Страница 44 из 46
Газовые упоры AEngineering для крышки багажника (Обсуждение)
Добавлено: 12 май 2016, 17:17
Многим ранее обсуждалась тема о создании газовых упоров для крышки багажника.
Сейчас решили возобновить ее.
Очевидно, производитель упоров для капота, перерассмотрел, после массовых закупок упоров для капота, наш интерес к их продукции и взялись за исследования нашей крышки багажника.
В свое время, я пробовал ставить пружину. Но тотчас же ее снял, так как пружина слишком резко поднимала крышку багажника и не самые положительные впечатления от этого эффекта.
На Drive2 встретилась тема по газовому упору для Citroen C4 седан
но другой модели
И вот, благодаря Николаю,
Микола, сегодня состоялась первая обмерка.
Будем наблюдать за этой темой и ждем готового решения.
Требования:
1. ОТСУТСТВИЕ сверления
2. Максимум простая и самостоятельная установка
3. Адекватность цены
Как я и говорил ранее, что
подобный прототип уже был установлен Димой
Daymon_aw в СТО Лефевр (закрылся) в качестве эксперимента -
2 года назадВидео под катом
До установки газовой пружины
После установки
Были еще
попытки от
whitetiger777, хотя и с критикой.
Инструкция по установке газовых упоров от AEngeneringУстанавливаемые газовые упоры в массовой закупкеДля капота:
Артикул:
KU-CE-C400-00 для Citroen C4 sedan
Артикул:
KU-CE-DS40-00 для Citroen C4/DS4 hatchback
Для крышки багажника:
Артикул:
AB-CE-C400-01 для Citroen C4 sedan
Клубная массовая закупка прекратила свое существование. Поэтому самостоятельно их можно приобрести у поставщика:
https://upory.ru/catalog/citroen/upory-dlja-c4-sedan/https://upory.ru/catalog/citroen/upory-dlja-ds4/https://upory.ru/catalog/citroen/c4sedanbag/
Добавлено: 13 май 2017, 12:08
На видео видно, мои также открывали вначале, потОм
Добавлено: 13 май 2017, 14:36
Сегодня переставил упоры, перевернул нижние накладки на торсионы...
Вторые болты так и не удалось закрутить... Еб@лся минут 40 со вторым болтом на одном упоре... Замерз, плюнул и оставил на одном... Может позже целиком обшивку сниму, а то сейчас не по кайфу в +5 этим заниматься...
Перекос крышки перестал быть таким явным, но все же есть... Хотя он может и был таким после покраски ОД крышки по гарантии, а я не обращал внимания...
До конца, скорее всего, крышка не поднимается из-за шумки, хоть ее и немного - пол листа вибры...
Добавлено: 13 май 2017, 16:43
VangogMVN
Не знаю поможет ли это. Но я немного не понимаю как торсион может мешать закрутить болты. Вот так крепление выглядит у меня.
Видно что болты находятся посередине дуги торсиона
Добавлено: 13 май 2017, 20:42
VangogMVN писал(а):Источник цитаты Не знаю поможет ли это. Но я немного не понимаю как торсион может мешать закрутить болты. Вот так крепление выглядит у меня
Эти болты и у меня нормально закручиваются, а вот с другой стороны нифига
С другой стороны завиток торсиона и болт, "задевая" его, как-то перекашивается что ли
Добавлено: 13 май 2017, 21:09
ser11
Ослабте болт с одной стороны и отверткой подвинте торсион. Он может слегка пермещаться.
Добавлено: 15 июл 2017, 18:09
Канорыч
Сегодня наконец то установил упоры. Получил ещё в октябре, но всё что то мешало установить. И я огорчён. Перкос крышки багажника, это раз. Перестановка упоров местами не помогла. С пассажирской стороны зазор между крышкой и крылом увеличился и крышка приподнялась относительно крыла. Соответственно с водительской стороны зазор стал меньше но крышка также приподнялась. Крышка полностью не открывается, это два. Сначало упоры с трудом но осиляли открыть её полностью, а потом перестали. Перед установкой упоры прокачал, всё было в норме. Установил цилиндрами к сиденьям, согласно инструкции. Пробовал перевернуть, результат тот же. С отцом даже крышку багажника пытались регулировать, но это уже другая история. В закрытом состоянии крышки подлез из салона и руками нащупал, что упор с пассажирской стороны (там где перекос) полностью не сжимается. Зазор между краем цилиндра и креплением шарнира примерно 2 см, а с водительской стороны около 0,5 см. Думаю, что это и есть причина перекоса, но вот почему так получилось?????? Установил крепления согласно инструкции. Пытался как то сдвинуть крепления но там и двигать то некуда, всё на своих местах. Короче оставил пока так. Дальше х.з. посмотрю.
Добавлено: 15 июл 2017, 18:49
Перекос это одно, а вот не открытие крышки - это брак упоров и
надо менять, тут без вариантов.
Вообще, странная ситуация у нас складывается с перекосом крышки,
50 на 50, у кого то перекашивает, у кого то нет.
Не, как минимум надо менять.
Добавлено: 06 авг 2017, 22:38
Васька
Сегодня установил упоры. Крышка поднимается хорошо, но вот закрывается с перекосом. Все верно писали раньше - справа газовый упор касается при закрытии багажника поперечины. Решил немного поработать напильником. После этого все стало отлично!
Добавлено: 06 авг 2017, 23:15
Как так, какие на фиг запилы? Ничего не понимаю.
У нас что, кузова разные?
У меня установилось нормально и ничего не мешает. Перекоса тоже нет.
Бубёныть, я уже ох"еваю над нашими машинками.
Добавлено: 07 авг 2017, 23:00
Васька
Поскольку я не один с перекосом крышки, могу предположить что российская сборка даёт о себе знать. Пропил на жесткость не влияет, лишних 15 минут потратил. Обидно немного, но компенсирую радостью от открытия багажника!
Добавлено: 14 авг 2017, 00:09
Ant
Вчера снял сие чудо инженерной мысли. В результате были выявлены следующие проблемы:
1) И правый, и левый упор трутся о кузов автомобиля, при этом при закрытии правый просто упирается в кузов, создавая перекос крышки (фото выкладывали пару постов назад).
2) Упоры трутся головками о соседствующие элементы, тем самым добавляя скрип при каждом открытии/закрытии багажника. Сорри за качество фото, фокусировка поплыла слегка.
3) Все крепежные платы также трутся об элементы кузова, но минимально, возможно тут скрипа из-за этого и нет, но под вопросом. Тут фото не делал.
В итоге просто снял упоры и наслаждаюсь бесшумным открытием багажника без косых взглядов на парковке при открытии багажника с диким скрежетом
Очень обидно за такие конструктивные просчеты, учитывая количество примерок и время, затраченное на создание этого решения. А идея-то хорошая
Добавлено: 14 фев 2020, 22:51
pohabych
Сегодня получил по горбу крышкой багажника,сразу вспомнил про упоры.Пошел искать,смотрю тема закисла в 17 году,все сняли что ли?
Добавлено: 14 фев 2020, 23:06
pohabych
Все пользуются и радуются
Добавлено: 14 фев 2020, 23:11
pohabych
А пишут перекашивают крышку?А есть номера какие у них,что то в теме не нашел?
Добавлено: 14 фев 2020, 23:17
pohabych
Какую крышку, кто перекашивает?
