Замена блока управления АКПП
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#1Родной блок управления "погиб" совсем (без возможности восстановления и идентификации). При диагностике на родном блоке, показывает кучу ошибок по АКПП. Найти такой же блок не получилось. Был куплен б/у от ситроен с5 второго поколения с аналогичным двигателем и АКПП. На нем ошибки удаляются и коробка едет, но с одной оговоркой: не своевременно срабатывает/отключается блокировка гидромуфты. Это приводит к ощутимым толчкам при переключении как вверх, так и вниз. Гидроблок снят, промыт, опрессован на специальном оборудовании. К нему вопросов нет. По коробке никаких ошибок нет. Оф. дилер сказал, что прошивка блока актуальная и обновлений не требует. Масло заменено, уровень в норме, адаптация делана неоднократно. Если отключить концевик педали тормоза, то коробка работает идеально. При этом падает в аварию абс и есп (что вполне логично), и, я полагаю, что в этом аварийном режиме отключается блокировка гидрика. Подскажите в чем может быть дело? Имел ли кто нибудь опыт замены компьютера АКПП на нашем авто? Может у кого нибудь есть такой блок именно от нашей машины?
#2Akademia
Нужно залить калибровку именно под ваш авто.
Дилер скорей всего не сможет этого сделать.
Либо поговорите с инженером по гарантии, если он пойдёт на это, то сможет.
Делается через ремонт - замена блока, в Диагбоксе онлайн с допуском по возможной замене.
- Пробег: 113000
#3Я именно за этим к дилеру и приехал. Все, что они смогли сказать, что с прошивкой все ок и, обновлений она не требует. Что значит "калибровка"?
Отправлено спустя 37 минут 3 секунды:
По оригинальному номеру блока управления акпп от нашей машины, экзист показывает применимость исключительно на с4 седан. Может быть отличаются эти блоки в зависимости от мощности двигателя? Ведь все европейцы на 156 сил и больше...
#4Akademia
Найди в нете тех кто имеет инженерный доступ к DiagBox онлайн(на данный момент знаю только двоих, кто имеет такой доступ вне сервиса, Кекнас и Альбин128)
На драйве их можно найти.
Пообщайся с ними.
Один в Москве, второй в Минске.
Пообщайся с ними.
- Майор
- Пробег: 60000
#5Попробуй так : 2-я с 2000 до 5000 и накатом до 2000,затем не останавливаясь и не трогая тормоз на 3-ей с 2000 до 5000 и так до 5 включительно. Только надо дорогу без помех километра 4. На пятой будет около 180 км
- Пробег: 113000
#6А в чем суть этих процедур?
- Авто: Citroen C4 Sedan 150лс
- Пробег: 29000
- Прошлый авто: Toyota camry. citroen c4l
#7Блок управления акпп это который на коробке стоит? Есть с моего седана полностью рабочий. Я себе поменял от пежо 508 с авто нетралью.
- Пробег: 113000
#8Да, который сверху. Я себе уже заказал от седана. Поставлю и отпишусь о результате. Спасибо за предложение. Вы блок от 508 поставили без переделок или прошивали что-то?
Отправлено спустя 55 секунд:
И что такое авто нейтраль?
- Пробег: 29000
#10Не знаю чем она губит коробку, на многих машинах ПСА она есть с завода.
- Пробег: 113000
#11Заменил БУ акпп на родной от с4 седана. Не поменялось ничего. Кто нибудь понимает в чем дело?
#12Akademia
Что заменил в АКПП на бу ?
Будет понятно чего менял и чего хотелось получить от этого, тогда и будет ответ.
- Пробег: 113000
#13В первом сообщении я написал причину замены. БУ - блок управления.
#14Akademia
Хорошо, читай ответы с решением, их много написали - пробуй.
- Пробег: 113000
#15Хочется понять: обязательна ли телезагрузка б/у блока после замены
