Страница 1 из 1
[БЖ C4B7] Планы C4B7 hatchback
Добавлено: 16 июн 2016, 14:22
Заменить тормозные диски передниеЗаменить тормозные колодки передниеЗаменить тормозные диски задние
Заменить тормозные колодки задние
Установить передние и задние брызговикиУстановить камеру заднего вида
Установить кронштейны под дверные картыУстановить дверные картыПрошумить двери и арки
Наклеить антискрипную ленту по периметру дверных карт остались задние
Исследовать скрип в районе заднего правого колесаПочинить 5ю дверьИсследовать бачок омывателя на предмет концентрата или сухой таблетки омывателяУстановить газовые упоры под капотА так же
Заменить динамики в дверях переднихЗаменить динамики в дверях задних
Заменить сайлентблоки задней балки
Re: [БЖ] Планы C4 hatchback
Добавлено: 27 июл 2016, 08:57
Updated
Re: [БЖ C4B7] Планы C4 hatchback
Добавлено: 11 окт 2016, 20:51
9423.04 молдинги на двери пока отказался от этой идеи - дорого
9423.06 молдинг на крышку багажникаВзято с
БЖ Rosma
Добавлено: 05 мар 2018, 09:56
Новый сезон, новые планы и перетряхнуть старые.
К сезону я начал готовиться еще с ноября прошлого года, когда о сути моей фоновой проблемы еще не было ни слуху ни духу, а весь февраль я получаю посылки из Европы, которые задают вектор моим идеям.
Планы по перевоплощению витают в голове уже давно, а потому и к чему-то я уже готов морально и материально, но жду тепла.
Итак, следующие этапы:
Бесключевой доступ
Излечить складывание правого зеркала (иногда не складывается)
Поменять колеса на 17"
Заменить подрулевой переключатель на целый без обогрева руля
Заменить рулевое колесо без обогрева руля
Сделать проводку для видеорегистратора в плафон
Косметический окрас заднего бампера
Замена шаровых
Замена чашек амортизаторов
Замена сайлентблоков переднего рычага (передних и задних)
Замена тяг стабилизатора
Замена амортизаторов передних
Замена опорных подшипников
Замена задних тормозных дисков
Замена задней накладки за подлокотником на дефлектор
Заменить реле в блоке обогрева на отключаемое
Закончить коммутацию блока реле для обогрева лобового стекла выполнено, наблюдаю за работой и регулирую длительность работы реле
Затонировать заднюю полусферу
Заменить передние динамики в дверях
Почистить двигатель заднего дворника
Заменить масло с 0W30 на 5W30
Заменить тормозную жидкость
Обслужить тормозные суппорта (провести полную ревизию)
Заменить фары головного света
Заменить задние фонари
Сделать из задних световозвращателей ПТФ+СТОП
Система контроля давления в шинах
Заменить ПТФ
Добавлено: 05 мар 2018, 10:54
jb008
SHKoder писал(а):Излечить складывание правого зеркала (иногда не складывается)
такая же беда, буду внимательно наблюдать за твоими отчетами по данной проблеме...
Добавлено: 15 мар 2018, 08:16
Pavel
Судя по планам тебе определённо нужен новый хэтч
Слежу за развитием событий...
Добавлено: 26 сен 2018, 15:39
2209 40 - Уплотнительная прокладка гидроблока
2574 19 - Электомагнитный клапан (2шт)
2574 16 - Электомагнитный клапан (2шт)
2578 12 - Уплотнительное кольцо электроклапана
LIQUI MOLY
8040 Top Tec ATF 1200 (5л)
Масло менял в коробке на 93 тыс км, при покупке. Сейчас пробег 122 тыс км. Наверное, пора!
Добавлено: 26 сен 2018, 18:02
qidop
Добавлено: 07 июн 2021, 11:17
7013JF 98 084 592 80 - левый
2 768
2 768
03
7013L8
701442
98 084 593 80 - правый
2 266
DS4
7013L8 98 084 593 80 - правый
701442 98 084 593 80 - правый
