Панели управления климатом и кондиционером (на реконструкции) много фото не скрытых
Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 25 янв 2020, 21:18
Китайские панели климата.
1) Панель без щели под дисковод из Китая.
Имеет только одну скорость в управлении климат системой, отсутствует режим REST, вместо него кнопка MAX(максимальный режим охлаждения)
Так же встречается - автоматическая рециркуляция.
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20200125_015513.jpg
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20200125_015517.jpg
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20200125_015533.jpg
2) Панель имеет щель под дисковод из Китая.
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20200125_015335.jpg
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20200125_015343.jpg
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20200125_015359.jpg
Подсветка кнопок и дисплейчиков в Китайских панелях, может быть как рыжей, так и белой.
Белая подсветка
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20200904_174715.jpg
Сообщение frog2050 » 22 авг 2020, 14:58
Панель без магнитолы, под климат.
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - SAVE_20200822_144336.jpg
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20200822_145118.jpg
Сообщение frog2050 » 22 авг 2020, 14:59
Панель без магнитолы под механический кондиционер.
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - post-37904-0-00518100-1529561632.jpg
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20200901_130419.jpg
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20200901_130622.jpg
Сообщение frog2050 » 04 сен 2020, 12:36
Европейская панель под SMEG/NAC/RCC
Текстура панели в ромбик
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - SAVE_20200904_123438.jpg
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - SAVE_20200904_123448.jpg
Сообщение frog2050 » 13 сен 2020, 10:00
Европейская панель климата SMEG/RCC/NAC
Цвет - серый.
Текстура - ткань.
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20200913_095857.jpg
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - SAVE_20200913_095252.jpg
Сообщение frog2050 » 19 ноя 2020, 11:42
Ещё одна панель из китая без привода CD
Поверхность матовая(Soft-touch) :
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20201119_114047.jpg
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - 2020-11-23_133149.png
Сообщение SHKoder » 12 янв 2022, 22:08
Фото предоставил Альбин, нет кнопки нави(заглушка вместо неё)
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20220112_220801_268.jpg
Панели управления климатом и кондиционером на реконструкции много фото не скрытых - IMG_20220112_220755_833.jpg
