[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Модератор: underf00nd
Андрей68
Авто: с4 седан черный 116
Прошлый авто: ланцер 9
Сообщение Андрей68 » 16 фев 2014, 13:01
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA 166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66
Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Alex_57
Сообщение Alex_57 » 23 янв 2015, 13:57
Rats? так, наверное, маркетингом - там типо оригинал ситро-пежо, а там продукция TOTAL
Rats
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive,115,MT,RT6- eMyWay,Темно-синий
Пробег: 59000
Прошлый авто: ВАЗ 2115, Citroen C4 Sedan Exclusive
#47
Сообщение Rats » 23 янв 2015, 14:04
Я вот и думаю подлить такого али как)
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#48
Сообщение juri » 02 мар 2015, 18:40
Нашёл на сайте Total эти две жидкости.
Синтетическая гидравлическая жидкость FLUIDE DA.
Синтетическая гидравлическая жидкость FLUIDE LDS.
Характеристики и допуски PSA одинаковые первая только значится как для ГУР, а вторая для гидроподвески HydrActiv3 .
Найдите отличия?
Жидкости то одинаковые. Похожая ситуация как и с антифризом, техусловия от PSA.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
#49
Сообщение Kortes » 11 май 2015, 19:35
Приехав на дачу решил произвести детальный осмотр подкапотного пространства, в ходе которого выявил разлив жидкости гидроусилителя, заливная горловина и все, что под ней было в маслянистой жидкости. Выкрутил крышку, уровень показал ровно минимум на холодном авто. Кто знает, что может быть за фигня и почему выдавило жижу ГУРА? утром при прогреве авто слышал посторонние воющие звуки как раз со стороны ГУРА. После прогрева звуки пропали.
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
#50
Сообщение Мах » 11 май 2015, 19:51
Kortes
Возможно открутили крышку и плотно обратно её не закрутили, либо сам бачок жидкости имеет трещины.
Kortes
#51
Сообщение Kortes » 11 май 2015, 20:41
Мах
ТОже склоняюсь к тому, что бачек был не плотно закручен, потому что вроди как я его легко смог открыть для проверки уровня. Не закрутить его могли только у ОД потому что сам я туда не лазил. Кто знает какую жижу туда правильно долить чтобы не было проблем с гидроусилителем ?
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
#52
Сообщение Мах » 11 май 2015, 20:50
Kortes
Вот, 11 сообщение :)
viewtopic.php?t=911
Благодарил (а): 396 раз
#53
Сообщение Somebody » 11 май 2015, 20:57
И это есть в FAQ.
Kortes
#54
Сообщение Kortes » 13 май 2015, 15:34
Обзвонил экзист и автодок, TOTAL FLUIDE LDS 1 л. 880 руб., чет жалко из-за 50 грамм столько тратить, может есть еще места где можно подешевле закупиться?
#55
Сообщение Somebody » 13 май 2015, 15:47
Kortes писал(а):может есть еще места где можно подешевле закупиться?
Доехать до любого ОД и долить? Может даже бесплатно дольют. Уходить-то не должно по идее.
Ну или возьмут за 100 г.
Kortes
#56
Сообщение Kortes » 13 май 2015, 15:52
Думал про "доехать", пока никак не получается.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 13 май 2015, 15:54
Kortes писал(а):Обзвонил экзист и автодок, TOTAL FLUIDE LDS 1 л. 880 руб., чет жалко из-за 50 грамм столько тратить, может есть еще места где можно подешевле закупиться?
http://francuz.ru/search.php?autopart=ЦБ15696835
630 руб
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#58
Сообщение Nicolas » 13 май 2015, 17:00
Kortes писал(а):Думал про "доехать", пока никак не получается.
Я тоже в СВАО живу, есть в багажнике почти литрушка, как на фото. Подъезжай, уж грамм 100-200 зальём, не проблема.
Плюс в [s]карму[/s] репу!
Kortes
#59
Сообщение Kortes » 13 май 2015, 20:31
Микола
Спасибо за предложенную помощь. Буду иметь ввиду этот вариант. Где территориально удобно пересечься и в какое время дня?
Пробег: 105000+
#60
Сообщение Nicolas » 13 май 2015, 20:48
Написал в личку.
