Помогите с кнопками на руль
Модератор: Ltd500
- Авто: Citroen C4 хэтчбек 120л.с чёрный
- Пробег: 126000
- Прошлый авто: Citroen c4 1 generation
#1Всех приветствую! ,вопрос такой у меня стоят такие кнопки ,но я так понимаю функционал у них обрезан,не могу зайти в книгу,ответить и сбросить,
,какие кнопки приобрести чтобы можно было полноценно,ответить зайти в книгу,но лишнего мне не надо,такие подойдут или лучше взять полный набор но комплектация у меня не полная и пока улучшать машину не планирую!Есть смысл в этих полных кнопках!?- Вложения
Последний раз редактировалось Serg221985 22 мар 2020, 16:49, всего редактировалось 2 раза.
#2Serg221985
В мозгах машины какой тип кнопок стоит?
Эти кнопки с завода?
Какие изначально стояли?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
- Пробег: 126000
#5Serg221985
Ну так надо в мозгах машины поменять (в магнитоле). Это же не Жигули, где кнопку воткнул, провода кинул и она работает. Тут логические блоки, надо прописывать лексией после установки не родных модулей.
- Пробег: 126000
#6SHKoder
Я наверно не правильно выразился,или я не догоняю)) что куда прописывать,то есть мой руль будет работать если его прописать или как? )))
Отправлено спустя 53 секунды:
SHKoderМне то есть покупать полный комплект кнопок не надо?все и так будет работать?или все же надо купить?
#7Serg221985
У тебя стояли кнопки в руле, где есть только SRC.
Ты поставил новые кнопки с SRC+Phone
Установленные кнопки нужно прописать. Иными словами, нужно в мозгах машины изменить тип руля: был один какой-то тип, стал другой тип руля. Я не силен сказать какие это значения.
Если будешь ставить кнопки полные, то опять нужно менять тип руля в мозгах (в магнитоле).
- Пробег: 126000
#8SHKoder Олег я не ставил ещё кнопки никакие,у меня просто srs,вот у вас спрашиваю какие лучше поставить,думаю какие лучше полный или нет смысла потому что у меня не полная комплектация!
#9Serg221985
Подойдут любые. Но по задумке инженеров, полные кнопки ставятся в случае установленной RT6.
- Пробег: 126000
#10SHKoder
если я просто поставлю эти кнопки,у меня появится возможность зайти в книгу,и все функции связанные с телефоном?
#11Serg221985
Если после установки пропишешь в мозгах машины правильный тип руля.
То появится функция ответа на входящий звонок и меню с телефоном
- Пробег: 126000
#12Так получается просто srs и трубка подойдут мне или лучше взять полный комплект и не парится,?
#13Serg221985
1) SRC/MUTE - работают со всеми магнитолами, на этих кнопках нет управления телефоном, всё можно делать через основную панель управления.
2) SRC/PHONE - работают со всеми магнитолами, есть управление телефоном.
3) Полные кнопки руля - работают с магнитолами RT-6, RD5L3/RD5L5, на SMEG не работают часть кнопок. Удобно управлять телефоном и масштабом карт в RT-6, левый нижниц блок позволяет управлять освещением(при наличие кнопки бубны) и регулировать яркость подсветки.
- Пробег: 126000
#14Короче разобрался я пока более менее удобно мне пока без кнопок думаю в будущем ставить партроники и датчики слепых зон,а там уже может и модернизирую машину планов много,благо Ситроен позволяет это делать!Всех Благодарю за помощь!
- Авто: C4 седан черненький 116л.с.
- Пробег: 34000
#15Добрый вечер! Не подскажите в чем может быть причина при уменьшении звука кнопкой на руле происходит как-бы то-ли ошибка то-ли ещё что-то звук напоминает зуммер всевремя одинаковый. Также похоже как на звук имобилайзера на приборке нету ошибок в мозгах тоже покрайней мере elm непоказавыет
