Почитав мнения и отзывы, решил снять саблю, посмотреть есть ли там резинки и проклеить бронепленку в местах соприкосновения сабли и крышки багажника
1. Снимаем обивку крышки багажника.
Использовал лопатку для разборки салона
Мне категорически не понравились установленные клипсы, я еще на этапе разбора начал по памяти сравнивать процесс снятия обивки с тойотой, но об этом позже.
2. Откручиваем саблю (держится на 4 гайках на 10)
3. Видим, что мест натирания сабли существенно больше, чем казалось на первый взгляд
В моем случае резинки на сабле имелись, не стал там ничего менять и дорабатывать.
4. В гараже валялась бронепленка, решил наклеить ее по периметру соприкосновения сабли и крышки багажника.
Внимание, места оклейки предварительно обезжирить.
5. Клеил полоски по 1 см шириной.
Проблем с этим не не возникает, углов там нет, поверхность ровная.
Далее собираем все в обратном порядке. Если МТФ на крышке багажника будут мешать сабле сесть на место, ослабьте 2 винта, на которых они держатся.
Ну и напоследок, заменил клипсы крепления обивки багажника, подбирал методом научного "подбора" в магазине, от чего они не знаю. Цена им 14 руб за шт, нужно 15 шт на крышку.
В следующий раз хотя-бы быстро и без порезов пальцев можно будет демонтировать обивку.
Всем солнца и хороших весенних дорог
