Не заводится машина
Alex_7K
Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
Пробег: 120000
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Благодарил (а): 59 раз
Не заводится машина
#256
Сообщение Alex_7K » 07 янв 2022, 11:13
buoIIcuXo3
Попробую порекомендовать проверить BSM блок, который рядом с аккумулятором.
Объясню. У меня была раньше такая же проблема: на улице слабый мороз - машина заводится, чуть ниже -8, то машина зажигала панель, но никак не заводилась, даже стартер не щёлкал, просто горела приборка. После 5-10 минут томного включения-выключения зажигания - машина заводилась. Просто так, неожиданно. Но никаких ошибок приборка не выдавала. Вся эта канитель закончилась, когда я поменял блок BSM, т.к. он заключил по максимуму с фарами, дхо, дворниками и т.д.
Благодарил (а): 231 раз
Не заводится машина
#257
Сообщение Figaro » 07 янв 2022, 11:49
Что бы не лазить по проводке нужно подключить хотя бы ELM и торкой посмотреть какую температуру показывает .Можно гадать очень долго НО всегда нужно начинать с питания , то что аккум новый не даёт гарантии что он левый или просто брак.
Skitel
Авто: C4 II Седан 150 л.с. Белый
Пробег: 137000
Прошлый авто: ВАЗ 2109
Не заводится машина
#258
Сообщение Skitel » 07 янв 2022, 17:03
Машина стоит на гарантии?
buoIIcuXo3
Авто: С4 седан 115л.с.
Пробег: 133000
Не заводится машина
#259
Сообщение buoIIcuXo3 » 07 янв 2022, 17:19
Skitel писал(а):Источник цитаты гарантии
Нет
Отправлено спустя 32 секунды:
Figaro писал(а):Источник цитаты Что бы не лазить по проводке нужно подключить хотя бы ...
Понял принял, спасибо за совет.
Отправлено спустя 29 секунд:
Alex_7K писал(а):Источник цитаты buoIIcuXo3
Попробую порекомендовать проверить ...
Спасибо за совет. Понял принял ,будем смотреть
Skitel
Пробег: 137000
Не заводится машина
#260
Сообщение Skitel » 07 янв 2022, 18:57
buoIIcuXo3
аккумулятор в каком состоянии?
buoIIcuXo3
Пробег: 133000
Не заводится машина
#261
Сообщение buoIIcuXo3 » 13 янв 2022, 03:17
Машина,наконец-то,заработала в мороз. После замены катушки ,была произведена чистка форсунок обычным очистителем для карбюраторов. После этого машина уже начала заводиться при температуре больше -6,но на всякий случай был заменён ещё датчик температуры,хотя в целом этого не требовалось. Вдруг кому-то пригодиться эта информация.
AndresTrevino
Авто: Citroen C4 120 л.с.
Пробег: 215000
Не заводится машина
#262
Сообщение AndresTrevino » 19 мар 2022, 16:39
Приветствую всех. У меня такая ситуация: Машина нормально ехала, остановились попить кофе, заглушил вышел. Через минут 15 вернулись завожу не заводится. Бензонасос жужит, стартер крутится, свечи новые иридиевые, искра есть. Катушки осенью менял все, от марки HÜCO. Прочитал в форумах, посмотрел видео в ютубе. Говорят из за датчика распредвала. Заказал новый датчик от Mobiletron (CSE164), поставил но тоже самое стартер крутит но не заводится. В OBD ошибки не показывает. Предохранители в норме. В чём может быть причина?
Авто:
Citroen C4 2009
Автомат
Движок EP6 5FW
Не заводится машина
#263
Сообщение Figaro » 20 мар 2022, 08:05
Попробуйте другим ключём , похоже что иммобилайзер не алё.
Valera170779
Авто: Ситроен с4
Пробег: 98000
Не заводится машина
#264
Сообщение Valera170779 » 22 мар 2022, 22:55
Разобрались?
AndresTrevino
Пробег: 215000
Не заводится машина
#265
Сообщение AndresTrevino » 24 мар 2022, 14:06
Valera170779 писал(а):Разобрались?
пока что нет. всё перепроверили в норме. походу дело в компе. отдал комп электрикам, сделают реставрацию и посмотрим.
AndresTrevino
Пробег: 215000
Не заводится машина
#266
Сообщение AndresTrevino » 15 апр 2022, 07:21
Проблема была в компе. Отдал электрику перепаял некоторые дорожки и заработала.
