Постоянно горит дальний во всех режимах
Slava-VTB
Авто: С4 седан, 150 л.с., 2013 год
Пробег: 80 000
Сообщение Slava-VTB » 25 фев 2021, 16:27
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: при работающем двигателе горит дальний свет фар, не зависимо от режима. При переключении режимов, просто добавляется соответствующий режим, но дальний продолжает гореть (все выкл - дальний, ДХО - дальний, габариты - дальний, ближний - дальний). На «моргание», и включение дальнего никак не реагирует.
Хотя, просто при включенном зажигании, все работает в штатном режиме. Все включается и выключается.
Снял поставил предохранители на дальний, не помогло.
Помогите советом, может кто сталкивался.
Slava-VTB
Пробег: 80 000
Сообщение Slava-VTB » 26 фев 2021, 15:16
Сегодня решил вынуть предохранители, чтобы небыло дальнего вообще. А он горит.. Все ровно горит :eek2: :eek2:
Вообще не пойму, как это?.. (предохранители те, 15А, согласно посту о предохранителях)
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 26 фев 2021, 16:04
Slava-VTB писал(а):Источник цитаты Сегодня решил вынуть предохранители, чтобы
Какой именно вынул предохранитель?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 26 фев 2021, 16:07
как-то так наверно:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Похоже, коротит где-то
:P
Отправлено спустя 1 минуту :
Slava-VTB, при каких (после каких) обстоятельствах это началось?
Slava-VTB
Пробег: 80 000
Сообщение Slava-VTB » 27 фев 2021, 20:40
F23, F24 - оба.
Сообщение SHKoder » 27 фев 2021, 21:05
Slava-VTB
Еще не всё
Technics66 писал(а):Источник цитаты F11 15A Левая фара - правая фара - ионизатор
Slava-VTB
Пробег: 80 000
Сообщение Slava-VTB » 27 фев 2021, 21:13
Этот отвечает тоже за дальний? Или он обрубит весь свет?) (свет как бы нужен)
Сообщение SHKoder » 27 фев 2021, 21:16
Slava-VTB
Надо найти проблему, ищем
Slava-VTB
Пробег: 80 000
Сообщение Slava-VTB » 27 фев 2021, 21:22
Хорошо, спасибо, завтра попробую
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
calabocero писал(а):Источник цитаты
Slava-VTB,
Обычное утро, - ни после мойки, ни после сильных морозов, - при запуске выскочило на экране уведомление "проверьте дальний свет".
89517744377
Авто: С4 120 коричневый
Пробег: 100000
Прошлый авто: Кия
Сообщение 89517744377 » 24 мар 2022, 13:32
Здравствуйте вы решили эту проблему?
