Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 1433 раза
#766
Сообщение frog2050 » 05 ноя 2019, 09:32
demon1486 писал(а):Источник цитаты Я на одной камере попытался это сделать , очень сложно его выковыривать по кусочкам..
Лезвием по краям прорезаешь и надавливая на объектив вынимаешь.
Но это всё индивидуально, возможно мне везло, так как я изначально брал самые дешёвые камеры - не дороже 500р. с доставкой чтоб было.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
Благодарил (а): 23 раза
#767
Сообщение demon1486 » 05 ноя 2019, 10:20
Метод понял, спасибо! Отпишусь о результатах
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#768
Сообщение demon1486 » 13 ноя 2019, 00:33
Сделал по твоему методу, а то я изначально не понял слово герметизация, залил под крышку гермета и все....
Из двух камер восстановил обе)) даже фокус лучше выставил. На резьбу объектива нужно немного термоклея для детской посадки по резьбе.
Потом замазал жидкими гвоздями и утопил все в термоклее, объектив для лучшей герметизации к корпусу клеил 88 клеем, потом остатки с линзы смывал вайтспиритом
#769
Сообщение frog2050 » 13 ноя 2019, 07:41
demon1486 писал(а):Источник цитаты для лучшей герметизации к корпусу клеил 88 клеем
Проблема не в том, что нужна именно герметизация, а в том, чтоб при мойке Керхером, вода не добралась до плат и внутрь объектива.
Поэтому я предпочитаю полиэтилен из термоклея.
Потому как резиновые клеи и некоторые герметики не твердеют, а значит под большим давлением, могут изменить форму и пропустить воду внутрь.
Зато теперь знаете, как разбирать и ремонтировать камеры :wink:
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#770
Сообщение zyphy » 13 ноя 2019, 15:23
Резиновые герметики просто подбирать надо по техничке. И строго техничке следовать. Понятно, что контрафакт или "тропический" герметик в условиях Сибири было откажет. Стекла на машинах уже давным давно клеят на полиуретан, и что-то их не отрывает. Скорее рамка поржавеет и ржавчину оторвет, но это уже разгильдяйство наездника. Термоклей плох именно тем, что размягчается при достаточно невысоких температурах: поставил машинку на солнышке на пару часиков, клей может потечь (у нас пару лет назад был случай, когда Финик поставили удачно под затонированный под зеркало фасад ТЦшки, а внешний пластик на финике "поплыл"). Так что я бы скорее термоклей не рекомендовал, нежели специализированные клеи-герметики.
#771
Сообщение frog2050 » 13 ноя 2019, 16:05
zyphy
Каждый сам думает, что и как ему делать.
В моём случае термоклей как раз то, что надо.
Когда сильно жарко, он размягчается и заливает все полости внутри.
А вода для мойки авто, даже под давлением, никогда не будет выше 80°С, что соответственно не сможет привести к размягчению полителена и не пропустит сквозь себя внутрь воду.
Именно поэтому и выбираю термоклей.
А ещё его плюс в том, что можно разогреть до 85°С и он становится пластичным и можно извлечь камеру из корпуса(при необходимости).
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#772
Сообщение demon1486 » 13 ноя 2019, 17:15
А вот обратную методику разбора не предвидел как раз... Будет как будет ... Посмотрим сколько проживут
zyphy
Пробег: <20.000
#773
Сообщение zyphy » 14 ноя 2019, 09:54
Дело ваше. В моем понимании "приклеить" - это раз и навсегда, чтобы проблем не было. Зачем при необходимости извлекать камеру из корпуса, тоже не ясно, если там все качественно приклеено. Если камера такая, что ее надо постоянно крутить - это повод камеру купить более качественную, как мне кажется. Впрочем, дело действительно ваше. Хотите развлекаться с термоклеем - не имею ничего против. У нас, видимо, радикально разный подход к вопросу починки - у меня "раз и навсегда", у вас же это скорее процесс постоянно-периодический. :D
#774
Сообщение frog2050 » 14 ноя 2019, 10:05
zyphy
Машина ведь не на всегда, темболее многие герметики имеют свойство разъедать цветные металлы.
Об этом - не задумывались ?
zyphy
Пробег: <20.000
#775
Сообщение zyphy » 14 ноя 2019, 10:17
Поэтому я говорю - в первую очередь техничка. Понятно, что если пойти на рынок и купить чего под руку попалось, может случиться былинный провал. :D
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
#776
Сообщение stalin » 17 ноя 2019, 22:52
Всем привет. А кто нибудь может подсказать, какой код штатной камеры заднего вида на седан 2016 года и что помимо камеры надо докупить из накладок (типа сабля или достаточно только выпилить пластик) ?
al3xfist
Авто: Citroen C-Crosser
#777
Сообщение al3xfist » 20 ноя 2019, 00:59
Привет!
Подскажите камеру "Китай" вывести на оригинальный дисплей можно? И сложно ли это? Если ввозможно
#778
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2019, 07:31
al3xfist
Смотря что имеете под "Оригинальным"
Более точно расскажите о том, что установлено у вас, тогда и ответ будет более точным.
А пока - да, можно.
al3xfist
#779
Сообщение al3xfist » 21 ноя 2019, 22:32
Спасибо. Не было ничего.
Я не много по изучал и решил по меньшему сопротивлению пойти :) Зеркало штатное подобрал себе тут https://carautostudio.ru/catalog/zerkal ... monitorom/ Крепеж говорят встает все на родное место. А камеру уже к нему буду подключать.
#780
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2019, 00:04
al3xfist
У вас датчик дождя есть ?
Если есть, нестоит покупать зеркало, потеряете автозатемнение.
