Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#511Как раз работать будет все без кнопки мем а включить функцию памяти круиза можно через диагбокс при наличии экрана С. Кнопка мем просто выводит список запомненных скоростей но выбор производится кнопками +/-. В общем для работы функции эта кнопка не обязательна если память хорошая.
- Авто: С4 Sedan 115 Белый Tendance
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: -
#512Pavel писал(а):Источник цитаты Как раз работать будет все без кнопки мем а включить функцию памяти круиза можно через диагбокс при наличии экрана С. Кнопка мем просто выводит список запомненных скоростей но выбор производится кнопками +/-. В общем для работы функции эта кнопка не обязательна если память хорошая.
Отлично. Спасибо за информацию. Может еще есть какие-нибудь настройки завязанные на rd5l3 с экраном С.
Придется записаться на прием к Antону с его согласия для внесения изменений
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#513Для седана болше не припомню, в седане вообще настроек мало.
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: -
#514Подскажите в каком направлении искать настройки для включения функции памяти для круиз-контроля?
#515aksined писал(а):Источник цитаты в каком направлении искать настройки
В поиске форума и шапке темы про лексию
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
#516aksined
viewtopic.php?f=15&t=145
Под словами "Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать: (зависит от комплектации)" кнопка "Показать"
- Ace Ventura
- Авто: C4 Седан 115 л.с.. Белый, OPTIMUM
- Пробег: 41000
- Прошлый авто: Volksvagen Polo
#517Всем привет!
Ребят, короче дело такое. В связи с тем, что на моем машине 2015-го г.в. не было, благодаря Олегу (SHkoder) я приобрёл дисплей С (белый) + ГУ RD5L3 + Олег мне предоставил провод с выходом под флешку. Сегодня заморочился, снял всё (спасибо, frog, за видео на Ютубе!) и установил новое ГУ с дисплеем. Да, кстати, Олег ещё мне презентовал панель. Но не суть. Но всё равно спасибо!
Короче, Склифосовский!©
Я поставил и сперва флешка не воспроизводилась. Конкретнее: флешку ГУ видит, трек по времени идёт - нет аудио. С CD та же самая шляпа. В формате MP3 диски не читает, только CD. Отмечу, что шнур под USB пришёл не в целости и сохранности. Отпаялся один проводок. Моей кент его починил, но всё равно та же шляпа.
Еду домой и думаю, что Лексией всё пролечится. Слушаю CD и захотел переключить на радио. И вуаля!!! Заработала флешка!
Но если глушишь машину - потом заводишь - не воспроизводит. Кнопкой SRC с панели переключаешь: радио/CD/внешний источник/USB и тогда всё играет.
Вопросы:
[u]1) Что нужно сделать лексией? Прошить магнитолу?
2) Почему сразу USB не видит?
3) Зуммер как убирается? Через Лексию прописываешь Vin-номер и всё в порядке?[/u]
P.S. Прошу не ругать, если задаю повторяющиеся вопросы
Вопросы:
#518Зуммер(писк каждые несколько секунд) , убирается ДиагБоксом прописывается VIN номер машины в ГУ.
Вот честно, никогда не пробовал без VIN номера слушать с USB , только радио.
- Ace Ventura
- Пробег: 41000
#519frog2050
Зуммит всё, в т.ч. и радио.
И ещё. По вопросам: у меня правильная логика? Нужно просто Лексией всё сделать и все косячки самоустранятся?
#520На счет убрать пиканье - точно диагбоксом убирается.
А остальное надо смотреть по месту.
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: -
#521Ace Ventura писал(а):Источник цитаты Но если глушишь машину - потом заводишь - не воспроизводит. Кнопкой SRC с панели переключаешь: радио/CD/внешний источник/USB и тогда всё играет.
Странно. У меня при включении зажигания, если источником было USB, то музыка сразу продолжает играть с USB и именно с того места на котором выключил зажигание.
А у тебя кнопки на руле с SRC/трубка? Потому что у меня кнопки на руле SRC/Mute и после установки магнитолы с USB эта кнопка вообще не работала.
#522aksined писал(а):Источник цитаты У меня при включении зажигания, если источником было USB, то музыка сразу продолжает играть с USB и именно с того места на котором выключил зажигание.
Так и должно быть.
Но кто пробовал всё это проделать при неправильном VIN номере в магнитоле ?
- Ace Ventura
- Пробег: 41000
#523aksined
У меня SRC/Mute. Так вот она не работает вообще. Но на неё мне наплевать))
Происходит как:
- Пошла музыка через USB при заведенной машине.
- Приехал, заглушил. Музыка вырубается. С панели включаю её и с того же места она играет дальше.
- Включаю зажигание - играет, завожу - НЕ играет. Трек по времени идёт, но не играет.
- Кнопкой SRC на панели нажимаю (Радио/внешний источник/Диск/USB) - снова начинает играть.
Конкретно куда лезть ДиагБоксом, чтобы поставить нужные настройки, не подскажешь?
Происходит как:
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: -
#524Ace Ventura писал(а):Источник цитаты Происходит как:
У меня после включения зажигания музыка играет, когда завожу на пару секунд музыка прекращает играть (я так понимаю это связано с просадкой напряжения во время пуска двигателя), но затем опять начинает играть. Может быть другую флешку попробовать или трек другой, но это предположение?
p.s. При долгом удержании кнопки "копировать" на микроклимате экран магнитолы отключается, это у всех так?
#525Ace Ventura писал(а):Источник цитаты не подскажешь ?
В самой магнитоле надо поменять VIN на свой.
Ещё надо поменять тип руля(их там должно быть два)
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
aksined писал(а):Источник цитаты . При долгом удержании кнопки "копировать" на микроклимате экран магнитолы отключается, это у всех так?
А что за кнопка "копировать" и где она находится ?
