Всем привет! Возможно кто сталкивался.
Двигатель перестал набирать обороты при нажатии на газ. На нейтралке и паркинге не выше 2000, на скорости не выше 1500. Соответственно машина либо едет 15 км, либо вообще не трогается. Затем вообще перестала заводиться.
На сервисе ошибка - обрыв сервопроивода вальвотроника. Скинули с него питание и шестигранником установили примерно в среднее положение величину открытия клапанов. Автомобиль проехал примерно 10 км и снова перестал откликаться на нажатие газа.
Не набирает обороты
Не набирает обороты
#2[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
Не набирает обороты
#3domisol писал(а):Источник цитаты На сервисе ошибка - обрыв сервопроивода вальвотроника
Присутствовал при диагностике машины на EP6 и там была проблема что не набирает обороты. Сначала выяснилось что сгорели дорожки в ЭБУ на двигатель вальвотроника, дорожки восстановили, денег взяли и отправили на все 4 стороны. Но проблема повторилась очень скоро и тогда начали прямой подачей питания крутить двигатель вальвотроника туда-сюда и в какой-то момент его заклинило. Скинули крышку ГБЦ и там были задиры на каких-то валах и из-за этого клинело. Я как электронщик знаю что предохранители, дорожки и т.д. просто так не горят, всегда надо искать причину почему они сгорели, но этот ремонт делал ОД а им не интересно искать причину, последствия исправили, денег взяли и отправили.
В данной проблеме поломка может быть не только электрическая (плохой контакт, износ мотора) но и механическая. Готового решения нет.
