Stop. Ошибка давления масла
deus2k3
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 64000
#106
Сообщение deus2k3 » 17 сен 2020, 07:53
OlegGF писал(а):Источник цитаты Да вязкость масла тут точно ни при чем!
ну так только на горячую на холостых ВСЕГДА проявляется, от повышения температуры вязкость меняется, зимой не проявляется, в жару - наоборот, т.е. явно с температурой масла связано, а какие ФХМ свойства масла от нагревания меняются, кроме вязкости..
Vovec
Авто: C4 седан II 1.6 VTi 16v 115
Пробег: 158000
Прошлый авто: Kia Rio
Благодарил (а): 11 раз
#107
Сообщение Vovec » 17 сен 2020, 08:11
Масло становится менее вязким и может через неисправную мембрану датчика пробиваться, от этого датчик замыкается.
deus2k3
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 64000
#108
Сообщение deus2k3 » 17 сен 2020, 08:16
Vovec писал(а):Источник цитаты я недавно с похожей проблемой столкнулся, почитайте
> У меня на ХХ при температуре ОЖ свыше 90 градусов (засекал по ELM327) начинала мигать лампа алладина. Уровень масла в норме. Поменял масло и фильтр, не помогло.
> Поехал к > дилеру мерить давление манометром. Намерили мне 0,8 бар и сказали душещипательно, мол надо двигатель раскидывать для дефектовки (20000 р).
Очень похоже на мою проблему.
У вас постоянная проблема или от случая к случаю, как у меня? Переписка от февраля 2020, как решили в итоге?
>Контрольная лампа давления масла загорается при давлении от 0,5 бар и ниже и будет продолжать гореть пока давление в системе не достигнет значения 1 бар и выше
Уже понятнее.
p.s. Датчик давления я менял тыс. 20 назад, еще раз попробовать?
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 596 раз
#109
Сообщение OlegGF » 17 сен 2020, 09:03
deus2k3
Я хотел сказать, что в исправном двигателе масляный насос будет создавать необходимое давление, даже если вязкость будет 2 сантистокса (как у воды).
Вот только расход (циркуляция) жидкости (масла) по системе будет выше, что не есть плохо, а наоборот хорошо.
Vovec
Пробег: 158000
#110
Сообщение Vovec » 17 сен 2020, 09:34
deus2k3
у Вас датчик с одним контактом (второй масса)?
deus2k3
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 64000
#111
Сообщение deus2k3 » 18 сен 2020, 05:50
Vovec писал(а):Источник цитаты у Вас датчик с одним контактом (второй масса)?
Кажется, да, в выходные могу точнее сказать, пока вот такое фото
Vovec
Пробег: 158000
#112
Сообщение Vovec » 18 сен 2020, 06:24
По-моему, гонит масло через прокладку из-под фильтра
deus2k3
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 64000
#113
Сообщение deus2k3 » 18 сен 2020, 06:38
"Vovec"
прокладку крышки фильтра менял, когда-то капало там..
но это не суть вопроса, вы в итоге как свою проблему решили или так и ездите с писком?
Vovec
Пробег: 158000
#114
Сообщение Vovec » 18 сен 2020, 09:38
Датчик поменял
Vitaly V
Авто: С4 Седан 116 л.с
Пробег: 70000
Прошлый авто: Шеви нива
#115
Сообщение Vitaly V » 20 окт 2020, 07:58
deus2k3 писал(а):Источник цитаты ?
Нашли проблему?
deus2k3
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 64000
#116
Сообщение deus2k3 » 29 ноя 2020, 15:09
"Vitaly V"
Пока нет.
Заменил датчик давления - но это не помогло.
Поеду на днях продолжать диагностику.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#117
Сообщение papa123 » 30 ноя 2020, 11:34
у меня такое было когда включил Луксией "ОЙЛ ОК". Отключил нафик. Что было не разбирался, это года 2 тому было.
deus2k3
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 64000
#118
Сообщение deus2k3 » 01 дек 2020, 10:47
на сервисе приговорили редукционный клапан масляного насоса, буду менять, осталось насос в нормальном состоянии найти
подскажите артикулы (вроде 96 741 993 80) и замены возможные (от 308, например)?
От EP6 точно насос на EC5 не подходит - в моем EC5 обычный клапан с пружинкой, там электромагнитный.
Пробег: 7 / 142
#119
Сообщение OlegGF » 01 дек 2020, 11:10
deus2k3 писал(а):Источник цитаты в моем EC5 обычный клапан с пружинкой
что ж там могло сломаться?
deus2k3
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 64000
#120
Сообщение deus2k3 » 01 дек 2020, 11:13
OlegGF писал(а):Источник цитаты что ж там могло сломаться?
не возвращается назад полностью при перегазовке, говорят
