[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом
Бортовой журнал SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
#76
Сообщение frog2050 » 30 мар 2020, 09:51
kenisdee писал(а):Источник цитаты Это второе реле на схеме.
А какими именно реле вы пользуетесь ?
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#77
Сообщение kenisdee » 30 мар 2020, 10:49
На фото указано, это одно и то-же реле.
#78
Сообщение frog2050 » 30 мар 2020, 11:58
kenisdee
На сколько я помню :
1) обычное реле
2) Реле переключения(частоты) от 0 до 600сек.
3) Реле времени от 0 до 15-30 минут.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Хотя по схеме, обычное реле можно исключить, оно используется как инвертор для управления Реле временем
Реле переключения - РЕГТАЙМ5-12-(0-600) https://12v.ru/product/rele_vremeni_reg ... _12_0_600/
Реле времени - 361.3787-02 https://12v.ru/product/rele_vremeni_obo ... 1_3787_02/
Благодарил (а): 3223 раза
#79
Сообщение SHKoder » 30 мар 2020, 15:19
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Да, после того как я переделал схему с использованием импульсного реле, то схема перестала быть актуальной.
Буду актуализировать и постараюсь расписать подробней
#80
Сообщение frog2050 » 30 мар 2020, 15:56
Если реле времени не имеет полярности на контактах 85 и 86 , то реле номер 3 можно удалить, так как оно используется только для инвертирования сигнала.
Сама схема выглядит так:
С кнопки идёт минусовой сигнал.
Управление РЕГТАЙМ5-12-(0-600) идёт положительным сигналом.
Я незнаю, как управляется реле обогрева, если управление как и у РЕГТАЙМ*-12, то нужен инвертер.
Если там без разницы как его запустить, используя кнопку без фиксации и управление по минусу, то можно тогда использовать только 2 реле РЕГТАЙМ5-12-(0-600) и 361.3787-02
Схемы подключения и использования этих реле, можно найти на сайте производителя этих устройств.
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#81
Сообщение kenisdee » 30 мар 2020, 20:34
Управление реле 361.3787-02 идёт плюсом.
"... Применяется на автомобилях ВАЗ 2104-2115, Нива, Приора, Калина, АЗЛК 2141 и других, в которых предусмотрена установка реле обогрева заднего стекла (типа 90.3747-10) в штатный блок реле и предохранителей и управление реле осуществляется плюсом..."
#82
Сообщение frog2050 » 30 мар 2020, 20:43
kenisdee писал(а):Источник цитаты Управление реле 361.3787-02 идёт плюсом.
Тогда нужно третье реле, которое инвертирует сигнал.
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#83
Сообщение kenisdee » 30 мар 2020, 20:44
SHKoder писал(а):Источник цитатыБуду актуализировать и постараюсь расписать подробней
Получается, с импульсным реле пропадает возможность автоматического отключения обогрева через определенное время?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
"frog2050"
Завтра попробую, там же отдельный провод красный идёт на плюс по зажиганию.
#84
Сообщение SHKoder » 30 мар 2020, 20:49
kenisdee писал(а):Источник цитаты автоматического отключения
Для этого временное реле.
Импульсное нужно для нефиксированной кнопки.
Я схему начал перерисовывать. Скоро выложу
