Поршневые кольца, замена
- Авто: с4 седан 115 л.с. серебро тендэнс
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: много
#1ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!
Может быть кто уже менял поршневые кольца.
Подскажите,пожалуйста,артикулы усиленных колец, которые не прослаблены. Не могу их найти.
Двигатель ес5.
Заранее огромное СПАСИБО!
Извините если что не так сформулировал.
Двигатель ес5.
замена поршневых колец
#2psk писал(а):Источник цитаты усиленных колец,которые не просслабленны
Это чтобы хон снять?
- Пробег: 180000
#3Извени но не понял
Отправлено спустя 18 минут 4 секунды:
что такое хон?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Это что бы уменьшить расход масла.
что такое хон?
#4psk писал(а):Источник цитаты уменьшить расход масла
А заодно и ресурс цилиндра уменьшить и через 20-40т.км заменить двигатель.
Но будем надеяться, что тот кто будет делать двигатель, сможет правильно оценить и установить нужность данного ремонта.
#5Про расход масла есть несколько тем, в одной из них было описано что мой земляк ставил наборные маслосъёмные кольца вместо коробчетых с расточкой канавки под кольца и результат пока положительный. psk почитайте и поищите эти сообщения, может это как-то поможет, а то реально не понятно что вы хотите и для чего это нужно.
- Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
- Пробег: 204000
- Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
#6psk
Какова причина замены колец? Компрессия? Расход масла?
А что в них усиленно?
- Пробег: 180000
#7ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!Расход масла достиг до 1.5 л. на 1000.И это как то не радует.В раскоксовке,не уверен.Катализатор на месте.Ошибка по катализатору была,но поменял азс и ушла.Пробег 100000.Думаю и это,только,мысли,что надо ставить пламегаситель,обманку,новые кольца,мск и менять масло на 5w40.Производителя ещё не решил,но кажется,что в орле не имеет значения,чем дешевле тем лучше,как это не удивительно.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#8psk
Какая-то паника у вас надуманная.
Для этого мотора, 100 тыс пробег совсем не большой.
При чем тут катализатор? Да и масло 5w40 нужно начинать лить после 150-180 тыс. пробега.
Правильным будет разобраться в том, куда собственно уходит масло, а не капиталить мотор.
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 180000
#9ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!Масло вылетает во вохлопную трубу,запах-ужас,но дым,не всегда.Много дыма после долгой работы на холостых,он сизый.Появился провал на работе педали.Думаю начать с промывки дросселя.Извените,если что не так.Заранее СПАСИБО!
- Майор
- Пробег: <20.000
#10Kashperovskiy
Дело в том, что при апгрейде старого "миллионного" ДВС зачем-то впихнули модные современные маслосъемные кольца "коробчатой" конструкции, не обеспечивающие достаточного слива масла, в результате чего при малейшем перегреве или снижении характеристик масла (например, в результате рабочего процесса старения) имеют склонность к быстрому закоксовыванию уже на пробегах 50+ т.км. Многие даже рекомендуют каждую смену масла проводить раскоксовку в щадящем режиме, чтобы противодействовать этому процессу.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#11zyphy
Хммммм....EC5F такой же болячкой наделён ??
О. Брик
О. Брик
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#12Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты EC5F такой же болячкой наделён
Если не большей)
- Майор
- Пробег: <20.000
#13Kashperovskiy
Учитывая, что версия с литерой ф отличается от простой только усиленной экологией, то, действительно, приколы с ним могут быть не только в модных экологических кольцах.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#14paulvalker
Странно...
Раньше не слышал, что бы кто нибудь жаловался на такую проблему.
Странно...
О. Брик
О. Брик
- Прапорщик
- Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
- Пробег: 70000+
- Прошлый авто: Сандеро
#15Kashperovskiy
будем держать за Вас кулачки, может тема масложора минует ваш темно-синий аппарат)
Антоныч
