Телекодирование блоков NAC/RCC без дилера
#31frog2050
Не стесняйся указывать полную ссылку
С Людвигом у нас договоренность, что если на нашем форуме используются его материалы, то чтобы было указание на его ресурс.
- Ефрейтор
- Авто: Peugeot 508
- Пробег: 146000
#32Вот тут я так понимаю есть ваше сообщение о цветокоррекции на wave 4 ?
www.forum-peugeot.com
Как решили вопрос?
#33Citrin писал(а):Источник цитаты Как решили вопрос?
Я выше написал - как.
- Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
- Пробег: 209000
- Прошлый авто: Citroën C4
#34Подскажите в чем проблема,пытаюсь сделать телекодирование NAC,считывание проходит нормально,при попытке что то изменить пишет NAC/rcc unlocking failed?где мой косяк?интернет подключен к ноуту.
#35Cosmos241080
А как это выглядит ?
Ну и соответственно вопрос, а какой именно NAC ?
Случайно не WAVE3 или новее ?
- Пробег: 209000
#36frog2050
Нет это wave 2.был установлен на Пежо 208.А как это выглядит,при любой попытке что то изменить и сохранить, сразу выдает эту ошибку,на ГУ выводится сообщение,мол идёт диагностика а в программе на ноуте эта ошибка.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
То же самое при попытке залить калибровку,или файл .nac,даже родной который я сохранил.
- Пробег: 209000
#38frog2050
Другого нака нет,не на чем проверить.может быть нак заблокирован?данные считывает же,но не могу даже вин поменять,у меня Can Shield 1.2,в ней может быть проблема?
#39Cosmos241080
Был бы в Москве , можно было бы проверить.
- Пробег: 209000
#40frog2050
И ещё такой момент,при прохождении теста Лексией телематика выдаётся ошибка связи.может с кан шиной что,хотя ГУ подключено,все показывает,навигатор,радио,бортовой все кажет...
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Jetta
- Пробег: 117117
- Прошлый авто: Peugeot 508
#42Ошибка связи и должна быть на диагбоксе 7.57 и ниже. А Телекодировать пробуете с включённым интернетом?
- Пробег: 209000
#43laleksss
У меня 7.44 диагбокс.Телекодирую с интернетом.А если установлю диагбокс 7.66 это что то изменит?
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
laleksss
Имею ардуино Уно(Китай),Can bus Shield 1.2(Китай).все собрано в бутерброд.подключаю двумя проводами в пины 3 и 8.Через терминал IDE подаю команду на разблокировку ГУ<764:664 потом 1003,получаю ответ ок,далее
: D91C:03:03.отключаю терминал,включаю программу ,далее чтение параметров,все ок,а далее при попытке что то изменить unlocking failed.может что не так делаю?
laleksss
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#44Cosmos241080
Это не так работает ) Сейчас ответить не могу -убегаю, но если кратко, то всё тут и софт для нак и скетч: https://www.forum-peugeot.com/Forum/thr ... no.121767/
#45Cosmos241080
Кстати, а не бросить ли общую землю между машиной и ардуиной(ноутом)
У меня был однажды косяк с ардуиной, шину не читал, а то что читал, было с мусором в шине.
Долго мучился, аж батарейка в ноуте села.
Достал блок зарядки ноута от прикуривателя, подключил ноут и тут же всё заработало.
Отключаю питание ноута от прикуривателя - мусор.
После этого всегда делаю 3 провода при подключении в шину, 2 провода сама шина и один земля(минус, корпус).
4 и 5 контакты OBD-II , как раз и есть земля, масса, минус.
