Есть в диагностике такие представления, пример:
@P15570-POLUXDATA@T : @P34936-POLUXDATA@\\n@P48215-POLUXDATA@T : @P34937-POLUXDATA@\\*2@\\*2
@U42780-POLUXDATA@\\+@U43967-POLUXDATA@\\*AAS 2004 EV
@I32256-POLUXDATA@\+@T+@\+@P32257-POLUXDATA
Куда они ссылаются понятно. Этого достаточно что бы понять, что здесь написано.
Но вот кто ни будь колупал на предмет самих ключей? Чем они отличаются?
Наколупал такие:
P L I F C U V T + \+ \n \*
Кроме однозначного T остальные под вопросом.
Парсер POLUX
Парсер POLUX
#2pepelxl
Объясните происхождение кодов. Иначе будет удалена тема, как не соответствующая тематике форума.
Спасибо за понимание
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
Парсер POLUX
#3SHKoder
Это данные Diagbox, например
собирается на руссом во что то типа
Однозонный : Для системы кондиционирования с электроприводом заслонки подачи воздуха и однозонной регулировкой температуры
Двухзонный : Для системы кондиционирования с 2 электроприводами заслонок подачи воздуха, со стороны пассажира и со стороны водителя, и 2-зонной регулировкой температуры
или на английском
monozone : For air conditioning with one air inlet flap reduction motor and a single temperature regulation zone
dual-zone : For air conditioning with 2 air inlet flap reduction motors, one on the passenger's side and one on the driver's side and 2 temperature regulation zones
и т.д.
Я так думаю, что рубрика подразумевает, определённый входной порог и не требует разжёвывания с нуля.
или на английском
и т.д.
Парсер POLUX
#4pepelxl
Не все занимаются программированием DB.
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
Парсер POLUX
#5Может это указатель на тип или название словаря? Строка с текстом, обозначение числового выражения (км в ч)? Фактически в файлах du8 все фразы из словаря извлекаются по числовому идентификатору.
- Пробег: 130000
Парсер POLUX
#6infizer
Судя, по на полнению словаря, км и мили там указываются отдельно. Так что не похоже совсем. название зашифровано в самой ссылке, в данном случаи POLUXDATA, цифра- номер строки.
На одни и те же строки могут быть разные команды. Единственное что приходит в голову, это - форматирование текста, по типу строчные\заглавные. Но, мне не хватает таланта, что бы нафантазировать на столько аргументов.
Парсер POLUX
#7Учтите, что разработчики французы. И пишут они с указанием французских синонимов.
- Пробег: 60000
Парсер POLUX
#8Я разобрал эти словари. В них цифровой индекс. И заглавные буквы в них вроде есть. Посмотрю сегодня и скину скриншот, в каком виде они хранятся. Может действительно форматирование...
- Пробег: 130000
Парсер POLUX
#9Я разбирал их пару лет назад. Уже не помню структуру. Но команд там точно нету, по сути там только индексы и смещения. Заглавные есть, но наполнение не логичное, где-то нужны заглавные, а где-то строчные. По этому и возникла такая мысль. Надо попробовать подгрузить морду и посмотреть, поигравшись кодами.infizer писал(а): И заглавные буквы в них вроде есть.
- juri
- Пробег: 25лет
Парсер POLUX
#10pepelxl Я находил у себя в журнале DB записи POLUXDATA, но так и не понял какой смысл они несут.
- Пробег: 130000
Парсер POLUX
#11Уже не много глаз дёргается. До экспериментировал до этого, но пока не могу до конца добить.
T - ссылка как текст.
\* - указатель на вставку текста в предшествующую строку
\n - новая строка
\+ - пробел
+ и V вызывают sintax error
Теперь усложнённые.
Ниже команды не влияют на формат текста, если вставка идёт в имя кнопки и т.д.
U - весь текст в заглавные буквы
L - весь текст в строчные буквы
P,F,C превращают первую букву в заглавную
P если идёт после команды \+ превращает первую букву в строчную.
I не меняет текст
продолжаю эксперименты
\n - новая строка
\+ - пробел
Теперь усложнённые.
I не меняет текст
- Пробег: 130000
Парсер POLUX
#12По последнему непонятному аргументу С так и не понял.
Нашел всего две ссылки
Последний скорее всего ошибка , отрабатывает как @C84 , но по сути лежит в папке кузова С84С
Код: Выделить всё
@C22852-POLUXDATA - "Ошибка"
@C84C454-POLUXDATA
