Расход масла
Не расходует
106
21%
В пределах 100 мл
116
23%
В пределах 300 мл
102
20%
В пределах 500 мл - 1л
88
17%
1л и больше
93
18%
Всего голосов: 505
serega-by
Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
Пробег: 170000
Расход масла
#3391
Сообщение serega-by » 23 мар 2024, 06:48
АлеХандр писал(а):Накатал 90 т. км. - это километраж для появления ошибки 0420. Жду)) Масло поджирает
Я б не ждал. Лучше попытатся принять меры по устранению или сведению к минимуму «жора» масла. Заменил бы МСК, провел бы ревизию ВКГ, сделал бы раскоксовку))) Сократил бы интервал ТО. Ну и эндоскопию ЦПГ, и катализатора сверху и низу)))
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Расход масла
#3392
Сообщение juri » 23 мар 2024, 13:00
Engl
Катализатор на этом моторе создаёт подпор. Поэтому возвращать катализатор надо.
А какие кольца установили на ремонтные поршни от Цемек ?
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Расход масла
#3393
Сообщение АлеХандр » 23 мар 2024, 15:37
serega-by
И капиталку сделать)) Машина с покупки в магазине масло поджирала. Особенно, когда выходишь за 3 т. оборотов. Пока понаблюдаю... Интервал замены масла довел с 7,5 до 5-6 т. км. Ну еще, может, пыть сдувать с авто и не ездить))
serega-by
Пробег: 170000
Расход масла
#3394
Сообщение serega-by » 23 мар 2024, 16:26
juri писал(а):Катализатор на этом моторе создаёт подпор
И что, этот подпор предотвращает расход масла? Хотелось бы понять физику процесса. Читал, что нарушаются газодинамические процессы…, и на этом все. А что к чему не понятно))) Кудой масло проникает туда где его быть не должно (в больших количествах).
Vovec
Авто: C4 седан II 1.6 VTi 16v 115
Пробег: 158000
Прошлый авто: Kia Rio
Благодарил (а): 11 раз
Расход масла
#3395
Сообщение Vovec » 23 мар 2024, 16:28
Если катализатор на этом моторе создаёт подпор, то и заужение прохода типа шайбы должно создавать подпор?
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Расход масла
#3396
Сообщение anderson » 23 мар 2024, 17:05
Да,должно.
Вот в тему,комментарии почитайте,там зачастую больше информации.https://www.drive2.ru/c/628845335615117930/?ysclid=lu45ntllgq447935646
serega-by
Пробег: 170000
Расход масла
#3397
Сообщение serega-by » 23 мар 2024, 21:58
Пробежался по статье, быстренько по коментариям но так и не понял кудой же оно «всасывается»?)))
anderson
Расход масла
#3398
Сообщение anderson » 23 мар 2024, 22:45
"Как связано? Да очень просто. Вспомните или прогуглите термо и газодинамику в физике. Если коротко то дело обстоит так. Выхлоп рассчитывается на заводе в тесной связке с мощностью, количеством цилиндров, оборотами и объемом мотора. И САМОЕ ГЛАВНОЕ — сопротивление газов там строго регламентировано !Вот это сопротивление и исчезает при удаленном катализаторе и пропадает так называемый "газовый подпор". В районе вырезанного катализатора возникает эффект "Гельмгольца", — когда скорость газов из узкого пространства попадают в широкое-а потом обратно в узкое. Так рассчитаны глушители 2х тактных двигателей для эффективной продувки. Но мы отвлеклись. Так вот. Нет газового подпора и из за резкого ухода газов из цилиндра в выхлоп возникает даже "минивакуум", которые из за неплотных зазоров изношенного мотора вытягивает пары масла."
это с драйва.
Читайте лучше не быстренько, но вдумчиво :cool2:
serega-by
Пробег: 170000
Расход масла
#3399
Сообщение serega-by » 23 мар 2024, 23:01
Думаю ключевое здесь «из за неплотных зазоров изношенного мотора вытягивает пары масла»
Ну так это проблема не катализатора а мотора)))
Vovec
Пробег: 158000
Расход масла
#3400
Сообщение Vovec » 24 мар 2024, 08:21
То есть, через цилиндры из картера вытягивает?
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Расход масла
#3401
Сообщение HDiC@r » 24 мар 2024, 10:10
Насосное действие поршневых колец заключается в следующем:
При движении поршня вниз нижнее кольцо, очищая смазку с цилиндра и преодолевая тем самым силу сцепления смазки с цилиндром, вызывает нарастание под кольцом масляного давления, которое может доходить до 5–6 атм.
Под влиянием трения поршневое кольцо при движении поршня вниз прижимается к верхней кромке кольцевого паза, в результате чего под кольцом образуется зазор.
Вследствие повышения давления в зазоре между поршнем и цилиндром масло проникает под кольцо и за кольцо.
При движении поршня вверх поршневое кольцо вследствие трения прижимается к нижней кромке кольцевого паза. При ударе кольца о нижнюю кромку паза часть масла выдавливается обратно в зазор между поршнем и цилиндром, а часть масла выдавливается в зазор за кольцом и в образовавшийся зазор над кольцом.
....и в догонку.
Engl
Авто: C-elysee, 1.6, 116 л.с. АТ
Пробег: 90000
Расход масла
#3402
Сообщение Engl » 25 мар 2024, 07:14
"А какие кольца установили на ремонтные поршни от Цемек ?"
Кольца шли эти же, комплектом с поршнями (yenmak)
