлопную же трубу.
А можно поконкретней, в какое именно место манометр вкручивается ?
Например в серии EP6 датчик давления масла встроен в масляный насос и находится почти внутри двигателя, нужно снять поддон чтоб добраться к нему.
