Для проверки флешки, я обычно записываю аудиофайл.
И если он читается, флешку можно использовать для прошивки
Прошивки RCC
- frog2050
- Пробег: 56400
Прошивки RCC
#93Тогда не знаю почему у тебя не получается.
Скорей всего, чего то не так делаешь.
У тебя прога при записи на флешку, чего пишет ?
- ramon
- Капитан
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
Прошивки RCC
#96В итоге всё перепробовал, даже флешку мне halitov_av (за что ему отдельное спасибо) прислал, у него с неё всё нормально обновилось, я поменял на ней только ключ лицензии и нифига
- Авто: C4 sedan new EP6FDT
- Пробег: 10000
Прошивки RCC
#9720.0х022.23
Перезапуск без отображения логотипа или случайный перезапуск с отображением логотипа
Единицы потребления для электромобилей отсутствуют.
Параметры ответа/отправки текстовых сообщений недоступны в новой версии iOS (версия??).
Звук есть, но экран остается черным
При запуске единицы скорости КМ/Мили меняются местами.
При запуске радио либо не включается, либо включается только через 5-10 минут.
4_084_19.1E028.5
Исправления к японским переводам
Исправления к голландскому переводу
При воспроизведении музыки через Apple Play или других источников с других смартфонов смена трека не работает с помощью пульта на руле, также не работает, если менять трек на самом iPhone
Единица измерения расстояния не отображается
В Apple Music не отображается название или обложка альбома.
Воспроизводимая музыка не отображается
Черный экран
5_093_20.0х022.3
Черный экран
Функция «отключить звук» переключает радио DAB на FM.
Улучшен немецкий перевод
Экран не отвечает или заблокирован
Перезагружается без видимого логотипа бренда
Меню недоступно и/или не работает.
При запуске двигателя единица измерения скорости меняется с км на мили или наоборот.
Радио не включается
Радио включается само по себе
6_0421_23.3I29.1
Черный экран (несколько причин), но с работающим звуком, который сохраняется до следующего перезапуска радио или отключения аккумулятора.
Перезапуск с последующим черным экраном при использовании подключения Samsung Galaxy S21 или Android Auto.
Новая прошивка пока без чейнджлога:
https://sites.google.com/view/nac-rcc/system/rcc/wave-3
6_0422_23.3I37.1 05 Oct 2023
4_084_19.1E028.5
Черный экран
5_093_20.0х022.3
Черный экран
Радио не включается
6_0421_23.3I29.1
- frog2050
- Пробег: 56400
Прошивки RCC
#99Артём56 писал(а):Здравствуйте а как посмотреть VIN и ID через диакбокс?
Зайти в устройство и там будет сирока с VIN и Версией ПО или идентификация.
Но проще включить WiFi и прошить соединившись с интернетом, если ГУ не родное.
