Уровень масла на щупе.
calabocero
Пробег: 38
#46
Сообщение calabocero » 02 дек 2020, 20:01
OlegGF писал(а):Источник цитаты в голове осело про 5 минут
5 минут достатошно
но пол часа надежней :)
это как при смене лампочки необходимо отключить аккумулятор, но никто не заморачивается
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#47
Сообщение rpu6 » 02 дек 2020, 20:03
5 минут это общепринятое, типа масло успевает стечь в картер за это время
Благодарил (а): 3223 раза
#48
Сообщение SHKoder » 02 дек 2020, 20:07
rpu6
Но не остыть.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#49
Сообщение ZAN » 02 дек 2020, 20:53
Я бы сказал что проверять надо просто всегда в одном режиме..т.е. если после замены вы ждали 5 мин то и весь пробег до след замены тоже ждите 5 мин..и да 5 мин это универсально масло почти все стекает)
Ctpaxoff
Авто: C4 седан 150 л.с. Thp exclusive
Пробег: 85000
Прошлый авто: Shevi epica
#50
Сообщение Ctpaxoff » 02 дек 2020, 22:44
Все норм, масло действительно свежее и жидкое, на этом щупе непонятном нихрена толком не видно
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 303 раза
#51
Сообщение SkyRIN » 15 сен 2022, 10:59
Приветствую всех!
Решил описать свой метод визуального контроля уровня масла по щупу (двигатель THP 150 EP6FDT) ввиду того, что на нашем двигателе это не такое простое действие, как кажется на первый взгляд. Из-за неверно замеренного уровня масла могут возникнуть мысли "уровень ушел, значит мотор начал жрать масло" и тому подобное.
Итак, я буду описывать метод контроля на холодном двигателе (авто простояло ночь), т.к. на холодную уровень виден четче из-за густоты масла. При контроле на "горячем" двигателе (по прошествии 10-15 минут после остановки ДВС) легко можно ошибиться в уровне масла либо вообще не рассмотреть его на щупе ввиду того, что масло в горячем состоянии становиться очень жидким и толщина масляной пленки на щупе значительно меньше, чем при контроле на холодном ДВС. По первой я сам один раз проверив уровень на горячую, не рассмотрел масляную пленку на щупе и ужаснулся "щуп пустой"! Но как оказалось, просто плохо видно масляную пленку) и я ее не рассмотрел с первого раза.
Итак, последовательность такая:
1. Проверка уровня масла выполняется на ровных поверхностях, без уклона. Это важно.
2. Достать щуп, протереть его чистой тряпкой или ветошью.
3. Вставить щуп обратно в канал до упора и !ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫЖДАТЬ! приблизительно 5 секунд.
4. Вынуть щуп и сразу же перевернуть его в горизонтальное положение! Масло стечет с витков щупа и сконцентрируется по нижней кромке витков щупа. Так будет намного проще визуально проконтролировать уровень. Фон осмотра щупа желательно светлый (белая стена гаража или еще что-то).
Если на шаге №3 щуп вставить и тут же вынуть не выжидая 5 секунд то будет ошибка в уровне масла (неверный замер) - на щупе уровень окажется на несколько витков ниже, чем реальный. Только с выдержкой около 5 секунд уровень на щупе при замере всегда получается стабильным. Проверено на личном опыте.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#52
Сообщение OlegGF » 15 сен 2022, 11:11
Мастер-приемщик у ОД всегда контролировал уровень по чистой бумажной салфетке к которой прикладывал щуп - уровень всегда четко видно по масляному пятну на салфетке - почти как на картинке выше - где желтый фон вокруг витков щупа.
