Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Anton142900
Авто: С4 седан 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 29551
Прошлый авто: Сhevrolet Aveo 1.6 116p.s MT
Благодарил (а): 10 раз
Свечи
#1021
Сообщение Anton142900 » 24 апр 2024, 21:28
Eugenius писал(а):На 43тыс. км заменил свечи на ep6fdtmd. Визуально ещё нормальные, по работе претензий к ним не было. Но старый регламент 40к, а новый для РФ вообще 20к, да и зимних прогревов с короткими пробегами было много. Решил перестраховаться. Вопрос сколько безопасно можно катать на свечах?
Читал что иридий должен выхаживать не менее 60 тыс.км ! Иначе смысл ставить такие дорогие свечи?!
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Свечи
#1022
Сообщение HDiC@r » 25 апр 2024, 10:41
На некоторых моторах других марок чтобы заменить свечи надо разобрать кучу чего. Но надо различать продолжающую работоспособность свечи и усталость материала со временем, когда может возникнуть внезапное разрушение, например, конуса изолятора центрального электрода с неминуемыми задирами ЦПГ. Меняем всё вовремя!
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Свечи
#1023
Сообщение anderson » 25 апр 2024, 22:07
Зависит от мото часов,40 тысяч в условиях средней скорости менее 25км.ч это очень даже хорошо.
Я на все авто ставил и ставлю качественный иридий.Ходит долго,проблем не доставляет.Если вовремя не заменить,то выходит из строя катушка зажигания,так как зазоры уходят далеко за допуск.Разрушения изолятора пока не встречал,но не исключаю,особенно в наше время.
HDiC@r
Пробег: 65500
Свечи
#1024
Сообщение HDiC@r » 27 апр 2024, 09:16
Кроме этого есть не менее важные причины. Не выкручивание свечи очень серьёзная проблема из-за длительного периода замены. В 90-е помогал товарищу купить Ауди 80 в СПБ метро Автово на авторынке, не знаю есть ли он сейчас. Так при тщательном осмотре с выкручиванием свечей, одна не пошла, что послужило большой скидке, хотя машину взяли. Слава Богу ремонта ГБЦ не потребовалось. Помехоподавительный резистор встроенный в свечу может выгореть и добавить дополнительный искровой зазор внутри свечи - готовьте новую катушку. Свечи раньше проверялись под давлением на старом советском приборе сейчас не знаю, есть новые по тому же принципу. Проверяйте и можно слеганца продлить службу свечей или положить в запасник как тестовые.
