- juri
- Пробег: 25лет
#241jb008
есть у меня подозрения на подушки
подушки целы У меня периодически бывает что то подобное, но если сцепление отпускать быстрее то эти дёрганий как то нет.
- Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
- Пробег: 30 000
#242juri писал(а):jb008
Подушки двигла? А причем тут они? Если бы они были порваны, и на золостую бы ощущалась вибрация, а у меня на холостую как будто двигатель вообще заглушен...
- juri
- Пробег: 25лет
#243jb008
Думаю, что на холостую как раз и не определишь, а вот при начале движения
Он называется "гаситель КРУТИЛЬНЫХ колебаний", т.е. этот блок не даёт двигу вращаться вокруг оси.
Мне больше хочется посмотреть на ту, что под АКБ и нижнюю. Их там вроде три (поправьте если ошибаюсь).
Опора двигателя
Опора двигателя
- Пробег: 30 000
#244juri
посмотрю, но очень сомневаюсь что дело в подушках...
- juri
- Пробег: 25лет
#245Почему то ситроен сервис теперь позиции по сальнику не выдаёт. Пробовал и по VIN.
Позиции по сальникам в списке пропущены, отсутствуют.
Ты как эту картинку с номерами достал ?
Кто менял и точно знает номер левого сальника сторона водителя ?
Менял стойку масло через привод немного ушло, теперь готовлюсь на всякий случай к замене сальника.
Я правильно смотрю 1608816780
SHKoder писал(а):underf00nd писал(а):сальника левого привода
Или Сальник вала в коробке
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#246juri писал(а):Кто менял и точно знает номер левого сальника сторона водителя ?
Ну т.к. я недавно оба менял, то вот мои артикулы
312146 Сальник МКПП (правый)
1608816780 Сальник МКПП (левый)
- juri
- Пробег: 25лет
#247Через общий поиск надыбал в ситроен сервисе вот такую картинку
Последний раз редактировалось juri 17 июн 2018, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
- underf00nd
- Пробег: --------
#248почему-то на левый у меня тоже в ситроен.сервисе не выдает больше, там пункт 9 отсутствует!
- juri
- Пробег: 25лет
#249underf00nd
Некому не выдаёт, зажали номера. Покупайте весь ремонтный комплек
Масло долил, сальник вроде не сопливит, надо поездить понаблюдать.
- underf00nd
- Пробег: --------
#250juri писал(а):сальник вроде не сопливит
а правый не запотел?
когда коробас скиндывал заметил, но заказал то я заранее, так сказать "а вдруг", так и вышло. Правда с промподшипником пришлось помучаться
- juri
- Пробег: 25лет
#251underf00nd писал(а):Правда с промподшипником пришлось помучаться
А что там с подшипником ?
- underf00nd
- Пробег: --------
#252он прикипает в кронштейне, и чтоб заменить правый сальник я делал так - откручивал кронштейн, отодвигал привод в сторону колеса, но все равно длина не позволяет вынуть его из коробки, далее откручивал само место сальника в коробке (он сидит на трех винтах на 10 или 11). Конечно можно выбить промподшипник с обратной стороны по стопорному кольцу, но т.к. я не готов был к его замене, то не стал его ломать. То что он выбивается - это факт, был по нему не сильно, он двигался до определенного усилия, потом я побоялся его сломать уже.
- darkSTRIKE
- Ефрейтор
- Авто: с4 седан 116л.с. черный
- Пробег: 98000
- Прошлый авто: Mitsubishi Galant
#253Норм работает коробка, только вот первая включается не всегда чётко....
- Прапорщик
- Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
- Пробег: 200000+
- Прошлый авто: ваз 2106,Ланос, Пежо 207
#254Товарищи, подскажите. Заказал сальник привода левый 1608816780. Когда приехал забирать сказали что номер поменялся и предложили вот это
Кто менял, подскажите, это оно? Подойдёт на МКПП?
Кстати продавец сказал что раньше шли сальники без буртика внешнего, и они были самые лучшие. Номер не подумал записать, но в экзисте он мне показывал, выдает как оригинальная замена.
- Авто: C4 Седан 115 л.с.
- Пробег: 190000
#255Поделюсь опытом. На холостых в коробке посторонний звук, пропадает при нажатии сцепления. Разобрал коробку, шестерни отличные, подшипники тоже. Раз уже снял, то поменял все подшипники, собрал - результата ноль. Чудеса. Грешу на диск сцепления, так как там пружинки как то подозрительно свободно ходят, а так же центральная втулка какая подвижная.
Сцепление менял перед разбором коробки, поэтому трогать его не стал, забил.
