Доброго времени суток всем. После замены мск, колец, поршней, цепи, натяжителей, и всех прочих резинок, уплотнителей , появилась ошибка p11a9, вместе с ней иногда появляется ошибка бедной смеси(p0171), реже выскакивает ошибка богатая смесь(p2187). Были также пропуски в третьем целиндре, которые, к счастью, прошли после замены всех свечей.
Суть вопроса: после "появления" ошибки p11a9 при повторном запуске автомобиля, стартер крутится дольше, после заводки, двигатель становится шумнее, чувствуется отсутствие тяги. Но, если скинуть ошибку, она кстати может быть в режиме "ожидания" , машина заводится с полборота и едет отлично.
Затем, ошибка вновь появляется, но не мешает до первой остановки( глушение двигателя). И опять все по кругу. Вместе с ошибкой по клапану, неизменно идёт ошибка бедной смеси.
Клапан новый на впуске, свечи новые, аккум новый, термостат новый. Резинки топливных форсунок новые, там кстати был подсос незначительный.
Учитывая, что после сброса ошибки машина ведёт себя отлично, возможно, что у меня проблема в электрике?
На холодную автомобиль заводится с трудом, это происходит вне зависимости, есть ошибки или нет.
До покупки клапана, менял их местами, не помогло, купил новый, проблема не ушла.
Ошибка p11a9 нестандартная ситуация
- Авто: C4 седан 120л.с. белый
- Пробег: 210000
- Прошлый авто: Гранта
Последний раз редактировалось AnZoRo 06 сен 2021, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
- Пробег: 38
#2AnZoRo писал(а):Источник цитаты свечи новые
после покупки своего авто (б/у) решил поменять все расходники, включая свечи, т.к. хз, что и когда менял пред.хозяин.
После этого машина иногда подтраивала. Достав свечи, увидел на одной из них какую-то "соплю", типа как какой-то нагар протянулся от одного электрода к другому.
И лично сталкивался с неправильным зазором на новых свечах. Теперь всегда сам проверяю щупом перед установкой
Это все к тому, что новое - не всегда сходу будет работать. Возможно потребуется проверка качества, а так же чтобы не было таких вот непонятно откуда взявшихся соплей нагара или еще чего.
Это не только к свечам относится.
#3Как пишут в нете, может быть при сборке забыли куда, какой разъем подключать надо на клапанной крышке.
Это один из вариантов.
Решено. Сервисные рукожопы перепутали местами фишки датчиков распредвалов, которые на клапанной крышке. Клапана не при делах.
- Пробег: 210000
#4frog2050
Жгут проводов, идущих к клапанной крышке, уложен так, что перепутать фишки , практически невозможно, но я этот момент на всякий случай проверял, там всё ок.
- Пробег: 210000
#5Выяснил причину, со слов мастера : На 7 градусов был сбит впускной распредвал и на 4 градуса выпускной. Также была проблема с ваносами, неправильно выставлены.
