Налёт на крышке маслозаливной горловины
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#16Какой то странный и я б сказал непонятный конденсат.
Не у всех есть.
После этого случая, посматриваю на протяжении полугода,
после коротких и длинных поездок. И весной и зимой. Без разницы. Нет его.
Моё мнение, масло некачественное льёте.
Иначе объяснить не могу.
Не у всех есть.
- Прапорщик
- Авто: CITROEN C4 MT Tendance БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: Лада ПРИОРА
#17Вчера у себя тоже обнаружил на пробке и горловине желтоватый налет. Я бы даже сказал не налет, желтая ледяная корка. Ни разу такого не было. Масло лью TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30, последняя замена в декабре 2018.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#18alex7052 писал(а):Источник цитаты лью TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
На таком же масле езжу.
Вот тем более тогда непонятно.
#19Nicolas писал(а):Источник цитаты Вот тем более тогда непонятно.
Я скажу больше. Первый налёт я заметил зимой года 2-3 назад и тогда по быстрому поехал масло менять. Масло было TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 и пробег на нём около 5т.км. Буквально неделю назад открутил крышку и опять увидел этот налёт но масло сейчас лукоил С2 и после замены на нём я проехал всего 1т.км. Пробеги не большие, примерно по 15 км до работы и 15 км с работы, и постоянно смотрю на температуру и наблюдаю что двигатель прогревается максимум до 70 градусов. Это просто конденсат который не успевает испарятся из-за малых пробегов и не прогретого двигателя.
- Майор
- Пробег: 60000
#20Это из-за непрогрева двигателя. Температура ож не равна температуре металла двигателя на малом прогоне. Конденсат
- Старший прапорщик
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: Mazda 323, Nissan Almera N15, Ford Focus II SE
#21Mighty163,
что было сложно сказать... потом не проверял, так как времени нет смотреть на такие вещи:-) Сейчас (по совету Ирбиса) залит 0 - 30 с лета. Налета нет. С этим связан факт того, что налета больше нет, или не с этим сказать невозможно. Но налет был на 5 -30.
p.s.
yur22,
может конденсат и обычный, но других двигателях я никогда не видел такого и не слышал никогда, что такой налет в природе существует... что-то тут (скажем мягко) по иному спроектировано...
#22Не в коем случаи так не делайте,конденсат сам уйдёт через систему ВКГ.yur22 писал(а):Источник цитаты постоять с открытой пробкой с пол часика.
- yur22
- Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
- Пробег: 24209конец
- Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
#23VladCC4S писал(а):Источник цитаты по иному спроектировано
ну, дык, французы изначально спроектированы "по иному"
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан Optima, Синий металлик 1,6 VTI, 120
- Прошлый авто: Subaru Impreza
#24При -30 прогревается через два, два с половиной чеса налет увеличивается, масло Тотал. При потеплении до -20 -15 и долгой езде налет постепенно уходит но не совсем остаётся немного, летом налета нет. Если только антифриз не попадает в масло. На Subaru зимой было тоже самое масло Sheel
- Старший прапорщик
- Пробег: 25000
#25alex7052
Обновление. Есть налет и с тоталь инео 0 - 30.
Сегодня доливал... температура воздуха за бортом -2. Длительность поездки минут 30 была. Далее стоянка 10 минут.
p.s.
Негативного воздействия двигатель не замечено.
Все в норме пока. ~27т.км. пробег.
Отправлено спустя 13 минут 48 секунд:
Масло менял всегда в Ирбисе. Налет на нем есть. Может, конечно, и разбавляют (сами понимаете чем...). Хотя зачем им?..
p.s.
Nicolas писал(а):Источник цитаты ...
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#26VladCC4S писал(а):Источник цитаты Может, конечно, и разбавляют
Не думаю, да и в бочках они его получают, меньше вероятность подделки.
Я вообще то присадку добавляю в масло, может она как то влияет,
хотя связи с конденсатом не вижу. В общем, как то странно всё.
Совсем маньяком станешь с нашими Цитрамонами, то масло нюхаешь на щупе,
на наличие запаха бензина, то крышку выкручиваешь и конденсат ищешь...
- Figaro
- Генерал-майор
#27Просто парни вы не догреваете мотор + я уверен что машину вы бросаете на улице вот вам и конденсат в масле , а ещё может примерзать клапан вентиляции картерных газов , он стоит прямо перед дросселем и к нему два провода приходит , так вот когда вы глушите мотор он должен полностью закрываться но всё же 90% что недогрев , я вчера с дитём на парковке сидел больше часа не глушил машину и смотрел в Торчке температуру так вот доходит до 97 а потом вентель включается и скидывает до 88 .
- Старший прапорщик
- Пробег: 25000
#28Figaro
первый раз увидел осенью данный налет. не было морозов ещё. вчера было -2. не могло ничего примерзать или недогреваться... если только это не неисправность.
- Figaro
- Генерал-майор
#29VladCC4S
Счас спецом сходил у себя глянул , всё нормуль , даже намёка нет на влагу в масле.
- juri
- Пробег: 25лет
#30VladCC4S
Относительная влажность воздуха вот вам и влага.
Масло обводнено, вот вам и эмульсия.
Очистителем тормозов или карбюратора промой крышку.
Ну, а если радикально, масло под замену.
