Обогрев лобового стекла
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 64000
- Прошлый авто: тойота королла
не работает подогрев лобового стекла
#76Может кто подскажет, когда включаю подогрев лоб стекла кнопка в салоне горит , значит всё норм, а обогрева нет вчём дело.
#77Михалыч писал(а):Источник цитаты а обогрева нет вчём дело.
Как выясняется отсутствие подогрева ?
Для нагрева стекла, требуется примерно 5-7 минут до 0 градусов при наружной -10
- WW_C4
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive
- Прошлый авто: Mitsubishi Carisma
#78frog2050 писал(а):Источник цитаты Как выясняется отсутствие подогрева ?
Прекрасно видно на запотевшем стекле. На сильно замёршем сложно быстро увидеть
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#79WW_C4 писал(а):Источник цитаты запотевшем стекле
так потеет у вас с салона а обогрев работает с улицы.
#80WW_C4
Для удаления запотевания лобового стекла на климате есть кнопочка обдува его и подогрев не спасёт, он будет это запотевание сушить минут 10
Обогрев нужен для удаления наледи с лобового
- yur22
- Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
- Пробег: 24209конец
- Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
#81Михалыч писал(а):Источник цитаты кнопка в салоне горит , значит всё норм, а обогрева нет
Стесняюсь спросить, а лобовое родное? Нити есть?
- WW_C4
- Прапорщик
#83frog2050 писал(а):Источник цитаты Обогрев нужен для удаления наледи с лобового
Ага, наледь удалит, а с запотеванием не справится?) Ну разве если дышать на него постоянно по всей площади))
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
#84WW_C4 писал(а):Источник цитаты а с запотеванием не справится?
Обогрев работает со стороны улицы. Что бы прогреть полностью стекло и внутри салона его раза 2 придётся включать минимум.
Либо мы не понимаем о каком запотевании речь)) Мб роса с улицы?
- yur22
#85WW_C4 писал(а):Источник цитаты с запотеванием не справится?
На заднем стекле да, переднем - нет. Устройство разное.
- somus
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
#86yur22 писал(а):Источник цитаты На заднем стекле да, переднем - нет.
Очень даже справляется, проверено лично.
Михалыч писал(а):Источник цитаты Может кто подскажет, когда включаю подогрев лоб стекла кнопка в салоне горит , значит всё норм, а обогрева нет в чём дело.
На улице температура точно ниже +3 градусов? Подогрев не работает (хоть лампочка и горит), если температура на улице +4 и выше.
- WW_C4
- Прапорщик
#87paulvalker писал(а):Источник цитаты Обогрев работает со стороны улицы.
фигасе технологии, стекло неравномерно прогревает что-ли?)
yur22 писал(а):Источник цитаты На заднем стекле да, переднем - нет. Устройство разное.
в смысле разное? нити под воздействием электричества прогревают стекло. физический размер нитей разный, да, это и есть "устройство"?
#88WW_C4 писал(а):Источник цитаты физический размер нитей разный
Учтите, что задний подогрев стекла, нагревает в первую очередь внутреннюю часть авто и потом уже внешнюю часть стекла.
А передний обогреватель сделан по другому, прогревается быстрее внешняя часть стекла, чем внутренняя.
Именно поэтому и внутреннее запотевание у переднего будет уходить намного дольше чем на заднем.
Проще включить режим осушения салона(кондиционер/климат), чем подогрев стекла.
- yur22
#89WW_C4 писал(а):Источник цитаты это и есть "устройство"?
достаточно визуального обследования, чтобы всё понять. Впрочем frog2050 уже всё пояснил.
- somus
- Пробег: 250000
#90Повторюсь, я специально пробовал убирать запотевание обогревом лобового стекла без обдува - убирает на раз-два, очень быстро и легко, остаются только две зоны по бокам, где нитей подогрева нет. Причём, за счёт более густой сетки нитей убирает запотевание даже быстрее, чем сзади - и более равномерно, а не полосками.
