Утечка масла по опоре масляного фильтра
- Майор
- Пробег: 60000
#32см лс , сейчас много контор которые делают трубки высокого давления гибкие. Помню "Гидросканд"
Резиновый шланг, оплетенный стальной проволокой
До трех вставок плетеной стальной проволоки
• Температурный спектр от –55°C до +155°C.
• Большое количество типов внешних труб и шланговых покрытий.
• Рабочее давление до 47,0 МПа.
Это очень гибкий тип шланга, который подходит для большинства гидравлических систем.
Спиральный резиновый шланг
До шести стальных спиральных вставок.
• Температурный спектр от –40°C до +121°C.
• Рабочее давление до 50,0 МПа.
Этот тип шланга приспособлен для применения при очень высоком давлении в сочетании с высокими импульсами.
Термопластический шланг
• Большое количество бронированных типов.
• Температурный спектр от –40°C до +100°C.
• Шланговые покрытия с хорошей устойчивостью к истиранию.
• Рабочее давление до 80,0 МПа.
Этот тип шланга имеет превосходную приспособленность ко всему спектру температуры, так же как и к низкому объемному расширению, что придает ему хорошую гидравлическую временную характеристику.
Тефлоновый шланг
• Температурный спектр от –70°C до +260°C.
• Крайне низкий уровень истирания.
• Рабочее давление до 19,8 МПа.
• Огнеупорный.
Плотная молекулярная структура этого типа шланга придает повышенную устойчивость к широкому спектру химических веществ. Сочетая превосходное "антипригарное" свойство и широкий спектр температур, шланги, производящиеся из тефлона, идеальны для применения в большинстве агрессивных ситуаций.
Тефлоновый шланг
• Огнеупорный.
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
#33Если коротко,то трубка станет очень восприимчива к маслу,вернее к его свежести.При старом масле и повышенной кислотности масло просто разъест резину,точно так же как у многих текут прокладки...
#34 Совсем запутали ребята....Так можно ставить замену из китая?! или только оригинал ? уже вторая трубка течёт,первую по гарантии меняли.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#35anderson писал(а):Источник цитаты Так можно ставить замену из китая?! или только оригинал ?
Кто ж вам тут посоветует поставить Китай?
Ставьте, пробуйте, потом отпишитесь.
#36Тяжело быть первопроходцем Почитаю,может и найду где решение,если нет, закажу из Китая,хотя у меня не течёт а потеет трубка,но сколько так может продолжаться не известно...
50т.км ей ресурс....
