[БЖ] Копирование деталей литьем
Блог SHKoder
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 10 ноя 2019, 00:16
calabocero
Да, согласен, есть плюсы
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение vorogen » 06 дек 2019, 10:44
Если это возможно, то я бы приобрел такую крышку прежде чем напильником править экран
Сообщение SHKoder » 06 дек 2019, 11:31
vorogen
на днях я заимею компрессор, который должен улучшить качество отливаемой детали. Опробирую, и займусь массовостью.
Самое главное, это иметь мастер-деталь. С которой снимается матрица. Иными словами, отливается форма силиконовая. Самое дорогое это именно силикон, примерно 700 рублей за 1кг силикона
Первый раз я отлил матрицу Китайским силиконом, ушло на первый этап примерно 1,5 кг.
На второй этап еще 1,5 кг. Это вторая часть сверху, которая дополняет матрицу.
И честно при втором этапе, то ли размешался силикон с промотором не хорошо, то ли силикон плохого качества и я решил второй этап переделать. Не могу сказать, что получилось гораздо лучше. Все равно много раковин, много воздуха было.
Так как мне приехала Манокамера, я решил заказать силикон в Москве. Цена почти такая же как и у Китайского. Но по качеству он оказался лучше.
Во-первых он лучше отходит, во вторых он тяжелее чем Китайский. А в третьих, наверное еще и потому что я его успешно дегазировал в камере.
В общем я переделал матрицу из силикона, ушло примерно 2 кг на оба этапа. Я еще и ванночку подобрал поудобней и чтобы было меньше расходов по силикону.
И попробовал отлить одну крышку
Без компрессора получилось такое себе...
Компрессор должен исправить положение с раковинами при отливе. Буду эксперементировать.
В получается, что если делать одну шт, то ценник её 1450 руб примерно
А если нужно две, то 750 руб
если три, то примерно 500 руб (1400/3+50)
и так далее
Ну и фокус в том, что у меня пластик сейчас желтого цвета. Нужно найти краситель. Либо баллончиком красить.
В обще рукоделию нет предела.
vorogen
Пробег: 1000
Сообщение vorogen » 06 дек 2019, 13:15
Да по большей части все равно какого оно цвета) все равно будет скрыто в недрах машины) в итоге когда можно будет взять детальки и за сколько? Я то удовольствуюсь и этой жёлтой если она не развалится
Сообщение SHKoder » 06 дек 2019, 13:40
vorogen писал(а):Источник цитаты если она не развалится
Лабораторных испытаний прочности я не обещаю. Но крепёж винтами и тугоплавкость выдержать должны. Это проверим обязательно.
В случае случайного излома, я уверен, что переотлить не составит труда.
На крышку к экрану есть заказ на 3шт. Следовательно я делаю расчет (1400/3+50) = 516 руб.
Но будет справедливо, если я включу в стоимость оборудование, мое время, ресурсы и выпрямлю стоимость крышки до 1 тыр.
Что скажешь? Ведь при создании всего мероприятия именно такая стоимость была психологическим барьером.
В будущем планируется отливать рамки экрана, и уши ремкомплект фар. Но опять же нужны испытания прочности.
Дело все в том, что без компрессора, прочность пластика меньше. Так как застывает он в естественном атмосферном давлении. А с компрессором, давление в камере будет нагнетаться 5 атмосфер. Что должно увеличить прочность.
Рамка экрана будет в тех же пределах стоимости, в прочем и уши для фар аналогично.
Отмечу, что крышек для экрана отдельно в продаже нет, ровно как и рамки экрана. Они не артикулируются. А вот уши ремкомплект для фар, примерно 2500 руб.
vorogen
Пробег: 1000
Сообщение vorogen » 06 дек 2019, 16:48
норм, тогда я в деле
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 06 дек 2019, 16:56
Одну крышку заднюю, от экрана - мне :roll:
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 06 дек 2019, 19:40
SHKoder писал(а):Источник цитаты Все равно много раковин, много воздуха было.
В вакумном миксере мешать надо, да и отливать тоже в вакумной камере не плохо.
А силикон спроси в магазинах специализирующихся на стоматологических материалах для зубных лабораторий.
