Бесключевой доступ в салон
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 08 июл 2013, 19:04
16 099 964 80 - левая передняя
16 099 962 80 - правая передняя
16 099 959 80 - задняя
С хромированной окантовкой, под окрас. Передние ручки с сенсором для открытия авто системой бесключевого доступа.
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 08 июл 2013, 19:09
Muzikizum писал(а):Сегодня смотрел свою будущую красотку. 150 Hp Exclusive+. В конце недели забираю. При беглом осмотре немного смутило наличие дырки для ключей в ручке водительской двери. Разве "бесключевой доступ" - это не кнопка на ручке, нажав на которую открываешь дверь, если при тебе ключ? Если кто-то еще брал Exclusive+, поделитесь, плиз, в чем тогда фишка этой опции, если не в этом?
Muzikizum
А если аккумулятор сядет как будем открывать?
Скважина замочная должна быть обязательно.
Aex75
Сообщение Aex75 » 08 июл 2013, 19:33
При чём тут дырка для ключа? И почему бесключевой доступ? Ключ должен быть рядом с дверью, чтоб она открылась))
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 08 июл 2013, 20:02
Aex75 писал(а):При чём тут дырка для ключа? И почему бесключевой доступ? Ключ должен быть рядом с дверью, чтоб она открылась))
Просто рядом ключ это немного глупо, обычно либо кнопку на ручке нажать чтобы сработал центральный замок либо ладонь просунуть, чтобы датчики сработали. Как на Эксклюзиве+ не знаю.
Aex75
Сообщение Aex75 » 08 июл 2013, 20:23
Antisocium
В ситроене так и есть-засунуть руку и дверь откроется))
skr
Сообщение skr » 08 июл 2013, 20:28
Aex75 писал(а): И почему бесключевой доступ? Ключ должен быть рядом с дверью, чтоб она открылась))
Бесключевой просто означает, что не надо никуда тыкать механическим ключём. В брелке ключа есть электронная метка, которую машина (точнее её иммобилайзер) опознаёт и открывается, когда вы берётесь за ручку двери. В ручке, очевидно, имеется бесконтактный датчик. Вы ключ вообще можете отломить и выкинуть. Он как таковой в открывании машины и запуске двигателя участия не принимает. Брелок может просто лежать в кармане. Лишь бы электронная метка находилась в зоне видимости.
Механический ключ нужен только как аварийный вариант.Например, батарейка в брелке села, а вам надо попасть в машину и уехать. Тогда вы механическим ключом отпираете автомобиль, а затем вставляете брелок в специальный считыватель, который даже в отсутствие питания в брелке опознает вашу метку и разблокирует иммобилайзер.
Можно жать кнопку запуска и ехать.
При установке автозапуска электронная метка извлекается из брелка ключа и прячется в торпедо. Иначе машину никак не заведёшь. Таким образом, иммобилайзер всегда остаётся разблокированным, что не есть хорошо с точки зрения защиты от угона.
Muzikizum
Авто: C4 Седан Exclusive+ Черный
Сообщение Muzikizum » 08 июл 2013, 21:39
Вот и ставь теперь автозапуск. Может, без него и дучше? Т.е. Если злоумышленник проберется в салон, ему останется только нажать на кнопку и "получить результат"? :(
skr
Сообщение skr » 08 июл 2013, 21:47
Muzikizum писал(а):Вот и ставь теперь автозапуск. Может, без него и дучше?
Я считаю, что лучше, хоть и живу в нетёплой Сибири. Но есть и другие мнения. Подробнее в теме про нештатную сигнализацию.
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
Бесключевой доступ
Сообщение Daymon_aw » 29 ноя 2013, 08:11
С приходом зимы, машина перестала открываться, в бес ключевом режиме, только с кнопки, но при этом закрывается бес ключа.
Видимо дорога в од заказана, попробую для начала помыть машину целиком, пробовал мыть только ручку не помогло!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 29 ноя 2013, 08:28
Где то в сети про ДС5
Причем больше зависит от не мокрой/сухой, а тупо от того на сколько авто чистое (по моим наблюдениям)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Daerung
Сообщение Daerung » 29 ноя 2013, 08:43
Было уж сильно грязное авто и ручки не мыл, все нормально закрывалось и открывалось, но это было при температуре до 0.
Dmitriy
Авто: Citroen C4 Cedan 150 AКПП -6 Exclusive Черный
Прошлый авто: chevrolet cruze
Сообщение Dmitriy » 29 ноя 2013, 09:02
Вчера вечером тоже не открывалась без ключа, но закрывалась. Сегодня утром все в норме.
Владимир2013
Авто: 150АТ, Эксклюзив+, пакет Престиж, Brun Hickory
Пробег: 67000
Прошлый авто: VW Passat B5+. Volvo S60. MB C200K
Сообщение Владимир2013 » 29 ноя 2013, 09:24
такая же фигня....открывается/закрывается через раз....грязь и вода на ручке влияют на механизм
Nik
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ Prestige Белый Перламутровый
Прошлый авто: Опель Астра 1.4Т АТ
Сообщение Nik » 29 ноя 2013, 09:55
Тоже не открывается, ручку мыл, но при этом закрывается спокойно.
PrudAnt
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive+ Перламутр
Сообщение PrudAnt » 29 ноя 2013, 11:34
С приходом зимы и первого снега появилась та же проблема.
Ручка с водительской стороны не хочет открывать машину либо совсем, либо открывает на 10 раз. С закрытием лучше, но тоже стало хуже.
Подразумеваю, что влияет влага на ручке от снега. Машина была чистая без грязи.
Пробовал открыть машину с другой стороны. Открылась сразу.
Пока не могу понять это проблема общая или одной водительской ручки.
Предыдущие машины: Skoda Octavia A6 универсал
