Данный документ помогает при проверке состояния нагревательных элементов сидений.
Целью является измерение сопротивления нагревательных элементов и сравнение полученных значений со справочными данными.
2. Измерение сопротивления нагревательных элементов
2.1. Установка на автомобиль
Нагревательные элементы встроены в сиденья.
Нагревательные элементы состоят из 2 частей :
Нагревательный элемент подушки сиденья
Нагревательный элемент спинки сиденья
1) Элемент обогрева (Спинка).
(2) Обогревающие маты подушки сиденья со встроенным датчиком температуры (Подушка).
2.2. Инструменты
Для измерения сопротивления следует использовать мультиметр в режиме омметра.
2.3. Процедура контроля
Отсоединить каждый нагревательный элемент (Подушка/Спинка).
Выполнить измерение сопротивления каждого нагревательного элемента ; С помощью измерительного прибора.
Сравнить значения сопротивления с данными справочной таблицы.
3. Справочные величины сопротивления нагревательных элементов
ВНИМАНИЕ : Справочные значения приведены для наружной температуры 20°C +/- 10°C.
Источник
Нагревательные элементы сидений - проверка
#1[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
#2Предположу что 1-4 и 1-2 это нагревательные элементы подогрева, а 2-3 это терморезистор контроля температуры и его сопротивление изменяется в зависимости от температуры сидения.
#3Technics66
Это всё да, просто спрашивают, как проверить исправен ли контур в кресле, если не греет. И откуда начинать искать неисправность. Вот за этим этот пост.
Про кресла от С4 седане нет инфо. Я не удивлюсь, если информация будет разниться. А может и нет.
