Наконечники рулевой тяги
Модератор: underf00nd
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Orionmax » 28 мар 2021, 17:51
В пальце нет отверстия под торкс. Как откручивать, разве палец не будет проворачиваться? Отверстия нет и на наконечниках из темы [Кунсткамера] Наконечник рулевой тяги
Взял SKF VKDY 313005 и VKDY 313006
Материал пыльников CR
Гайки с пластиковой юбкой.
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Сообщение HDiC@r » 28 мар 2021, 21:28
Orionmax писал(а):Источник цитаты Как откручивать, разве палец не будет проворачиваться?
Палец зажат в конусной посадке, гайка откручивается легко. Сам осенью откручивал наконечники рулевых тяг, стоек стабилизатора для заполнения пыльников смазкой c сульфатом молибдена (MoS2). В крайнем случае попробовать на излом в помощью монтажки. SKF хорошая фирма, основное направление - подшипники, сын работает в тверском филиале. Всё роботизировано, высокий контроль качества, чистота, порядок. Удачи в замене!
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Navigator » 29 мар 2021, 00:29
Для извлечения, после отворачивания гайки нужно постусать молотком по цапфе а районе пальца наконечника, при этом чуть надавить монтировкой на наконечник в сторону извлечения
