RD5 L1 -> RD5 L5
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
optacasa
Авто: Citroen Ds4 150 л.с.
Пробег: 85000
RD5 L1 -> RD5 L5
Сообщение optacasa » 03 апр 2022, 12:23
День добрый!
Заменил ТОЛЬКО блок L1 на L5 панель климата осталась от L1
Прописали VIN, в настройках магнитолы и нажали сохранить (галочку зелёную) - писк пропал.
ТА перечеркнут, значка блютуз нет, настройки мультимедиа не доступны. На сотовом появился блютуз BT_RADIO но не цепляется и магнитола ничего при этом не показывает.
Что делать дальше?
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
RD5 L1 -> RD5 L5
Сообщение Pavel » 03 апр 2022, 12:26
Если экран тип С то его надо научить работать с блюпупом и телефоном, экран и магнитола это два независимых устройства.
optacasa
Пробег: 85000
RD5 L1 -> RD5 L5
Сообщение optacasa » 03 апр 2022, 12:59
А как это сделать?
То есть не в панели управления климатом проблема?
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Экран монохромный черно белый не красный
Pavel
Пробег: 222 222
RD5 L1 -> RD5 L5
Сообщение Pavel » 03 апр 2022, 13:03
Проблема в настройках экрана тип С, так как он был установлен вместе с rd5l1 то и все функции блютуса и тп выключены. Нужно подключиться диагбоксом к экрану и включить нужные параметры.
p.s. Экран тип С бывает рыжим, белым и красным, но к делу это ни какого отношения не имеет.
p.p.s. Панели для RD5 вообще ни чем не отличаются кроме внешнего лоска.
optacasa
Пробег: 85000
RD5 L1 -> RD5 L5
Сообщение optacasa » 03 апр 2022, 13:12
Супер! Попробую отпишусь если все заработает.
Отправлено спустя 12 минут 24 секунды:
Pavel писал(а): Нужно подключиться диагбоксом к экрану и включить нужные параметры.
А где в меню настройки экрана? Если знаете скажите пожалуйста.
Благодарил (а): 1433 раза
RD5 L1 -> RD5 L5
Сообщение frog2050 » 03 апр 2022, 17:12
