Форум привет.
На светофоре внезапно АКПП встала в аварию, сопровождается ошибкой ESP, все было прекрасно до этого, менял масло 2 недели назад. Единожды был момпнт когда коробка зависала на 3й передаче, но не придал значения поскольку все прошло переводом в нейтральную и на драйв. Масло менял на специализировснном сервисе, само масло аналогично коробке AISIN. Загорелись ошибка ESP и мигает S и снежинка, коробка встала на 3ю передачу. Пару раз сбросил клейму, ошибка пропадала, но через 300м загоралась снова и все по новой. Так прокатило 2 раза, после я на 3ей доехал до диагноста и оставил машину там чтобы завтра почитать. Нужна помощь! С чего начинать поиски причины? Заранее благодарю.
АКПП Aisin встала в аварию citroen 4 cedan 2013/ 1.6 150 сил
- Авто: С4 седан 150 л.с. 2013 г/в
- Пробег: 2300000
#2Поиск причины начинать с диагностики.Скорей всего датчик абс вышел из строя.
#3Либо клапана в блоке, раз меняли масло путем замещения, а не частичной заменой.
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
#4А может контакты в разъеме над акпп окислились, разъединить и осмотреть.
- Пробег: 2300000
#5Приветствую. История становится еще загадочнее. Аля офиц сервис с Лексией еврорепар сочи на переезде и не будет работать еще неделю(
Утром тупо сбросил ошибку через лаунч, 10 минут полет нормальный и бах снова ошибка стоя в пробке, но она не сопровождалась механическими толчками. Я не далеко уехал от мастера, но решил что заправлюсь и поеду до него читать ошибку снова, бенз на приборке таял как мороженное, ну точнее запас хода уходил по 5км в 5 сек, что странно. Я заехал на азс, при постановке на Р, толчков не увилел, вчера при первом появлении были! В итоге заправился, присел в машину и вуаля ошибки нет. Проехал 50 км и пока все норм. Вообщем елка удивляет
