Problem sa mapama... Update problem!
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
citroenko
Авто: Citroen DS5
Пробег: 190000
Прошлый авто: Citroen c5
Сообщение citroenko » 11 окт 2020, 20:23
Zdravo svima. Pre svega,izvinjavam se zbog mog pisanja na srpskom jeziku.
Imam problem. Sve je bilo u redu dok nisam instalirao najnovije mape 2020...
Ja sam ih ubacio i nastali su problemi. Od tad je navigacija prestala da radi.
Radi samo prvih par minuta i onda nastaje problem.
Problemi i poruke uvek idu istim redosledom. (Pogledaj fotografije)
Kad startujem motor,tako izlaze te poruke o problemima. Po tom redosledu.
U drugom postu ubacujem fotografije jer u ovom ne mogu. Ovo radim sa mobilnog telefona.
Moram ubaciti u drugom postu.
Interesuje me,da li mogu da obrisem sve mape ? Ponovo da ubacim neke starije ili ponovo da ubacim nove ?
Hvala u napred! Veliki pozdrav iz Srbije!
Перевод:
Здравствуйте все. Прежде всего, я прошу прощения за то, что пишу на сербском языке.
У меня проблема. Все было хорошо, пока не установил последние карты 2020 ...
Вставил их и возникли проблемы. С тех пор перестала работать навигация.
Он работает только первые несколько минут, а затем возникает проблема.
Проблемы и сообщения всегда отправляются в одном порядке. (Смотрите фото)
Когда я запускаю двигатель, появляются сообщения о проблемах. В этой последовательности.
В другом посте я вставляю фотографии, потому что в этом не могу. Я делаю это с мобильного телефона.
Я должен вставить в другой пост.
Интересно, можно ли удалить все карты? Повторно вставить старые или заново вставить новые?
Заранее спасибо! Привет из Сербии!
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Kad pokušam ponovo da učitam najnovije mape,uredjaj se restartuje.
Izadje poruka:
"Sistem će se restartovati za 30 sekundi"...
Перевод:
Когда я пытаюсь перезагрузить последние карты, устройство перезагружается.
Выходные сообщения:
«Система перезагрузится через 30 секунд» ...
Благодарил (а): 3222 раза
Сообщение SHKoder » 11 окт 2020, 20:33
citroenko
What is version firmware?
Get screenshot please
Перевод:
Какая версия прошивки?
Получите скриншот, пожалуйста
citroenko
Авто: Citroen DS5
Пробег: 190000
Сообщение citroenko » 11 окт 2020, 20:35
Instaliran je poslednji firmware... 2.86
Перевод:
Ставилась последняя прошивка ... 2.86
Сообщение SHKoder » 11 окт 2020, 20:44
citroenko писал(а):Источник цитаты firmware... 2.86
It RT6 (RNEG2), it not SMEG
citroenko
Авто: Citroen DS5
Пробег: 190000
Сообщение citroenko » 11 окт 2020, 20:48
Da, To je RT6. Oprostite. Da li mogu tamo da prebacim ovu temu ? Izvinjavam se.
Перевод:
Да, это RT6. Сожалею. Могу я перенести эту тему туда? Я прошу прощения.
Сообщение SHKoder » 11 окт 2020, 20:56
citroenko
Excuse me, I can't understand you language. It Italian?
Do you may posted on English?
Thanks
Перевод:
Простите, я не понимаю вашего языка. Это итальянский?
Может ты выложил на английском?
Спасибо
citroenko
Авто: Citroen DS5
Пробег: 190000
Сообщение citroenko » 11 окт 2020, 20:56
Da. To je RT6. Prebacite temu na pravo mesto. Izvinite.
Перевод:
Который. Это RT6. Переместите тему в нужное место. Сожалею.
Сообщение SHKoder » 11 окт 2020, 21:02
citroenko
Okey, I am replace it in directory RT6
Перевод:
Окей, заменяю в директорию RT6
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 11 окт 2020, 21:02
SHKoder писал(а):Источник цитаты It Italian?
это сербский, человек похоже из Боснии и Герцоговины
citroenko
Авто: Citroen DS5
Пробег: 190000
Сообщение citroenko » 11 окт 2020, 21:03
Da. Srpski. Hvala.
Перевод:
Который. Сербский. Спасибо.
Сообщение SHKoder » 11 окт 2020, 21:04
citroenko
Do you speak English?
citroenko
Авто: Citroen DS5
Пробег: 190000
Сообщение citroenko » 11 окт 2020, 21:09
Ne. Jako malo. Ne najbolje. Da li mogu na srpskom da govorim ?
Перевод:
Не. Очень мало. Не самый лучший. Могу ли я говорить по-сербски?
Сообщение SHKoder » 11 окт 2020, 21:10
citroenko
Авто: Citroen DS5
Пробег: 190000
Сообщение citroenko » 11 окт 2020, 21:13
Hello everyone. I drive a Citroen Ds5. I am from Serbia. I have a problem. I inserted the latest 2020 maps and a problem occurred. I get 3-4 messages. The messages are above in the photos. In addition, everything else works properly. But the maps don't work. I can't re-insert the old ones or the same ones. When I try to reinsert older maps or new ones, it doesn't matter. The device throws me a message to restart the device in 30 seconds. Do you have any idea how to proceed? Can I delete all folders and reinstall?
Перевод:
Здравствуйте все. Я езжу на Citroen Ds5. Я из Сербии. У меня проблема. Я вставил последние карты 2020 года, и возникла проблема. Получаю 3-4 сообщения. Сообщения находятся выше на фотографиях. К тому же все остальное работает исправно. Но карты не работают. Не могу повторно вставить старые или такие же. Когда я пытаюсь повторно вставить старые карты или новые, это не имеет значения. Устройство выдает мне сообщение о перезагрузке устройства через 30 секунд. У вас есть идеи, как действовать? Могу я удалить все папки и переустановить?
Отправлено спустя 8 минут 40 секунд:
Yes. Thanks. I saw it all. But my problem is not like that. This is a new problem. I have not seen anyone have the same problem. Do you have any idea how to restore old maps or delete the ones that cause problems?
Перевод:
Да. Спасибо. Я все это видел. Но моя проблема не в этом. Это новая проблема. Я не видел ни у кого такой проблемы. У вас есть идеи, как восстановить старые карты или удалить те, которые вызывают проблемы?
Сообщение SHKoder » 11 окт 2020, 21:23
citroenko
May be you must replace microSD card included multimedia unit...?
Перевод:
Может быть необходимо заменить карту microSD в комплекте мультимедийного блока ...?
