Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
- Авто: Peugeot 508 2.0 hdi
- Пробег: 209000
- Прошлый авто: Citroën C4
#92frog2050
Наоборот,работает только мультимедиа блок, громкость,листание,список,кроме SRC. Блок телефонии не работает,и блок под круизом тоже не работает.
И ещё такой вопрос,после того как я снял маленький экран от RD5,у меня загорелся чек на табло,лексией проверил,в моторном ошибка, что то невозможно вывести информацию MIL....ошибка не сбрасывается.это связано с телекодировкой?
#93Cosmos241080
Полные кнопки никогда не работали с SMEG, только верхние работали.
Я поменял и поставил верхние с SRC/Phone
- Пробег: 209000
#94frog2050
выражаю огромную благодарность frog2050 за помощь в в кофигурировании и доведении до ума моего блока телематики!пора переводить из маршалов в Генералиссимусы !!!
- Пробег: 209000
#96frog2050
Да вроде все работает,даже нижний левый блок кнопок на руле заработал.физическая кнопка парктроника работает,включает и выключает.Остается решить проблему с чеком,после смены ГУ появился чек.
#97Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты после смены ГУ появился чек.
Если в настройках BSI всё правильно вкл/выкл - то явно совпадение.
Проверяй на ошибки в ДБ и устраняй.
- Пробег: 209000
#98Диагбоксом проверил ошибку,Пишет неисправность в сети CAN confort, возможно не включается сигнализатор MIL.Это точно от отключения дисплея RD5,я проверял ,подключаю дисплей ошибка пропадает.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
В BSI поставил присутствуют компьютеры блок телематики есть,почему то в двух местах,отключил радиоприемник.в комфорте водителя поставил система начального уровня Smeg+.и ещё в помощь водителю по моему...
#99Cosmos241080 писал(а):Источник цитаты Пишет неисправность в сети CAN confort, возможно не включается сигнализатор MIL
Сигнализатор MIL - это чего такое ?
Ошибка в каком блоке ?
- Пробег: 209000
#100frog2050
Не знаю что это за сигнализатор,пока е нашел информации,ошибка в блоке BSI ошибка U0055,проверил расшифровку через сервисбокс,там то же самое ,сигнализатор MIL.Нашел на просторах инета такую же проблему после установки ГУ Redpower,там как раз вы давали совет подключить дисплей и спрятать в недрах консоли....
#101Cosmos241080
Значит не всё отключил.
Проверяй в установленных компьютерах.
- Пробег: 209000
#102frog2050
Сигнализатор MIL это по нашему чек,(malfunction indicator lamp).завтра буду разбираться .
#103Cosmos241080
Не в тему но может поможет найти решение. Когда а Пежо 308(408) меняют приборку на "модную" от RCZ то тут же появляется ошибка по AirBag, Выяснилось что в этой приборке нет индикатора отключения пассажирской подушки и значит система безопасности не исправна. Выходят из положения двумя способами: 1.В BSI отключают отключатель пассажирской подушки; 2.Ставят дополнительный индикатор открытия дверей и подушек.
Кстати у вас когда стояла RD5 под дисплеем был кормашек или там был дисплей?
#104Technics66 писал(а):Источник цитаты Кстати у вас когда стояла RD5 под дисплеем был кормашек или там был дисплей?
Это в DS4 было.
А в Хэтчер этот дисплей на потолочной панели.
#105frog2050
Может у Cosmos241080 какая нибудь хитрая комплектация. Лучше уточнить чем гадать. Хотя у тебя же есть его VIN, можно в ситроенсервисе посмотреть что стояло.
