[Тормоза] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
#511Для замены тормозухи в одно лицо купил такой набор. Подача тормозухи в бачок идёт автоматически по принципу поилки.
- Пробег: 7 / 142
#512Technics66 писал(а):Источник цитаты Для замены тормозухи в одно лицо купил такой набор
Так значит тоже самотеком меняешь? Для прокачки второй все равно нужен.
- Пробег: 90000
#513До решения менять самому и самотеком - пытался менять в рекомендованных клубных сервисах. На предыдущей машине (Шкода) поменяли тормозную жидкость так, что я уже не смог включить передачу (меняли и в тормозном контуре, и в сцеплении), в сервисе Ситроена меняли самотеком и слили с колеса миллилитров по 100 со словами " у вас машина практически новая - че там менять". После этого я поменял этот клубный сервис и тормозную жидкость сам. "Хочешь, чтобы было хорошо - делай сам"))
#514OlegGF
Ещё не менял. Там одна приспособа чтоб подавать жидкость, а вторая с эжектором который при подачи воздуха создаёт разряжение и получается что тормозуха не самотёком течёт а высасывается.
- Пробег: 7 / 142
#515Там настолько быстро все происходит, что даже не знаю, зачем это ускорять.
А приспособа для "автоматической" подливки жидкости в расширительный бачек конечно полезна, меньше шансов проморгать уровень и завоздушить систему.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#516OlegGF получается залили меньше литра, если не ошибаюсь заправочный объем у хэтча 0,8 литра, у седана магистрали длиннее значит объем ещё больше, получается вам заменили не полностью.
- Пробег: 7 / 142
#517Ну как же не полностью, если визуально было видно, когда на каждом колесе начинала течь светлая жидкость?
Может что то могло остаться незамененным в главном тормозном цилиндре (если там при отпущенной педали рабочий цилиндр изолируется от магистралей плунжерами).
Но мне кажется там небольшой обьем и на общем фоне погоду не сделает - типа, как несливаемый остаток при замене масла в движке.
Но обьем системы знать хотелось бы, но все на этом форуме для замены покупают две поллитрушки, чтоб хватило с запасом.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#518Я не утверждаю, что не полностью заменили, а размышляю, но если визуально было видно что пошла чистая жижа то магистрали пролиты полность, а как часто меняете жижу, просто смотрел у человека он меняет каждые 2 года, так там вообще не было видно разницы между новой и старой жижей.
- Пробег: 7 / 142
#519Я менял раз в 2 года и там было видно.
Но, когда менял первый раз (2 года, ТО-2), то в ремзоне не присутствовал, могли обмануть, во второй раз (4 года, ТО-4) делал у другого ОД и попросился в ремзону, а потом больше не менял (вот уже 4 года прошло).
Поэтому, если меня на ТО-2 обманули, то вполне может и не заметно изменения цвета.
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Shine Ultimate, белый перламутр, 2019
- Пробег: 113500
#520Несколько раз уже заметил проблему после ночной стоянки или после рабочего дня первые пару минут после начала движения педаль тормоза дубовая, машина не тормозит, потом проходит. В морозы вроде не было, проявляется при температуре около 0.
Что может быть?
Что может быть?
- juri
- Пробег: 25лет
#522Тормозная жидкость менялась?
У вас она либо уже старая или залита с высокой вязкость.
Для морозов жидкость с индексом LV нужна.
Либо DOT4 класс6 они же для ABS ESP
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#523juri а где написано, что именно класс 6? Мне од всё время лил такую.
- juri
- Пробег: 25лет
#524Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолёт взлетает против ветра. (Генри Форд).
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#525juri я имел ввиду где написано, что в наши авто можно лить только класс6? А то что класс написан на упаковке это я догадыааюсь
