Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Полезная информация:
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Обновление. Спецификация G13 отменена
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33.
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию, органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Подобный состав в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Антифризы и теплоносители. (Обучающая презентация)
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
CITROEN/PEUGEOT производитель ARTECO NV / BRUGAROLAS, S.A
(PSA) 9735 K0 - 5 литров; охлаждающая жидкость -35С
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
Антифризы, для после гарантийного обслуживания
CITROEN/PEUGEOT поставщик ACIA
9979 78 (1л), охлаждающая жидкость -35С GLYSANTIN G33.
9979 81 (1л)
CITROEN/PEUGEOT REVKOGEL (Бельгия). Цвет сине-зелёный.
1637756580 (10л) охлаждающая жидкость -35С
1637756480 (5л)
1637756380 (2л)
1637756080 (1л) (концентрат)
Антифриз от Kroon-oil
COOLANT SP 14 Арт. 31219 - 5л, Арт. 31218 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" выпускает из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003 но его ввиду невостребованности сняли с производства.
Теперь Freecor DSC "Техноформ" разливает этот же антифриз для
Liqui Moly
Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33
Антифриз Охлаждающая жидкость - Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 1л.png
Артикул: 21130, объем: 1 л
Артикул: 21131, объем: 5 л
Информация к продукту PI 19/08/04/2020
Kühlerfrostschutz KFS 33
Антифриз от Eurorepar
артикул SLM0017900 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Ещё немного информации:
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, (содержит в своём составе только карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В этих антифризах только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики. От этих антифризов у вас точно ничего в осадок не выпадет.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Примеры и последствия применения некачественных ОЖ
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Об объёмах здесь
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость[/spoiler]
Пробег: 25лет
#1036
Сообщение juri » 08 янв 2019, 21:12
paulvalker
Перечитайте шапку темы особенно под
Полезная информация
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
#1037
Сообщение paulvalker » 09 янв 2019, 02:09
G33 просто шёл только на опт и на завод , а g30 есть в продаже, но возможно я сильно не прав, но себе решил заливать именно его.
Благодарил (а): 1433 раза
#1038
Сообщение frog2050 » 09 янв 2019, 07:15
paulvalker
Заменить или долить ?
paulvalker
Пробег: 70000
#1039
Сообщение paulvalker » 09 янв 2019, 17:54
frog2050 писал(а):Источник цитаты Заменить или долить
Именно заменить, доливать только то что уже залито.
#1040
Сообщение frog2050 » 09 янв 2019, 18:51
paulvalker писал(а):Источник цитаты Именно заменить
Если именно заменить с промывкой (особенно печки) , то наверняка можно и другие использовать.
А вот доливать - не стоит.
Всё это ИМХО.
Пробег: 25лет
#1041
Сообщение juri » 09 янв 2019, 19:14
paulvalker
А вас не смутил тот факт , что на офф. сайте BASF Glysantin G30 который соответствует спецификации VAG TL 774-F(G12+) идёт в объёме 1.5л и 5л., а в наших магазинах 1л. и 5л.
И выпускает его в такой таре компания партнёр из РБ М-Стандарт. :?:
paulvalker
Пробег: 70000
#1042
Сообщение paulvalker » 10 янв 2019, 10:11
juri писал(а):Источник цитаты А вас не смутил
нет, на том же офф сайте есть информация о дистрибьюторе в России которым является ООО "Тосол-Синтез-Инвест" и уже на их сайте я взял артикула. Возможно для России идут другие объемы тут я не могу уже ответить.
juri писал(а):Источник цитаты что на офф. сайте BASF Glysantin G30
на данном сайте артикулов не нашел.
И у нас продается даже не литрами а КГ ))) даже меньше литра объем идет.
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
#1043
Сообщение Gradspb » 28 янв 2019, 17:09
Мужики, подскажите!
Хочу поменять полностью антифриз.
Сколько литров концентрата для этого нужно?
Я доливал раньше вот такой: 172764
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#1044
Сообщение underf00nd » 28 янв 2019, 17:32
Gradspb
если разводить один к одному, то на 7 литров достаточно трех литров концентрата, но больше 4 литров не надо разводить
calabocero
Пробег: 38
#1045
Сообщение calabocero » 29 янв 2019, 04:13
в морозы печка как-будто перестала греть
ехал с дачи в -10 по трассе, климат стоял в режиме НЕавто, а направлено в окно-ноги-лицо. Температура была выставлена в 19 градусов. Кондиционер активен.
Едем - холодно. Прошло пол часа, все равно холодно. Выставил на 23 градуса. Стало дуть сильнее, но еще холоднее. Руку подставил, воздух вроде идет чуть теплый, но в салоне холодно.
Потом поставил режим АВТО. Сразу стало дуть теплее, но только в лицо. И окна стали запотевать.
Сейчас езжу на режиме Авто. Температура выставлена 19 градусов. Дует чуть теплый воздух.
В общем, в непонятках. То ли печка забилась и нужна промывка, то ли я что-то не так делаю.
ПС. я совсем не мерзлявый, а даже наоборот: до +10 хожу в шортах и футболке. Но тут как-то странно работает печка и возникли вопросы, надо ли ее мыть.
ППС. еще летом заметил, что кондей как будто стал слабее охлаждать. Т.е. вроде дует холодным, но вот как-то не так... Типа прошлым летом было как будто бы лучше.
Уж не знаю, связано ли это.
#1046
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 07:40
calabocero
Тоже ездил по трассе в -16 , заметил слабое отопление салона, пришлось выставить на климате 25
Вспомнил про заглушку, поставил.
Обратно ехал как всегда комфортно было при 20 на климате.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#1047
Сообщение ds2001 » 29 янв 2019, 08:39
У Вас обоих скорей всего забит радиатор печки, если двигатель прогревается до рабочей температуры.
Моему седану 3.5 года, антифриз, залитый с завода, почернел, но печка нормально грела. Заменил недавно на новый с двойной промывкой дистиллированной водой. Печка стала ещё лучше работать. Что в городе, что по трассе в салоне Ташкент. Намордник не ставлю, т.к. в бампере сетка.
Пробег: 25лет
#1048
Сообщение juri » 29 янв 2019, 08:55
ds2001 писал(а):Источник цитаты Намордник не ставлю, т.к. в бампере сетка.
А зря, с ним машина греется быстрее.
Пробег: --------
#1049
Сообщение underf00nd » 29 янв 2019, 09:02
calabocero
надо развоздушивать.
у меня тоже потеют стекла и плохо греет, но у меня понятно, заменил термостат, пробка осталась еще на малом контуре.
#1050
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 09:24
С заглушкой, никаких проблем нету.
Без заглушки в городе, тоже нет проблем.
Проблема начинается только на трассе без заглушки.