У меня на прогретом авто уровень на 2-3 витка выше, чем на холодном, поэтому измеряю всегда на холодную при парковке машины на одном и том же месте на ночь.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#53
Сообщение papa123 » 15 сен 2022, 12:42
Уменя была несколько иная технология. Раздвигал витки и вымывал масло очистителем. При этом процессе важно полное стекание масла с полости, образованной витками пружины. Затем после небольшого отдыха, вставлял в трубку и при вынимании - вот он четче ясного, истинный уровень. Сейчас у меня штатный плоский щуп от китайской версии с4, вообще нет проблем-сунул, вынул и как в кино, видно все. На примитивном Мохаве нет проблем со щупом, он тросовый, видно усё.
calabocero
Пробег: 38
#54
Сообщение calabocero » 15 сен 2022, 15:52
papa123 писал(а):Сейчас у меня штатный плоский щуп от китайской версии с4
ммм.... прям как в жигулях. Супер-щуп, без сарказма
а кто-нибудь знает, есть ли такие для 120л.с.?
#55
Сообщение frog2050 » 15 сен 2022, 16:09
calabocero писал(а):а кто-нибудь знает, есть ли такие для 120л.с.?
Если в китае ставили движки 120 сил, то точно есть.
Пробег: 7 / 142
#56
Сообщение OlegGF » 15 сен 2022, 17:30
А есть версии зачем вообще сделали такое извращение с этими витками на которых ничерта не видно?
У меня только одна версия - чтоб владельцы пореже этот щуп доставали и не беспокоились о масложоре - ну вот серьезно, других версий я придумать не могу.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
papa123 писал(а):Сейчас у меня штатный плоский щуп от китайской версии с4, вообще нет проблем-сунул, вынул и как в кино, видно все
Что значит "китайская" версия?
Т.е. рестайл, но собранный не в Калуге, а в Китае?
papa123
#57
Сообщение papa123 » 15 сен 2022, 17:59
версия китайская не движка, а щупа. Написано
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Там есть и для 120
SkyRIN
Пробег: 10000
#58
Сообщение SkyRIN » 15 сен 2022, 18:16
OlegGF писал(а):А есть версии зачем вообще сделали такое извращение с этими витками на которых ничерта не видно?
Конечно есть - щуп специально сделан пружинного типа, витой, для легкой проходимости в масляном канале щупа, который имеет сложную форму изгибов, причем изгибы не только в одной плоскости. Вставить щуп в канал можно в любом положении, вращая вокруг оси, а вот с плоским щупом такое не пройдет. Он изгибается только в двух плоскостях, расположенных на 180 град друг от друга, приходится искать его "правильное" положение, чтобы запихнуть в канал. Мое мнение, как инженера, сделали они все в лучшем виде, как и положено, но для удобочитаемости щупа нужно было на конце щупа разместить пластинку с насечками, а не оставить эту функцию самому телу пружинки...
Хотя, если знать как им пользоваться, то вполне себе читаемо все...но опять же все познается в сравнении :)
Пробег: 7 / 142
#59
Сообщение OlegGF » 15 сен 2022, 19:33
SkyRIN писал(а):Конечно есть - щуп специально сделан пружинного типа, витой, для легкой проходимости в масляном канале щупа, который имеет сложную форму изгибов, причем изгибы не только в одной плоскости.
согласен
SkyRIN писал(а):но для удобочитаемости щупа нужно было на конце щупа разместить пластинку с насечками, а не оставить эту функцию самому телу пружинки...
вот да и было бы все ок!
Colobox
Авто: C4 Седан EP6 Shine Ultimate Gris Shark
Пробег: 86500
Прошлый авто: Lada Vesta, Nissan Cefiro A33, Toyota Fielder E120
Благодарил (а): 35 раз
#60
Сообщение Colobox » 15 сен 2022, 20:12
Ну не знаю, кому как... Год назад, когда только купил машину, тоже поначалу испытал культурный шок, увидев этот щуп (кстати, может кто знает, а в родственных Принцам баварских моторах N13 щуп такой же?) Но после некоторого привыкания и выработки методики правильного считывания показаний, описанной выше SkyRIN, теперь я уже и забыл эти плоские щупы (а они практически во всех автомобилях вставляются строго в фиксированном положении, иначе не изогнётся). Здесь как и во многих других местах наших автомобилей: когда привыкнешь, оцениваешь практичность решений и искренне удивляешься - а почему в других то машинах так не сделано.