Зубные техники и литейщики с такого силикона модели отливают когда дубляжку делают.
calabocero писал(а):Источник цитаты в твоем подходе существует весомый плюс - это 99% совпадение с оригиналом. А для принтера ты должен сам нарисовать модель и не всегда удается правильно измерить размеры.
А если это все в 3D сканере от сканировать ?
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
Сообщение somus » 06 дек 2019, 21:40
Ремкомплект фар - крутая штука. Слежу за обновлениями! :idea:
#25
Сообщение SHKoder » 06 дек 2019, 21:51
juri писал(а):Источник цитаты...
calabocero писал(а):Источник цитаты... А для принтера ты должен сам нарисовать модель и не всегда удается правильно измерить размеры.
Печать на 3D принтере не для всего годная. Если это проволочная печать, то нужно угадать с направлением. И плюс ко всему, это поддержки, про которые я писал. Их ещё чистить надо. У печати есть плюсы, но я не готов их перечислить. Неоспоримо цена выигрышней.
calabocero можешь оценить стоимость по материалам без работ и с работой моделирования, конечную цену, пожалуйста?
calabocero
Пробег: 38
#26
Сообщение calabocero » 08 дек 2019, 21:32
juri писал(а):Источник цитаты А если это все в 3D сканере от сканировать ?
сканер может пропустить мелкие детали, да и сканер - вещь недешевая
хотя в интернетах есть сервисы по обработке фото: фотографируешь модель с разных сторон. Чем больше фот, тем лучше. Заливаешь, там это обрабатывается и на выходе получается 3д-модель с артефактами (чем качественнее фото, тем меньше этого мусора)
Потом немного доработать напильником в редакторе и можно отправлять в печать
SHKoder писал(а):Источник цитаты стоимость по материалам без работ и с работой моделирования
стоимость материалов - по весу пластика. Килограммовый моток стоит примерно 1тыр.
а моделирование - это хз, не интересовался. Слышал где-то, что обычно за печать берут <вес готовой детали> x <стоимость пластика> х2.
На авито кучи объявлений
Вообще, моделировать совсем несложно. Даже школьник сможет. Посмотри на tinkercad.com
Из примитивов собираешь модель. Нужно только время.
Если пришлешь файл модели, напечатаю тебе безвоздмездно :)
#27
Сообщение SHKoder » 14 дек 2019, 12:13
Первое литьё под давлением.
Посмотрим что выйдет. Через часик открою камеру
Давление 5атм
Отправлено спустя 3 часа 7 минут 57 секунд:
Не без изъянов конечно
Но в целом на 4++ получилось.
Осталось очистить облой и порядок
Отправлено спустя 44 минуты 47 секунд:
Можно подытожить.
Все получилось хорошо. Но есть куда стремиться. Придет с опытом и мастерство.
А для тех у кого остались вопросы, для чего это нужно, то это переделка экранов от Peugeot 208
Либо экраны от Citroen Jumpy
В торпедо для Citroen C4 B7, C4L и DS4 под магнитолы SMEG и NAC (RCC)
Дальше буду делать форму рамки для экрана
Эта рамка нужна для сенсорных экранов, чтобы на них не давили интерьерные уши экрана.
somus
Пробег: 250000
#28
Сообщение somus » 15 дек 2019, 00:39
Отлично получилось, имхо! И краситель никакой нафиг не нужен для того, что будет скрыто во внутренностях торпедо))
vovanelo
Авто: ds4 diezel 163 л.с. белый
Пробег: 80 000
Прошлый авто: peugeot 308
#29
Сообщение vovanelo » 22 янв 2020, 23:39
Получил от Олега вылитый из пластика задний корпус для экрана! чуток обработал канцелярским ножиком и надфилем) экран встал без проблем как в заводской! Спасибо огромное!
calabocero
Пробег: 38
#30
Сообщение calabocero » 23 янв 2020, 08:13
SHKoder писал(а):Источник цитаты А для тех у кого остались вопросы, для чего это нужно, то это переделка экранов от Peugeot 208
а зачем переделывать экраны от пежота?
получилось действительно отлично :)
на 3д-принтере получилось бы не так. Ну или потребовалась 2-х сопельная печать с растворимым пластиком для поддержек (иначе местами была бы сильно шершавая поверхность. Хотя это и скрыто от глаз). Или деталь из нескольких частей.
а учитывая, что это не на один раз, а, как я понял, для заказов, то вообще круто :)
