После капиталки движка
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#76Kashperovskiy
Этот орган не вправе выносить никакие предписания. Вы абсолютно правы про суды. А в зпп ему как раз помогут бесплатно составить досудебку или иск в суд. Ну если конечно человек не стеснён в финансах, то можно просто нанять хорошего юриста и отодрать сто без помощи зпп
#77Zonder78 писал(а):Источник цитаты Пока не хочу говорить что за сервис.
Не тот ли, что с права по Носовихе в Москву ?
Или в Москве ?
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#78Akademia писал(а):Источник цитаты то можно просто нанять хорошего юриста
Именно так и следует поступить.
А уже сам юрист будет писать куда и как следует.
О. Брик
О. Брик
- Авто: C4 Седан 150 л.с.
- Пробег: 240 000
- Прошлый авто: Опель Антара 3.2 V6
#79досудебку уже накатал. Если ничего не сделают, пойду напролом. Сначала досудебная претензия с сроками, потом уже в суд. Найму юриста. Через суд отобью с моральным ущербом. Любая экспертиза подтвердит неисправность автомобиля. Сегодня снова машину завели на 2 минуты и стоит , ни открытых дверей, не заводов авто. Чую, завтра позвонят и скажут что готово....
- Пробег: 113000
#80Zonder78
Моралку по финансовому спору??! Ну либо твой юрист чертовски убедителен, либо ты не в России)))
- Пробег: 240 000
#81Akademia писал(а):Источник цитаты Моралку по финансовому спору??!
запросто.
Живу в МО. Есть компании которые занимаются независимой технической экспертизой, с юридическим сопровождением. Стоить это будет недешево, только сама экспертиза стоит 35 000, потом разборка\сборка двигателя в СТО, услуга юриста. Всё это потом будет выплачивать СТО-виновник.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#82Zonder78 писал(а):Источник цитаты досудебку уже накатал. Если ничего не сделают, пойду напролом.
Тогда стоит уже сейчас делать экспертизу и опечатывать мотор.
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 113000
#83Zonder78
Тех. Экспертиза и т.д. - это все понятно. Но доказать, что клиент при этом испытывал моральные страдания вряд ли получится. В РФ практика такова, что моральный вред присуждают как правильно при наличии вреда здоровью. Опять таки, может что то изменилось, или, как я уже писал, ваш юрист чёртов гений)))
- Пробег: 240 000
#84всем привет ! Сейчас позвонили с сервиса, сказали что нужно доплачивать за ремонт турбины . Картридж они меняли, но там еще клапана с механической выработкой. Насколько я знаю, новая турбина стоит около 20 000 р, оригинал, или меня разводят? 19800 за переборку турбины с меня уже взяли, поменяли картридж, и тут нужно ещё 20 000 р.
- Пробег: 113000
#85Zonder78
Новая оригинальная турбина стоит около 35к, контрактная 20. А что за клапаны, можно подробнее?
- Пробег: 240 000
#86Akademia писал(а):Источник цитаты А что за клапаны, можно подробнее?
Толком не раслышал, но как я понимаю они не входят в комплект турбины. Они сказали что оригинальная турбина стоит 68 000 р. Я искал, но не нашёл таких цен, 47000 видел, за новую оригинальную.
- Пробег: 113000
#87Zonder78
На турбине есть только один электроклапан сброса давления. Он стоит прям сверху турбины в идеальном доступе. Легко диагностируется лексией или просто подачей 12 вольт двумя проводами. Второй - электровакуумный клапан управления турбиной стоит под впускным коллектором и соединяется с турбиной тонким вакуумным шлангом. К нему так просто не добраться. Но электрическая часть также диагностируется лексией. Попроси, пусть покажут/расскажут
Последний раз редактировалось Akademia 24 окт 2021, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
- Пробег: 240 000
#88Akademia писал(а):Источник цитаты Попроси, пусть покажут/расскажут
Спасибо за инфу! Сегодня при приёмке разузнаю. Мне кажется что это тот клапан который сбрасывает давление при сбросе газа, так как не было пшика как раньше. С другой стороны, должен ли я доплачивать , если до ремонта турбина нормально работала?
- Пробег: 113000
#89Zonder78
Не хочу наговаривать впустую. Но в моей практике было несколько случаев, когда неправильно подключали или забывали подключить вакуумное управление турбиной. Верхний клапан трудно забыть подключить, т. К. Он стоит прям сверху на турбине и висящий в никуда разъём будет бить по глазам всякому открывающему капот. Если нет пшика, то самое банальное, что могли забыть - это одеть вакуумный шланг на актуатор турбины. Его видно, если немного в сторону отодвинуть верхний патрубок радиатора. В общем, я считаю, что тебя разводят.
#90Zonder78 писал(а):Источник цитаты должен ли я доплачивать
Естественно нет.
