Гараж - посиделки (всё , что не по теме - попадает сюда)
Благодарил (а): 1433 раза
Гараж - посиделки
#346
Сообщение frog2050 » 30 июл 2020, 07:27
calabocero писал(а):Источник цитаты какой смысл в этом твоем сообщении?
Чтоб узнать, какой вид топлива в его автомобиле, да и двигатель какой ?
Именно к этому.
OlegGF написал возможные неисправности, исходя из того, что движетель Бензин, а вдруг у него Дизель или ГАЗ ?
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
Гараж - посиделки
#347
Сообщение Игорь71 » 30 июл 2020, 09:48
У него было самое первое сообщение, Вы ему о телепатов.
Про топливо там ни слова. Телепатом нужно быть, чтобы догадаться о виде топлива в этом посте.
Неизвестно какие мысли у него посл этого были.
Гараж - посиделки
#348
Сообщение frog2050 » 30 июл 2020, 10:08
Игорь71 писал(а):Источник цитаты Про топливо там ни слова.
Именно поэтому я написал про телепатов.
Я же не знаю какой двигатель в его машине и чем его можно заправлять, а вдруг там паровой котёл стоит ?
Я же не телепат, не могу знать чего и как ?
Владислав Дашков
Авто: С4 седан 116
Пробег: 170000
Гул или вой при включённом кондиционере
#349
Сообщение Владислав Дашков » 30 июл 2020, 21:24
Уважаемые друзья, коллеги. Столкнулся с проблемой, а именно в жаркое время суток при включении кондиционера появляется характерный вой или гул в подкапотном пространстве машины. Звук этот меняется от оборотов двигателя. Если кондиционер выключить то звук исчезает. Раньше такого не было. Кондей заправлен. Утечки нет. Ситроен 2013 года седан. Вот видео с проблемой https://ru.files.fm/u/8365t2vf
Игорь71
Пробег: 50000+
Гараж - посиделки
#350
Сообщение Игорь71 » 30 июл 2020, 21:38
Владислав Дашков
Гул при работе кондиционера
Есть отдельный раздел на эту тему.
Владислав Дашков
Авто: С4 седан 116
Пробег: 170000
Гараж - посиделки
#351
Сообщение Владислав Дашков » 30 июл 2020, 21:40
Читал, но ничего не помогло.
Игорь71
Пробег: 50000+
Гараж - посиделки
#352
Сообщение Игорь71 » 30 июл 2020, 21:44
Меня гул одно время пугал, но потом забил.
Приблизительно такой же, как и у Вас, может быть потише.
Возможно просто на видео такой звук....
Владислав Дашков
Авто: С4 седан 116
Пробег: 170000
Гараж - посиделки
#353
Сообщение Владислав Дашков » 30 июл 2020, 21:50
То есть хотите сказать, что это у всех так появляется в период эксплуатации машины? Или все таки кондей прийдется в скором времени делать?
Игорь71
Пробег: 50000+
Гараж - посиделки
#354
Сообщение Игорь71 » 31 июл 2020, 08:27
Владислав Дашков
Я сообщаю, что у меня климат гудит и мне это не нравиться, но решение этой проблемы не нашел.
fixgreen
Авто: C4 седан 150 л.с Жемчужинка
Пробег: 240000
Гараж - посиделки
#355
Сообщение fixgreen » 01 авг 2020, 23:56
OlegGF писал(а):Источник цитаты fixgreen
WW_C4
Речь об ОД? Раньше был Аксис на Выборгвской набережной:
https://citroenaxis.ru/company/contacts/
не, официалы - это over дорого. Хотелось бы что-нибудь побюджетнее. Вот нашёл France-Piter на м.Звёздная. Пока к ним склоняюсь. Может есть у кого опыт обслуживания у них? Готов прислушаться...
admin
Администратор
Благодарил (а): 42 раза
Гараж - посиделки
#356
Сообщение admin » 04 авг 2020, 22:38
Фанаты BMW негодуют, целое событие, показали новую решетку радиатора, которую растянули по высоте
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
Дарья037
Авто: C4 седан 120 лс. Tendance серебро
Пробег: 106000
Прошлый авто: Опель корса
Ошибка двигателя после включения круиз контроля
#357
Сообщение Дарья037 » 12 авг 2020, 08:16
Добрый день!
Подскажите, люди добрые, может было у кого. На трассе включили круиз, после включения загорелся чек, комп выдал ошибку двигателя, скинули клему, ошибка сбросилась. Изменения в поведении машины не было. Что может быть?!
Гараж - посиделки
#358
Сообщение frog2050 » 12 авг 2020, 08:44
Дарья037
Возможно неисправна лампочка тормоза ?
Дарья037
Пробег: 106000
Гараж - посиделки
#359
Сообщение Дарья037 » 12 авг 2020, 08:50
frog2050 писал(а):Источник цитаты Возможно неисправна лампочка тормоза ?
, возможно. периодически бывает глюк, что левый стоп сигнал не работает (борт комп пишет проверь левый стоп сигнал), потом проедешь (или стукнешь по нему :facepalm: :facepalm: ) заработает (допускаю, что там плохой контакт у лампочки, так как обычно это после кочек, и часто зимой). Может быть с этим связано?!
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Гараж - посиделки
#360
Сообщение papa123 » 12 авг 2020, 09:02
Место для хранения буксировочной проушины, которая штатно размещена в подполье багажника, что может вызвать необходимость разгружать багажник для её извлечения :wink:
Гараж - посиделки всё , что не по теме - попадает сюда  - IMG_20200812_064423.jpg
