Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
Модераторы: Cromium, juri
Оззи
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый: OPR 13338
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Оззи » 26 авг 2013, 23:48
Говорят, привычка - вторая натура.
Сегодня завожу двигатель, а жена, совсем не разбирающаяся в машинах, вдруг заявляет мне с заднего сидения: " У тебя горит лампочка СЕРВИС, и лампочка ДВИГАТЕЛЬ неисправен!...
Вывод: если машиной долго не пользоваться, а на улице не прекращаются дожди, залипнуть может любое реле, на любом авто.
Главное не паниковать! А форуму - спасибо за подсказку!!! ))))
Если горит SERVICE - значит есть ошибка или какое-то сообщение.
Но если машина ведет себя странно, а "чек" не горит - это еще не значит что ошибок нет, просто еще не превышен порог для зажигания чека. Равно как и не значит, что если сбросили клемму - то стерли все ошибки и в истории их нигде не осталось. И ОД их вполне можно предъявить (хотя они и любят говорить, что если чек не горит - значит не получится разобраться, главное что он был, либо даже не был - но ошибка все равно может быть).
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд  верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg
joker-79
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
Пробег: 265000
Прошлый авто: Renault Scenic 2
Благодарил (а): 135 раз
#1156
Сообщение joker-79 » 31 окт 2023, 20:36
Ирина Citroën 789 писал(а):Фото ошибок скину. Со слов мужа он снял два датчика,катализатор,трубку и все собрал назад,но это не точно. ;) Мастера не нашли в городе и лексию тоже.Я состою на Драйве и там описала проблему,парень был проездом и посмотрел своей лексией.Вот откуда знаем ошибки,но кажется все таки муж где то касекнул,что тоже не точно.
Парень был это я ;) :D
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!! :cool2:
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#1157
Сообщение anderson » 31 окт 2023, 20:46
joker-79 ну так у тебя тогда должен отчёт в программе остаться.Вот его бы полностью глянуть,со всеми ошибками.
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Судя по всему что то в блоке "карлосона" случилось,или совпало..или..На ошибки по каталику и датчику масла пока обращать внимания не стоит.
Ирина Citroën 789
Авто: С4 седан 150л.с.Excklusive
Пробег: 151459
Прошлый авто: Nissan Almera
#1158
Сообщение Ирина Citroën 789 » 31 окт 2023, 22:45
Joker-79 вам привет(извините за парня если что),ну да вы наверное лучше объясните какие там ошибки были.Я вчера отключила датчик лямбды мин через 5 включила и elm сделала диагностику выдала 3 ошибки, P030,P033,P1208 или U1208(тут что то подзабыла).
Отправлено спустя 4 минуты :
Кстати хотела спросить не могу установить программу fap подключение есть к elm,а потом он ищет эбу и ищет(и походу не находит) :) и на телефоне на англ типо пишет соединение установлено с Вт,соединение с эбу и всё...
Может что то я не так делаю?Извините если не по теме
Благодарил (а): 1434 раза
#1159
Сообщение frog2050 » 01 ноя 2023, 07:24
Ирина Citroën 789 писал(а):Кстати хотела спросить не могу установить программу fap подключение есть к elm,а потом он ищет эбу и ищет(и походу не находит) :) и на телефоне на англ типо пишет соединение установлено с Вт,соединение с эбу и всё...
Ваш ELM327 не совместим с FAP.
Ему нужен ELM версии 1.5
Чаще всего, это адаптеры из двух плат.
Денис 38 рус
Авто: С4 седан 2013 150 л.с турбо, АКПП 6 ступая
Пробег: 2000
Прошлый авто: Джилли Емграрад
Чек сервис то горит , то тухнет , машина то едет то нет
#1160
Сообщение Денис 38 рус » 23 янв 2024, 06:26
Всем здравствуйте, подскажите народ , такая проблема возникла , бывает заводишь машину выскакивает чек , мотлает вентилятор , машина не едет, остановишься скинешь клейму все нормально становится машина ведет себя адекватно , бывает что вообще такой проблемы нет , Ситроен С4 седан 2013 г, 1.6, 150 лс, турбо , автомат , еп 6 ( на ошибки читали, настраивали элеектронный дроссель после сильных морозов месяц назад примерно такой проблемы не было до сегодняшнего дня ) P.S в более менее теплую погоду такой проблемы нет , свыше -20 начинается
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
#1161
Сообщение HDiC@r » 23 янв 2024, 12:48
на ошибки читали, настраивали электронный дроссель
№ ошибок на запомнили? Возможно, как то связано с влажностью воздуха у вас (Ангарск Ирк обл) и кратковременным обмораживанием ДЗ до небольшого прогрева. Мотор уходит в аварийный режим. В мороз воздух суше. Есть на двигателях с интеркулером, турбо естественно, в холодную влажную погоду выделяется конденсат в охладителе воздуха. Хорошо, что в наших машинах интеркулер ориентирован вертикально. У "горизонтальных" часто лопается нижняя трубка от замороженной воды, появляется ошибка по недодуву, так к слову.
