Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 13 июн 2013, 23:51
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Последний раз редактировалось Георгий К 14 июн 2013, 01:21, всего редактировалось 2 раза.
halitov_av
Авто: C4 Седан 116 МКПП
Пробег: 20000
Прошлый авто: ВАЗ 2172
Благодарил (а): 6 раз
#1816
Сообщение halitov_av » 23 ноя 2023, 19:54
Прошу прощения за долгие ответы
По порядку:
Багажник минус 15 см в высоту, не критично
Настройка системы через ноутбук.
Звук напрямую на процессор в обход ШГУ.
Дойдут руки попробую свести с ШГУ.
Регулировка звука через телефон, позже будет установлен регулятор helix conductor на место USB-порта, что делать с USB пока не понял, скорее всего переедет в бардачок. До сезона далеко, а меня пока все устраивает
Фото:
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1171 раз
#1817
Сообщение Дед Аркадич » 23 ноя 2023, 21:31
halitov_av, спасибо за фото и ответы. Есть ещё одна просьба - интересно как мастера подключили питание в моторном отсеке. Пожалуйста сделайте ещё фото со стороны аккумулятора - предохранитель, проводка, клемма (что видно)
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#1818
Сообщение Navigator » 24 ноя 2023, 15:21
повторюсь, правильно ли я понимаю видео, что передача файлов и управление и настройка системы велась "по воздуху"-блютуз? Пофигу в тел или ноута.
halitov_av
Пробег: 20000
#1819
Сообщение halitov_av » 29 ноя 2023, 00:07
Дед Аркадич писал(а):halitov_av, спасибо за фото и ответы. Есть ещё одна просьба - интересно как мастера подключили питание в моторном отсеке. Пожалуйста сделайте ещё фото со стороны аккумулятора - предохранитель, проводка, клемма (что видно)
Опять отвечаю долго. Не с руки под капот лезть было, все сделано максимально штатно
Отвечая на вопрос Навигатора. Звук идет через блютус на процессор. Так ка телефон подключен еще и к машине, то перемотка и отображение того кто играет работает. Не работает регулировка громкости.
Есть вариант воспроизведения через ГУ. Долго настраивать но к лету сделаю. Там мусор если честно идет.
Navigator
Пробег: 43000
#1820
Сообщение Navigator » 29 ноя 2023, 11:40
Вопросов больше не имею. Блютуз изначально урезанный технологически вариант. Качество звука отсюда ограниченное. Ну, а то, что громко-так на все деньги)
halitov_av
Пробег: 20000
#1821
Сообщение halitov_av » 29 ноя 2023, 11:51
Navigator писал(а):Вопросов больше не имею. Блютуз изначально урезанный технологически вариант. Качество звука отсюда ограниченное. Ну, а то, что громко-так на все деньги)
От части ты прав, но современные кодеки позволяют воспроизводить flac почти без потери качества. В данном случае используются модуль hec bt hd, который позволяет воспроизводить со скоростью 576 кб/сек 24 бит/48 кГц. Это удобно про провод и карплей я уже говорил, что буду настраивать позже.
Navigator
Пробег: 43000
#1822
Сообщение Navigator » 29 ноя 2023, 13:48
Это в каком телефоне?! Это какой модуль?
halitov_av
Пробег: 20000
#1823
Сообщение halitov_av » 29 ноя 2023, 14:46
Navigator писал(а):Это в каком телефоне?! Это какой модуль?
Почти во всех вменяемых телефонах это есть. В моем случае это айфон, использующий кодек AAC Bluetooth. Я говорил о модуле процессора helix способный это принимать и декодировать.
Navigator
Пробег: 43000
#1824
Сообщение Navigator » 29 ноя 2023, 14:48
AAC Нормальный кодек? Перефразирую, блютуз источники бытового назначения никудышные источники звука. Это как бы к произведенным затратам по переоснащению. а еще источник файлов видимо "контакт" "рутуб" . нужен плейер проводной с хорошим чипом, иначе не в коня корм.
halitov_av
Пробег: 20000
#1825
Сообщение halitov_av » 29 ноя 2023, 17:48
Navigator писал(а):AAC Нормальный кодек? Перефразирую, блютуз источники бытового назначения никудышные источники звука. Это как бы к произведенным затратам по переоснащению. а еще источник файлов видимо "контакт" "рутуб" . нужен плейер проводной с хорошим чипом, иначе не в коня корм.
