Страница 1 из 1
Антенна на крыше с GPS
Добавлено: 15 фев 2020, 22:25
Как устроена антенна на крыше:
Добавлено: 15 фев 2020, 22:32
Частенько при мойке высокого давления вода попадает внутрь и платы окисляются.
Симптомы при этом, плохой приём радио и отсутствие спутников в навигации.
Добавлено: 02 мар 2020, 15:57
vdstud
Начал пропадать сигнал GPS. Разобрал - антенна чистая, без признаков окислений. Сделал замер входящего напряжения: на белой фишке есть 5В, на зеленой - 0. Кто знает, где искать? Питание идет через предохранители или от ГУ?
Добавлено: 02 мар 2020, 16:01
GPS так то на синей фишке. Чего Вы там меряете? Давайте фотографии.
Добавлено: 02 мар 2020, 16:56
vdstud
Ну... у меня хечбэк
Антенна визуально такая же, принцип подключения и питания думаю тоже. ГУ Rneg.
Добавлено: 02 мар 2020, 17:14
vdstudВы же понимали, когда регистрировались на форуме седановодов, что у Вас хетч?
Ладно, сарказм в сторону.
Фишка Fakra на GPS она всегда синяя.
Что касается используемых фишек в С4В7 (хетч), то у Вас какая магнитола?
Вся беда в том, что я могу сейчас только гадать и угадывать. Но могу ведь не угадать
Если Вы говорите о зеленой фишке, следовательно у вас RD5L5, где зеленая фишка действительно есть. Но это не более чем радио антенна. А вот голубой фишки на ней априори нет.
Что касается GPS, то там фишка всегда синяя. Но такая фишка есть только на RT6, SMEG, NAC, RCC, если мы говорим о навигационных системах, которые устанавливаются в С4В7
[ ссылка на изображение ] Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:vdstudА вот теперь, что касается увиденного на Ваших фото артикула... Ох мать... Предупреждать же надо
У Вас хетч первого поколения чтоли?
Добавлено: 02 мар 2020, 17:39
Ну раз у него ГУ такое:
То явно ещё старая шина 2004 и какие там сигналы должны быть на антену - фиг знает.
Проверяйте от ГУ, какой провод идёт к Антенне и вообще, приходит ли сигнал от антенны на ГУ по проводу или где обрыв.
Ещё встречался вариант, что не работал блок ESP и тоже спутники не ловились.
Добавлено: 02 мар 2020, 17:45
vdstud
SHKoder писал(а):Вы же понимали, когда регистрировались на форуме седановодов, что у Вас хетч?
Второй день "гуглю". Ничего адекватного. Несколько раз по запросам "С4 антенна GPS..." попадал сюда. Думаю, может хто знает.
SHKoder писал(а):У Вас хетч первого поколения чтоли?
Ага.
frog2050 писал(а):Ещё встречался вариант, что не работал блок ESP и тоже спутники не ловились.
Есть две 2-х контактные фишки. На одной есть питание, на другой (провод в 2 раза толще) - нет. Думал, может направите куда копать: искать в предохранителях (навряд ли) или снимать ГУ.
В любом случае всем спасибо!
Добавлено: 02 мар 2020, 17:48
vdstudБудь бы поближе, а именно в Москве. можно было бы делать эксперименты. Я бы дал антенну покрутить. Вряд ли в RNEG и в RNEG2 разные принципы работы антенны.
Просто как вариант, антенну подкинуть прямо на ГУ, минуя провод по салону и крыше.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:Единственное, к выше мною написанному, я замечал, что одна и та же антенна в RNEG2 видела 3-7 спутников. а в SMEG/NAC видит 12-18 спутников
Притом, антенна та же самая, и находилась в том же месте - внутри воздуховодов в торпедо центральной консоли над дисплеем магнитолы.
Добавлено: 02 мар 2020, 17:51
vdstud
Проверь кабель звонится от фишки которая в ГУ до самой Антенны .
Ещё совет, если есть блоки питания в машине от всяких телефонов, радаров, регистраторов и сигнализаций, ну и т.д., что не стояло с завода, отключи именно сами блоки питания или что подключено к машине и проверь.
Многие преобразователи питания, со временем начинают фонить и глушат определённые частоты, иногда они совпадают с частотой спутников GPS.
Добавлено: 02 мар 2020, 18:15
vdstud
frog2050 писал(а):Проверь кабель звонится от фишки которая в ГУ до самой Антенны.
Попробую прозвонить.
frog2050 писал(а):Ещё совет, если есть блоки питания в машине от всяких телефонов, радаров, регистраторов и сигнализаций, ну и т.д., что не стояло с завода, отключи именно сами блоки питания или что подключено к машине и проверь.
Пробовал без регистратора (больше мешать нечему) - безрезультатно.
Не пойму эта моя антенна на крыше радио+gps или, может, только радио усилитель.
Добавлено: 02 мар 2020, 18:43
Если фото ваши, то там есть GPS + радио + ещё чего-то(возможно GSM , не силён в старых ГУ, но в какой то из них была своя GSM система)
Добавлено: 20 мар 2021, 23:21
PROVIZOR
как подключить FM2 вот этот модуль у него 3 пина по схеме смотрел там не написано а вроде как запитываться должен.
Добавлено: 01 ноя 2021, 21:53
Антон Евгеньевич
Доброго времени суток! в авто RNEG 2.70.E.3. Предыдущий владелец установил вместо штатной антенны плавник. Спустя год примерно перестал видеть спутники. На изменение качества приема радио внимания не обратил. В городе ловит приемлемо. Сюдя по выжимкам из форума может быть проблема с платами в антенне. Вопрос: как диагностировать работоспособность именно GPS плат антенны? И где такую антенну можно найти. Не могу нигде найти. Скорее всего ищу не там и не так.
Добавлено: 01 ноя 2021, 23:11
Антон Евгеньевич
Дешевле будет купить китайскую и положить под стекло.
Но если по феншую, надо искать на разборках, там ценник около 3т.р.
Либо в барахолке напиши в разделе куплю, наверняка кто-то откликнится.
Но вначале вскройте и посмотрите состояния своих плат в основании антенны.
