Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
#601
Сообщение frog2050 » 21 июн 2018, 21:21
As1357 писал(а):Как музыкант и обладатель абсолютного слуха заявляю: RD5L3 по звучанию намного лучше RD5L1!
А RT-6 звучит ещё лучше.
А я SMEG - Ку.
Кин-дза-дза навеяла. :wink:
kostrum
Авто: C4 B7 120лс
Пробег: 70000
Прошлый авто: opel Corsa
#602
Сообщение kostrum » 16 окт 2018, 12:51
всем привет!
подскажите пожалуйста, купил себе RD5L3, установил ее, вчера пытался прошить ее диагбоксом.
ВИН прописали, пищать перестала, а вот при активации USB и Bluetooth вылезла проблема:
когда начинаю прописывать блоки в "дисплее" прога пишет, что идет запись, но посте 5-7 минут ничего не происходит.
пришлось вырубать диагбокс принудительно. пробовали несколько раз.. ничего не вышло.
что может быть, кто знает?
делали все по инструкции из этого сообщения: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb (Пост frog2050 #54655)
Последний раз редактировалось kostrum 16 окт 2018, 15:22, всего редактировалось 2 раза.
#603
Сообщение Technics66 » 16 окт 2018, 12:53
kostrum
Версия ДБ какая?
kostrum
Авто: C4 B7 120лс
Пробег: 70000
#604
Сообщение kostrum » 16 окт 2018, 13:52
Чего не знаю, того не знаю. Нашел человека с лексией поблизости, говорит что подобных проблем не было до этого.
А какая нужна версия?
Последний раз редактировалось kostrum 16 окт 2018, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
#605
Сообщение Technics66 » 16 окт 2018, 14:41
На русском работают до 7.49 и 7.83, остальные зависают. Чтоб не зависало надо переключать ДБ на английский.
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 75000
Экран тип С (rus) не сохраняет настройки регулировки яркости.
#606
Сообщение MichMan » 28 янв 2019, 19:49
Здравствуйте.
Поставил экран тип С - оранжевый, вместо А+, который стоял при покупке.
В меню экрана С есть настройка яркости. Сделал экран чуть темнее, но обнаружил, что при выключении зажигания
настройки яркости сбрасываются. Сбрасываются настройки через 10-15 мин. после выключения зажигания.
При включении ближнего света фар приборы и экран притухают, как и должно быть.
Нашел на форуме - экран тип С : http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=71834#p71834
Посмотрел все пункты, все соответствует ссылке. Лексией (раздел RD5 "Тип многофункционального дисплея) указал,
что у меня экран тип С, а не А.
Так же выскакивают ошибки:
Если первая ошибка удаляется, но потом опять появляется, то вторая висит постоянно. С экраном А таких ошибок не было.
Подскажите, пожалуйста, куда обратить внимание? Может я какой-то пункт не поменял?
Не хочется возвращать экран, т.к. он лучше чем штатный, но излишняя яркость днем сильно мешает.
п.с. магнитола RD5 без USB и блютус.
#607
Сообщение frog2050 » 28 янв 2019, 19:57
MichMan
Почитай Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb (Пост VladCC4S #174290)
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
MichMan писал(а):Источник цитаты то вторая висит постоянно.
У меня тоже висела така ошибка с магнитолой RD5, может со старой версией диагбокса нет такой ошибки(например 7.44), на 7.83 100% есть и не убирается.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
MichMan писал(а):Источник цитаты но излишняя яркость днем сильно мешает.
Днём яркость не меняется, она всегда на максимум.
Яркость меняется только при включенных габаритах.
Так же как и приборка.
MichMan
Пробег: 75000
#608
Сообщение MichMan » 28 янв 2019, 20:07
Спасибо за ссылку, получается нужно удалить магнитолу и заново установить с этим экраном?
frog2050 писал(а):Источник цитаты Днём яркость не меняется, она всегда на максимум.
А зачем там изменение яркости есть?
#609
Сообщение frog2050 » 28 янв 2019, 20:09
А чего ещё лексией включали/отключали в других блоках(кроме радиоприемника и EMF-C) ?
Отправлено спустя 36 секунд:
MichMan
Только для вечернего режима.
Попробуйте изменить яркость приборки, получите тот же результат.
PS:
А датчик света есть в машине ?
MichMan
Пробег: 75000
#610
Сообщение MichMan » 28 янв 2019, 20:15
frog2050, ничего. Поменял тип экрана на С и все, т.к. не знаю где нужно еще что-то менять.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Только для вечернего режима.
Плохо, т.к. на пежо 408 можно спокойно менять яркость экрана. На 308 и ситроене 1го поколения тоже меняется.
Отправлено спустя 17 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты А датчик света есть в машине ?
Нет
#611
Сообщение frog2050 » 28 янв 2019, 20:17
MichMan писал(а):Источник цитаты Нет
а в дисплее он включен ?
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
MichMan писал(а):Источник цитаты на пежо 408 можно спокойно менять яркость экрана.
А на старом дисплее тип - А, менялась яркость днём ?
MichMan
Пробег: 75000
#612
Сообщение MichMan » 28 янв 2019, 20:22
Мне такой пункт не попадался. Где это можно посмотреть?
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
frog2050 писал(а):Источник цитаты А на старом дисплее тип - А, менялась яркость днём ?
Там не было такого пункта, он ведь самый простой.
Там яркость изначально меньше была, и не "била" так по глазам.
Этот же дисплей в желтый цвет отдает, а штатный в красноту отдавал как и приборы. Поэтому разница очень заметна, когда экран С на всю яркость.
Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
frog2050, созвонился со знакомым у которого RD5L3 и белый экран - яркость меняется и сохраняется.
#613
Сообщение frog2050 » 28 янв 2019, 20:56
MichMan писал(а):Источник цитаты белый экран - яркость меняется и сохраняется.
Я не помню уже, менялась яркость днём или нет.
Но в Нави точно, меняется только ночной режим.
Сейчас стоит SMEG и при попытке регулировки, пишет что данная функция доступна только в ночном режиме.
Хотелось бы узнать, ещё у кого работает регулировка яркости в режиме фары в - 0 (отключены) или работает только во всех остальных режимах ?
Потому как в режиме Авто и Ближний - 100% регулируется.
Ну и в дисплее отключите режим связанный с датчиком света, раз его нет.
Всё что отмечено красным
MichMan
Пробег: 75000
#614
Сообщение MichMan » 28 янв 2019, 21:22
Сейчас попробовал при включенном ближнем менять. Яркость меняется, но не сохраняется.
Получается 2 режима - ярко/тускло.
С экраном С таких пунктов нет, на А все отключено.
#615
Сообщение frog2050 » 28 янв 2019, 22:37
MichMan
Видео засними и на ютуб брось.
Может мы о разном говорим ?
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
Попроси своего знакомого, с белым дисплеем, пусть заснимит как у него регулируется яркость и в каком положении переключатель света на подрулевом.