Отвечу по другому, для прослушивания в автомобиле на ходу, это самое что не на есть то что нужно. 7 скрипка в 5 ряду слышна, но количество волосков смычка разобрать нельзя. Через блютус Эмма чемпионаты по sq выигрывают. Главное настроить под bt ачх и сцену.
Navigator
Пробег: 43000
#1826
Сообщение Navigator » 29 ноя 2023, 19:32
Поговорили, слепой с глухим) :lol2:
Благодарил (а): 1434 раза
#1827
Сообщение frog2050 » 29 ноя 2023, 20:02
halitov_av писал(а):Отвечу по другому, для прослушивания в автомобиле на ходу, это самое что не на есть то что нужно. 7 скрипка в 5 ряду слышна, но количество волосков смычка разобрать нельзя. Через блютус Эмма чемпионаты по sq выигрывают. Главное настроить под bt ачх и сцену.
Вот если взять правильный файл и скормить правильно его штатному ГУ SMEG_iv2 или RCC в нашей С 4 Седан, звук будет не хуже чем сейчас в вашем авто установлен, хотя всё будет сток.
И мне лично наплевать, кто и где какие брал призы.
В автомобиле никогда не получишь звук, как в акустической комнате с соответствующими оборудованием.
Если вас устраивает то, что вы получили заплатив доп денег - хорошо.
А меня устроил штатный звук, даже без штатного внешнего усилителя.
Каждому своё.
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1828
Сообщение Дед Аркадич » 30 ноя 2023, 00:04
halitov_av, спасибо за фото. Всё по простому сделали, скрытно. Инстал интересный, но жаль, что всю красоту техники попрятали. Когда я этим ещё занимался, то всегда думал, как сделать, чтобы радовало глаз. Но в данном случае, как я понимаю, упор был сделан на практичность.
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1829
Сообщение Дед Аркадич » 30 ноя 2023, 10:44
frog2050 писал(а):
halitov_av писал(а):В автомобиле никогда не получишь звук, как в акустической комнате с соответствующими оборудованием.
Каждому своё.
В рамках темы хочу немного пофилософствовать по вышеприведённому тезису. Лет 50 назад я понял, что в домашних условиях музыку, мою музыку, мне слушать никто не даст. Отец тащился от Капиталины Лазаренко, мама слушала Николая Слмченко, а Битлз, Самоцветы, Тен Йерс Эфтер, Уингс, Роллинг Стоунз и СББ воспринимались родителями в штыки. СББ отец вообще хотел сломать, настолько они его бесили. Так что для дома остались одни наушники, самодельные тогда. И так и прожил всю жизнь, потому как ни жене, ни детям моя музыка опять же не нравилась. И когда появилась машина, тут наконец-то я в полной мере ощутил наслаждение от своей музыки, которая уже никому не мешала жить. Поэтому про домашку я вообще не задумывался, посвящая свободное время автомобильным системам, насколько была возможность выкроить из скромного семейного бюджета. И должен сказать, что у автомобиля в плане звука есть некоторые преимущества перед домашкой. Во-первых, в машине звуком можно поиграть в более широких пределах, чем это позволяет домашка. В первую очередь можно сделать очень вкусные, сладкие и жирные басы. За такие басы в дома удавят. А теперь, когда у меня со слухом не всё в порядке, я имею возможность добавить высоких, сориентировать твиттеры по ушам, то есть подстроить звук под себя, под свои потребности. Я понимаю, что он будет звучать уже не совсем так, как записан авторами, но у меня уже такая потребность. И по теме натуральности звучания совсем не заморачиваюсь теперь.
Что касается темы блютуса и телефона, то это игрушки для молодых. Мне это вообще не интересно, более того, считаю это вообще не удобным в пользовании. Поэтому никогда этим заниматься не буду. Дисков СD столько накопилось, что, сколько бы лет не осталось ещё жить, наверное все вновь не переслушаю. Да и флэшка с фЛАК или VAW мне гораздо удобнее телефона. Вот такие вот стариковские размышления по итогам рассмотрения системы нашего уважаемого коллеги.
Navigator
Пробег: 43000
#1830
Сообщение Navigator » 30 ноя 2023, 12:39
При хорошем цапе флэшка еще и предпочтительнее.
