Кнопки управления телефоном на руле (Эксклюзив+)
Модератор: Ltd500
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT EX+ Prestige
Re: Кнопки управления телефоном на руле (Эксклюзив+)
#31Somebody
Кстати у меня тоже такая комплектация, так что да, можно взять показания Шкодера
- PeterVG
- Авто: Citroen C4 Sedan АКПП 120 Серебро Exclusiv + (RT6/eMyWay))
- Пробег: 53300
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#32PeterVG писал(а):Beckham писал(а):PeterVG
Но в С4 Хетч с таким же рулем и комплектации exlusive- все работает. Не знаю что делать- был в 3-х ОД.
Я думаю сравнение установленного в конфигах типа руля на хетче и седане внесет какую то ясность.
Появился у меня доступ к Лексии. Подскажите, в каком режиме (в какой менюшке) можно посмотреть тип руля?
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#33В теме о Лексии смотрите (и дальнейшие вопросы на эту тему задавайте). Там есть все нужные скрины, читайте шапку.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#34Судя по симптомам у седановцев у всех поголовно выставлен тип руля 3, поэтому нижний боченок и не имеет преимущества на скроллинг, оно отдается верхнему боченку. В теме о лексии есть скрины всех настроек RT6 который лишний раз подтверждает мое предположение.
#35Somebody писал(а):Источник цитаты Или вот Шкодера можно
На ком тут меня женили? Куда заехать?
У меня руль уже от DS4 и у меня были подозрения, что после смены руля, как-то иначе стало управление телефоном. Но в мозгах ГУ, я ничего не менял!
- Пробег: 30200
#36SHKoder писал(а):Источник цитаты у меня были подозрения, что после смены руля, как-то иначе стало управление телефоном
Были подозрения - это как?
#37Somebody
Было ощущение, что будто изменился механизм завершения звонка, и как-то иначе была прокрутка по книге контактов.
Пользовался не часто, чтобы запомнить, но после смены руля, было чувство чего-то иного.
Эксперименты ставить не стал, как-то не до того было.
Руль мне ставил, на сегодняшний день уже всем известный Kirafon своими добрыми делами, и дергать его по такой пустяковине - совсем не хотелось...
#38Скоро поеду на ТО-2. Буду с ними разбираться. О результатах отпишусь.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#39Дилеры вам вряд ли чем то помогут, у них сканер привязан онлайн к серверам ПСА и если проблема действительно в типе руля то они без ведома французов ни чего не изменят.
#40У каждого дилера есть левый прибор.
Вот им они могут подправить.
Только об этом они не афишируют.
Просто их надо правильно попросить
#42Beckham писал(а):Источник цитаты все-таки заменить BSI или руль
BSI - это блок управления
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#43Beckham менять BSI каждый раз когда нужно что то сконфигурировать? Ну Вы же наверное не меняете телевизор когда нужно перенастроить сетку каналов. От замены руля вообще ни чего не изменится.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#44У меня пока не складывается картинка, хотя тему перечитал два раза.
1. На Седане колёсико не работает на прокрутку - факт. (при любом типе руля?)
2. На хетче - работает??? (при каком типе руля?)
3. Блоки BSI у нас одинаковые???
Варианты возможного решения:
1. Выбор в Лексии типа руля как у хетча.
2. Перепрошивка микросхемы руля на хетчевскую.
3. Проверка конфига RT6 на отличие от хетча.
4. Проблема в BSI - плюнуть и забыть.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#45small/2051.jpg
Вот на этом посте видно что у автора тип руля выставлен 3, о чем я писал выше. При таком раскладе нижний скролер работать на выбор не будет, а нажатие как подтверждение работает при любом типе руля. Причем моя RT6 снята с седана и там изначально был выставлен тип руля 4 пока я не сменил на 3 из за отсутствия нижних кнопок. Седан тот был 2015 года выпуска, получается что на свежих седанах все настроено как надо.
