Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Замена Цепи ГРМ
#1306
Сообщение Az26 » 01 июл 2017, 18:27
ser11
0816.H9 двигатель THP150, габариты цепи, мм 572х15х12, звеньев 144, вес, г 396
0816.J2 двигатель EP6 120, THP200, THP270, габариты цепи, мм 550х16х12, звеньев 138, вес, г 414
0816.J2 шире на 1мм, тяжелее не смотря на меньшее количество звеньев.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена Цепи ГРМ
#1307
Сообщение ser11 » 01 июл 2017, 18:32
Прошу прошения, но:
Система изменения фаз газораспределения VTi ( “Variable Valve and Timing injection”) (Двигатель EP6C)
Система VTi — это система, не только сдвигающая по времени фазы газораспределения, расширяющая или сужающая их, но и изменяющая положения впускных клапанов (в пределах 0.2 – 9,5 мм).
У 150hp нет иеханизма изминения впускных клапонов.
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1308
Сообщение Az26 » 01 июл 2017, 18:35
ser11
А, что думаешь по поводу превышения уровня масла по ссылке которую я кидал?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1309
Сообщение ser11 » 01 июл 2017, 18:36
Az26
Вряд ли, 1мм что-то решит, да и не встанет она к нам.
Отправлено спустя 6 минут 7 секунд:
Az26 писал(а):Источник цитаты А, что думаешь по поводу превышения уровня масла по ссылке которую я кидал?
Вы хотите спросить имеет ли смысл дежать уровень масла выше мах???
Отправлено спустя 22 минуты 4 секунды:
Az26
Выше уровня (плюс минус несколько милиметров) держать нельзя. Колено будет вспенивать масло, пузырьки воздуза попадут в систему и будут нарушать работу фазовращателя и натяжителя цепи, это как воздух в тормозухе (системы тормажения).
И самое главное, у нас стоят форсунки, которые брызгают масло на дно поршня и охлаждают его. Если будут пузырьки форсунки будут плеваться, а не брызгать, на большой нагрузке это черевато.
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1310
Сообщение Az26 » 01 июл 2017, 19:19
ser11
Ну вот и я подумал, что это высер очередной
Отправлено спустя 49 минут 3 секунды:
Кстати забыл добавить, что есть мнение о том что бы менять нарядить цепи как расходник например раз в 20 т.км как думаете?
Благодарил (а): 1433 раза
Замена Цепи ГРМ
#1311
Сообщение frog2050 » 01 июл 2017, 20:45
Az26 писал(а):Источник цитаты цепи как расходник например раз в 20 т.км как думаете?
Если это будет стоить как замена масла, то почему бы и нет.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Замена Цепи ГРМ
#1312
Сообщение Ant » 02 июл 2017, 12:20
Владельцы 120VTi моторов, в шапку добавил артикулы согласно Citroen Service, но как нам всем известно, и там бывают ошибки. Проверьте, пожалуйста, список для ваших моторов. Меня больше всего смущает, что документация показывает старый гидронатяжитель и старую верхнюю планку, это ошибка документации или в эти моторы действительно ставятся эти комплектующие?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1313
Сообщение ser11 » 02 июл 2017, 12:22
Ant
Это кто-то очищает склады от старых комплектующих :evil:
Ставте новые комплектующие!!! :cool2:
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Замена Цепи ГРМ
#1314
Сообщение Ant » 02 июл 2017, 12:27
ser11
Ну с гидронатяжителем думаю ошибка документации, а вот с верхней планкой не все так легко - они разные на 150 и 120 моторах, так что нового номера не знаю, если он конечно есть.
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1315
Сообщение ser11 » 02 июл 2017, 12:29
Ant
Я и имел в виду натяжитель, спасибо.
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1316
Сообщение Az26 » 02 июл 2017, 16:33
Так, что у кого какие мнения если чаще менять натяжитель? цепи получше будет?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1317
Сообщение OlegGF » 02 июл 2017, 22:20
Кстати про натяжитель...
Я где то месяц назад рассказывал, как у меня погнало масло из под натяжителя - заменили уплотнительное кольцо (натяжитель оставили старый) и звук тарахтящей цепи пропал и мне даже не стали менять цепь, хотя я сразу оставил машину в ОД для замены цепи.
Но звук пропал ровно на неделю.
Сейчас все как и прежде, собираюсь повторно отгонять машину к ОД на диагностику и замену цепи.
Так вот не пойму я - что за эффект такой был, что при замене уплотнительного кольца натяжителя звук тарахтящей цепи исчез, но не на долго?
Такое впечатление, что процедура откручивания/закручивания натяжителя каким то образом решает проблему, но не на долго.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Замена Цепи ГРМ
#1318
Сообщение zbugz » 02 июл 2017, 23:19
Заменили сегодня цепь, машинка хотя бы тише и ровнее работает. Но как то 3-я реиркорнация цепи вообще не внушает доверия...
Daerung
Замена Цепи ГРМ
#1319
Сообщение Daerung » 03 июл 2017, 03:13
Вчера поменял цепь первый раз на пробеге 84 тыс км. Все в целом вышло 24 тыс. руб.
El_Mariachi
Авто: Citroen C4 Sedan 150 THP
Пробег: 71000
Прошлый авто: VW Passat b5
Растянутая цепь ГРМ или треск на холодную
#1320
Сообщение El_Mariachi » 12 июл 2017, 11:38
Мое почтение, коллеги. Сто лет тут не писал - повода не было - авто ездил как часы (время показывал :D ). Но все хорошее когда-либо заканчивается))
Ситуация: иногда, при заводе холодного двигателя слышен треск, недолго, секунд 15-30, потом прекращается. При том, он появляется только в теплую погоду. На горячем двигаете его нет. Если при запуске холодного двигателя звука нет, то его можно услышать, подняв обороты до 1500-2000 оборотов.
Этот звук очень хорошо слышно на видео https://youtu.be/AwSs66HJLA8. Там все решилось заменой цепи по гарантии. Но это не мой случай, гарантия закончилась полгода назад. Официалы (Автомир Варшавка) заявили стоимость работ+запчастей 38 000 руб.
Собственно, вопросы:
1) В комментариях к ролику упоминается, что причиной звука может быть "фазорегулятор,который находится на шкиве привода ГРМ". Кто-нибудь знает про это? Может, обойдется малой кровью, без замены ГРМ?
2) Кто-нибудь менял ГРМ не у официалов, с самостоятельным приобретением запчастей? Сколько стоит? Может есть хорошие французские автоцентры в Москве? Что посоветуете?
Переплачивать не хочется, аж жуть, тем более с финансами большой напряг.
Ты какой-то подозрительный...
