#976wenzi
Так это нужно активировать статную сигнализацию как и сказал paulvalker. Это может сделать любой человек с лексией.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#977wenzi
Ну так правильно Вам paulvalker сказал
а после этого ехать на установку сигнализации.
paulvalker писал(а): нужно активировать штатную сигнализацию через диагностическое оборудование
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
- Пробег: 0
- Прошлый авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
#978Technics66 писал(а):wenzi
Осталось найти его, тут как-то можно найти?
#979Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
- Ефрейтор
- Пробег: 0
#980paulvalker писал(а):Может имелось ввиду что нужно активировать штатную сигнализацию через диагностическое оборудование?
Только же это активировать нужно?
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
- Ефрейтор
- Пробег: 0
#981Все получилось и все работает, включали именно это.
Спасибо фрогу за помощь.
- Autostudio.ru
- Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#982wenzi, добрый день. Вам верно написали выше, Вам надо просто активировать штатную охранную сигнализацию. При чем даже если в реальности ее там нет.
При активации этой функции в Lexia вы просто делаете открытым протокол для считывания показаний с CAN-шины автомобиля.
Для автомобиля и для гарантии это ни какого вреда не наносит. А вот стоимости везде разные. При чем сделать можно и не только оф.дилер. Но мы всегда направляем к дилерам перед монтажом сигнализации. По сути им там подключиться к диагностики и поставить галочку, делов на 10 минут.
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 116 л.с. МКПП 2014г.в. Optimum, коричневый
- Пробег: 22222
- Прошлый авто: peugeot 206
#983Доброго времени суток, подскажите по slave при работающем двигателе машина ставится на охрану со штатного ключа или только с брелка starline? Можно ли и как изменить порядок «нейтраль» нужно мне для того чтобы глушить двигатель по нажатию на педаль тормоза, т.е. сейчас у меня чтобы авто заглушить нужно выключить зажигание , потом поднять ручник - авто заглохло, а нужно в другом порядке сначала поднять ручник выключить зажигание нажать на тормоз -авто заглохло. Уже больше года никак не могу привыкнуть сначала выключить зажигание потом ручник.
- Авто: C4 Sedan Tendance 115 л.с.
- Пробег: 51000
#984Добрый день, подскажите если кто знает,дело вот в чем. Поставил я себе starline b9 twage по аналогу, работала отлично, все заводилось как над но в недавнем времени перестала заводиться ,стартер даже не вкбючается, програмная нейтраль выполняется, при нажатии кнопок на брелке 3 звуковых сигнала и три моргания поворотами и все, никаких попыток больше. Аккум. хороший на момент попытки запуска 12.6 В. контакты в месте подключения сигналки хорошие. О чем она мне говорит этими сигналами? Может гдето контакт все таки плохой?или дело не в этом? Да еще если устанавливаю запуск по таймеру она тут же заводится, нс брелке показывае что все ок, но не глушится с брелка.
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#985Семен Семеныч писал(а):Добрый день, подскажите если кто знает,дело вот в чем. Поставил я себе starline b9 twage по аналогу, работала отлично, все заводилось как над но в недавнем времени перестала заводиться ,стартер даже не вкбючается, програмная нейтраль выполняется, при нажатии кнопок на брелке 3 звуковых сигнала и три моргания поворотами и все, никаких попыток больше. Аккум. хороший на момент попытки запуска 12.6 В. контакты в месте подключения сигналки хорошие. О чем она мне говорит этими сигналами? Может гдето контакт все таки плохой?или дело не в этом? Да еще если устанавливаю запуск по таймеру она тут же заводится, нс брелке показывае что все ок, но не глушится с брелка.
Добрый день.
3 сигнала поворотниками означает лишь то, что дошел сигнал от брелка и не более того.
Если у Вас двигатель запускается по таймеру, а при запуске с брелка нет, то дело не в контактах и не в обходчике. Учитывая глюки системы :
Семен Семеныч писал(а):если устанавливаю запуск по таймеру она тут же заводится, нс брелке показывае что все ок, но не глушится с брелка.
предлагаю вам сделать сброс на заводские настройки и заново все запрограммировать.
С уважением, Сергей
- Авто: C4 Седан 115 л.с.
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: МПС К94
#986Добрый день. По запросу присылает ссылку на карту с координатами машины. Весьма неточно, радиус от фактического места - метров 200. Исправимо?
#987ak2a писал(а): радиус от фактического места - метров 200. Исправимо?
Не реально по техническим условиям.
Погрешность гражданского GPS сигнала достигает 150 метров
- Пробег: 55000
#988Ага.. У меня Гармин Альфа 50 с собачьим ошейником +\- пара метров кажет, китайский трекер серии TLT не хуже. И тут откровение - 150 метров предел мечтаний)))
- Пробег: 55000
#990Спасибо за совет, но вряд ли это поможет) Подожду ответа Autostudio.ru
