Замерзание задней двери
Akiyki
Авто: С4 седан 150 л.с. Коричневый Эксклюзив
Пробег: 112000
Прошлый авто: ВАЗ 21121
Благодарил (а): 5 раз
#391
Сообщение Akiyki » 23 янв 2018, 21:02
Мне сделали буквально 2 недели назад. Правда сначала тоже сказали, что делать только платно, но я прямым текстом сообщил что буду обращаться в Москву и все сами согласовали бесплатно.
Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
Все приколы с вд и силиконом не помгут. Примерзает тяга внутри двери, помогает только разобрать карту двери и промазать морозостойкой пастой. В факах есть и номер и название пасты.
С4 седан, 150 л.с. 2014 г. Белый лак, Tendance, кондей и пакет visible
magy577
Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusivе+ 2014г.
Пробег: 95000
Прошлый авто: Ford Maverick
#392
Сообщение magy577 » 22 фев 2018, 16:10
Кверулянт писал(а):
Tareg писал(а):Кверулянт
А ВД-40 брызгали в щели между ручкой и дверью, в замки? Уж это точно должно помочь.
Я просто при -10 уже не мою машину, поэтому проблем нет.
Не поверите. Я даже спирт медицинский шприцом туда лил . Пофиг. Ноль эффекта
спирт то зачем?
Wd-40 выталкивает влагу и создает пленку влагоотталкиавающую. У меня двери замерзли в первую зиму. Задние. Все как у всех. Сначала не открывалась, типа примерзла, потом, когда отодрал, не захлопывалась, только с ЦЗ. Вылечил тогда же раз и навсегда. Отморозил замки на мойке, пролил их wd40 со стороны личинки и где ход внешней ручки. Когда льешь в личинку, дергаешь ручки изнутри. Сейчас 4ая зима, замерзаний нет. Моюсь регулярно. Главное ВДху не жалейте и ручку дергайте, тогда она куда надо сама по троссу стечет.
Личный оберег от штрафов - программа Антирадар Стрелка + радар-детектор Beltronics 940a
Автоканал всея РФ для носимых раций - 433.100МГц (2 канал LPD)
Александр Умеров
Авто: С4 седан 115л.с
Пробег: 180000
#393
Сообщение Александр Умеров » 06 фев 2021, 01:42
Столкнулся с такой же проблемой зимой. Дверь снаружи не открывалась, а если открывал, то замок не "защелкивался", многими спрей- смазками проливал и очень долго приходилось греть подручными средствами. Грешил на замок. В очередной раз попробовал открыть двери изнутри и оказалось что они функционируют- правильно. Снял обшивку и обнаружил проблему в следующем. Механизм открывания двери- тросиковый и тросик от наружной ручки замерзает, пролил его силиконом, если результат не даст, то попробую смазку. Но главное причина нашлась, по крайней мере на моем авто.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#394
Сообщение ZAN » 06 фев 2021, 08:58
была такая проблема при сильных морозах..дверь открывается только изнутри..снаружи зараза не закрывается - тупо отскакивает) как решена была проблема..просто я перед морозами и перед постановкой зимой на стоянку открывал дверь и аккуратно двигал ручку открывания изнутри туда сюда..такая процедура проводилась постоянно как бы разминка..все проблема ушла и не встречалась пока не забывал делать эту разминку..она же помогает закрыть дверь если та откакивает..немного размять прижать рукой дверь и закрыть ключом..процедуру повторять бережно пока сама не начнет закрываться
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#395
Сообщение Kashperovskiy » 06 фев 2021, 09:37
Используйте, вместо wd40, трансмиссионное масло. Будет вам и пленка и не замёрзнет оно.
О. Брик
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#396
Сообщение Orionmax » 06 фев 2021, 09:41
После мойки зимой, задняя дверь открылась и больше не закрывалась. Временно вышел из ситуации защемив ремень безопасности между стеклом и рамкой, и обвязав его вокруг подголовника.
Помогло передвинуть флажок, расположенный под резиновой заглушкой чуть ниже замка. Дверь стала закрываться, но открывалась только изнутри. Ручка снаружи была "легче" остальных. Восстановилось все после оттепели.
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
#397
Сообщение Игорь71 » 06 фев 2021, 10:02
Kashperovskiy
Я использую силиконовую смазку спрей. Трубочку вставляю, как можно дальше во все возможные отверстия и в разные стороны распыляю. Проблем с дверьми ещё не было.
Делаю это осенью.
Александр Умеров
Пробег: 180000
#398
Сообщение Александр Умеров » 14 фев 2021, 00:35
Александр Умеров писал(а):Источник цитаты Столкнулся с такой же проблемой зимой.
Нашел пару "фишек" для того что бы закрыть дверь:
1) Попросите кого-нибудь прижать дверь, а сами нажмите на кнопочку "блокировка дверей" она находится в салоне
2) Прямо с торца двери под замком находится резиновая заглушка, снимаете и увидите там кусочек механизма, можно прямо ключом от а/м откинуть "язычок", если не ошибаюсь- вправо...
Благодарил (а): 1433 раза
#399
Сообщение frog2050 » 14 фев 2021, 09:32
Александр Умеров писал(а):Источник цитаты Прямо с торца двери под замком находится резиновая заглушка, снимаете и увидите там кусочек механизма
Это замок чтоб изнутри нельзя было открыть дверь.
Защита для детей, чтоб не смогли открыть на ходу.
Но если вдруг примерзнет, то с наружи не откроешь, а изнутри на замок закрыто.
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 77000
Прошлый авто: Рено логан
#400
Сообщение Олегман68 » 14 фев 2021, 10:00
Замок от детей,это красный поворотный ,а под заглушкой действительно удобно закрывать,когда замок отщелкивает,изнутри открывается
#401
Сообщение Technics66 » 14 фев 2021, 10:10
Чего велосипед изобретать, прижали дверь и нажали кнопку закрыть на ключе.
#402
Сообщение frog2050 » 14 фев 2021, 10:17
Олегман68
Ну может быть, не помню как именно там выглядит.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#403
Сообщение OlegGF » 13 апр 2021, 10:57
Подскажите, зима уже прошла, а задняя левая дверь с наружи так и не открывается, только изнутри - в чем может быть проблема? :)
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#404
Сообщение anderson » 13 апр 2021, 13:46
Наверно слетел механизм с самой ручки,зимой часто рвут,когда дверь примерзает,надо обшивку снимать и смотреть.
Пробег: 128000
#405
Сообщение OlegGF » 13 апр 2021, 15:46
anderson
Боюсь я эти обшивки снимать - вечно что нибудь ломаю :(
