Проблема с двигателем
- Авто: С4 седан 2013г. 115л.с.
- Пробег: 80000
#1Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,на холостых оборотах двигатель работает хорошо,при езде на высоких оборотах начинает потраивать,белая эмульсия на маслозаливной крышке,на щупе нет,когда двигатель глушишь,антифриз поднимается,потом отпускается! На сто снимали гбц Что может быть?
#2Nemka747 писал(а):Источник цитаты белая эмульсия на маслозаливной крышке,на щупе нет
Эмульсии много ?
Фотку бы.
Если мало, то это обычный конденсат от паров воды, которая в масле в виде 0,5% всегда бывала, да и из воздуха тоже выпадает.
#3Nemka747 писал(а):Источник цитаты на высоких оборотах начинает потраивать
Свечи..как вариант.А ошибок нету?
- Майор
- Пробег: 165000
#4Да на ту5 ту3 эмульсия норма в малых количествах особенно если машина на короткие гоняет дистанции..а вот если и на крышке и на горловине прямо пена то не гуд это
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Nemka747
Дыма белого нет случайно? Может прокладка пробита
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Наденьте презерватив на горловину бачка антифриза и дайте мотору поработать на более высоких оборотах некоторое время если тот надуется то все ясно
Nemka747
- Пробег: 80000
#5немало!( от станции до гаража 8 км где-то,за это расстояние значительно увеличилось (( фото не могу пока сделатьfrog2050 писал(а):Источник цитаты
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
anderson писал(а):Источник цитатыСвечи..как вариант.А ошибок нету?
Свечи и катушку зажигания сказали новые поставили. Ошибок нету
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
ZAN писал(а):Источник цитаты
Сейчас холодно,особенно не заметишь,вроде как нет белого дыма и ладонь к глушителю подставлял ,сухо,да и запаха нет
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ZAN писал(а):Источник цитаты если тот надуется то все ясно
Надо попробовать
- Пробег: 80000
Температура двигателя
#6Всем привет! Подскажите пожалуйста,когда двигатель перегревается,что пишет БК?
- Авто: C4 Седан белый
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Сенс
Хелп
#9Лазил на форумах искал инфу кто говорит мозки накрылись у меня стоят валиво кто модуль кто датчик коленвала!!! Начал искать причины вызванивать все по цепям провода целы звонят ся на фишках. При включении зажигания стартер крутит и заливает свечи искры нет датчик коленвала я так понимаю отпадает т.к. Он в одной цепи с фарсунками, иду дальше замеряю на модуле фишки, а 12в нет (приходит 3в)значит контроллер не додает все предохранитель целы где искать искру?)
- Прапорщик
- Авто: C4 sedan Dynamique 1.6 МТ +кондиционер +Look+штатная MP3
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
