[БЖ] Установка Приборной панели с матричным экраном
Бортовой журнал MaximSap, 116лс, МКПП, Base, Blanc Banquise, 2020 (2013), Воронеж
Модератор: MaximSap
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 13 май 2021, 22:56
Собственно говоря, идея поставить панель с матричным экраном была призрачной.
Поставить я ее хотел поскольку в дальнейшем планирую установить китайскую магнитолу, а она, как многие уже говорили через раз показывает сообщения, которые отлично показывают экраны тип А, тип С.
В одной из бесед SHKoder предложил собрать для меня такую приборную панель, однако купить ее нужно было с разборок в Европе и соответственно подождать.
Итак, правдами и неправдами, но приборная панель оказалась у меня.
Процесс ее установки достаточно элементарный
Снимаем старую, из имеющегося разъма в разрез подключаем 4 провода, которые идут на фишку дисплея (фишка такая же, как и на дисплеях тип А, тип С)
Распиновка следующая:
Маленький разъем матричного экрана (6V MR)
1 - питание (+12В)
2 - CAN - L
3 - CAN - H
6 - масса
Большой разъем приборной панели (18V BA)
14 - CAN - H
15 - CAN - L
16 - питание (+12В)
18 - масса
Далее подключаем лексию и телекодируем блок BSI
В разделе имеющиеся компьютеры ставим наличие матричного дисплея (ВНИМАНИЕ, если у вас седан, то там этого меню не будет, нужно телекодировать через хетчбек)
В разделе комфорт при вождении так же ставим наличие матричного дисплея
На этом все должно бы и закончиться, но не у меня, к сожалению :)
После того, как я телекодировал лексией наличие дисплея, дисплей совсем неожиданно для меня сказал, что ошибочка имеется
Наличие этой ошибки сопровождалось неработоспособностью круиза/ограничителя скорости.
Я грешным делом подумал, что это может быть из-за того, что в настройках дисплея выставлен запуск с кнопки, а у меня ключ
О проблеме сообщил Shkoder, который сразу согласился дослать другой дисплей, либо перепрограммировать мой. Но, поскольку человек болел, а ожидание приборной панели переполняло меня все больше, решил его не беспокоить и импровизировать.
Все что происходило далее, абсолютно не моя заслуга, а заслуга frog2050, AJ1, системного администратора Владимира с работы, который помогал паять сканер.
В общем, для того, чтобы изменить настройки экрана диагбокса не достаточно, нужно использовать утилиты других грамотных людей.
Под руководством frog2050 был собран сканер на базе платы arduino nano
Как собрать сканер и как залить на него скетч подробно описано тутhttps://telecoder.ru/4-sborka-samodelnogo-oborudovanija-dlja-diagnostiki.html
После сборки сканера отключил в настойках дисплея наличие кнопки старт.
Не помогло.
Обратился к AJ1, который по тимвьюверу подключился к моему компу и неизвестным мне способом попытался моим сканером перенастроить дисплей.
Не помогло. Со слов AJ1 проблема была в битом дампе дисплея и без его разборки и повторного программирования тут не обойтись.
В тот же вечер запаковал дисплей и отправил его AJ1, который согласился мне помочь с устранением проблемы.
Через 3 дня дисплей был им получен, в тот же день от отправил его обратно.
Сегодня я его получил и установил на место.
Результат: ошибок нет, ограничитель/круиз работают, а я сижу довольный и описываю все эти танцы с бубном.
Вид приборной панели
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение miron16 » 14 май 2021, 00:08
MaximSap
Ещё одим " Психом" В хорошем смысле :D стало больше на нашем форуме и это не может не радовать! Судя по всему из барабана ты хочешь сделать максималку+++ . Удачи в этом не легком и к сожалению очень не дешовом деле.
Благодарил (а): 1467 раз
Сообщение frog2050 » 14 май 2021, 06:40
MaximSap писал(а):Источник цитаты в дальнейшем планирую установить китайскую магнитолу
Тогда придется ставить в руль полные кнопки, иначе нечем будет управлять настройками в экране :D
Только верхний блок кнопок, позволяет торцевой кнопкой перелистывать экраны в матричном дисплее.
А вот полные кнопки, могут вызывать меню настроек и менять эти настройки как будто это экран тип А или С
miron16
Пробег: 34000
Сообщение miron16 » 14 май 2021, 10:11
frog2050 писал(а):Источник цитаты ставить
После установки климата, поставить кнопки ему раз плюнуть :D
MaximSap
Золотые руки
Сообщение MaximSap » 15 май 2021, 19:40
miron16
Да стоят уже кнопки, все на месте))