Денис 38 рус
Пробег: 2000
#1162
Сообщение Денис 38 рус » 24 янв 2024, 07:37
К сожелению не помню , там после замены масла , и после того как по незнанию что машину прикуривать вообще не желательно началась эта история:) ошибка была на давление , дроссель, коробку , одна ошибка , все скинули , больше их не было , несколько раз проверяли , грешу на цепь грм, проблема в том что двигатель остывает , и машина не едет, включается вентилятор , двигатель прогревается ,
вентилятор вырубается после того как машину заведешь еще раз, скидываешь клейму , машина едет как сдурела , ошибка уходит не сразу в течении дня , утром в мороз такая же история сегодня с утра помучался маленько было -25 , машина поехала , приехал через пару часов завожу такая же история , движок прогрел немного машина поехала , в течении дня все нормально
#1163
Сообщение frog2050 » 24 янв 2024, 08:39
Денис 38 рус писал(а):К сожелению не помню , там после замены масла , и после того как по незнанию что машину прикуривать вообще не желательно началась эта история:) ошибка была на давление , дроссель, коробку , одна ошибка , все скинули , больше их не было , несколько раз проверяли , грешу на цепь грм, проблема в том что двигатель остывает , и машина не едет, включается вентилятор , двигатель прогревается ,
Купите хотябы правильный OBD адаптер и фапом просканируйте, основные ошибки по двигателю и коробке он выдаёт.
А лучше комплексом Диагбокс соберите.
По поводу прикуривания - бред.
Сам часто прикуриваю другие авто и меня неоднократно заводили.
Правда последнее время купил джампстартер, пользуюсь им.
Денис 38 рус
Пробег: 2000
#1164
Сообщение Денис 38 рус » 24 янв 2024, 09:22
Эти ошибки повылазили у меня как раз после прикуривания в мороз , буквально сразу , электрик их скинул , машина буквально месяц ездила без проблем , ну и морозов таких не было , пока возможности нет купить сканер , поэтому я здесь стараюсь узнать , возможно была у кого то проблема подобная
#1165
Сообщение frog2050 » 24 янв 2024, 12:54
Денис 38 рус писал(а):Эти ошибки повылазили у меня как раз после прикуривания в мороз , буквально сразу , электрик их скинул , машина буквально месяц ездила без проблем , ну и морозов таких не было , пока возможности нет купить сканер , поэтому я здесь стараюсь узнать , возможно была у кого то проблема подобная
Ваши ошибки от того, что вы пытались завести авто, а электричество пропало.
Для простейшего FAP, адаптер стоит 500 - 700р., ну максимум 1500р.
Ремонт авто у незнающих сервисменов будет в разы дороже за ваш счёт.
https://www.drive2.ru/l/608659676518706649/
Денис 38 рус
Пробег: 2000
#1166
Сообщение Денис 38 рус » 25 янв 2024, 04:29
Спасибо за ссылку , заказал сканер , просто прочитать и удалить ошибки получается нужно
#1167
Сообщение frog2050 » 25 янв 2024, 06:58
Не просто почитать ошибки, а сделать выводы.
Из-за чего эти ошибки происходят и отремонтировать авто, чтоб этих ошибок больше небыло.
Денис 38 рус
Пробег: 2000
#1168
Сообщение Денис 38 рус » 26 янв 2024, 03:25
Согласен , уже второй день езжу , без ошибок машина работает как часы , хотя на улице далеко за 20 ночью , проблем пока нет , а сканер все равно вещь нужная , считаю ошибки буду дальше разбираться в чем причина :)
