Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
aik18
Авто: С5 лифтбек 136
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#181
Сообщение aik18 » 05 май 2020, 15:03
frog2050 писал(а):aik18
Во первых, а зачем - чтоб ГУ не загрузилось ?
Косикопор потому что. Попутал конфигурации. Теперь не ставится русский язык, не активны кнопки настройки. При включении на русском потом переключается. Куча файлов висит из чужой конфигурации которых не было. Я хотел почистить директорию и записать туда свою конфигурацию. Ведь раз дает перезаписать то значит и должен давать и удалить. Или поштучно удалить если возможно.
А по поводу чтобы не загрузилось, я может ошибаюсь но мне кажется можно удалить всю конфигурацию потом записать и потом ребутнуть и тогда все должно быть ок.
#182
Сообщение frog2050 » 05 май 2020, 15:39
aik18 писал(а):Источник цитаты А по поводу чтобы не загрузилось, я может ошибаюсь но мне кажется можно удалить всю конфигурацию потом записать и потом ребутнуть и тогда все должно быть ок.
По идее - да.
Но вот у меня в SMEG iV2, на данный момент мешанина полная.
Залиты все файлы от разных конфигов, начиная со SMEG5 и до последней версии прошивки SMEG6.
Тоже пытался раньше чистить, потом плюнул и так работает.
А язык скорее всего меняет какой нибудь блок другой, например матричный экран.
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#183
Сообщение aik18 » 05 май 2020, 16:05
Блин у меня нет матричного. Citroen C5 II 2007 год. Smeg+ 5.4 экран от Peugeot 308 T9 панель чтобы все кнопки работали тоже от пыжа. Кнопки работают все, на руле тоже работает всё, боковые на экране тоже все работают. а вот с языком засада и настройка не активна. И выбор языка тоже не активен.
#184
Сообщение frog2050 » 05 май 2020, 16:14
aik18
А ещё у вас не работает на экране SMEG трип - там где скорости должны быть и километры - прочерки.
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#185
Сообщение aik18 » 05 май 2020, 16:20
Возможно не обращал внимания, точно знаю что бортовик трип листает но не сбрасывает. средний расход и среднею скорость точно показывает я их обнулить не могу,а вот первый экран не обращал внимания.
Последний раз редактировалось aik18 05 май 2020, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
#186
Сообщение frog2050 » 05 май 2020, 16:24
aik18
В таком случае у вас блок не под ту шину данных.
Скорей всего блок под шину 2010, а в автомобиле шина 2004
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
С какой автомашины снят был блок ?
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#187
Сообщение aik18 » 05 май 2020, 16:29
С4 Grand Picaso VF73D9HP8EJ558126
#188
Сообщение frog2050 » 05 май 2020, 16:30
aik18
Там шина 2010
Отправлено спустя 34 секунды:
А вам нужен блок с шиной 2004
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#189
Сообщение aik18 » 05 май 2020, 16:36
Вот так происходит
#190
Сообщение frog2050 » 05 май 2020, 16:40
А на машинку если нажать ?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А ещё есть в авто экраны ?
В приборке или от радио ?
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#191
Сообщение aik18 » 05 май 2020, 16:45
Радио нет Экран я отключил. На машинку нажать бортовой комп. Попозже проверю все данные показывает или нет еще там на машинке парктроник и прочая лабуда.
Кстати да можно попробовать подключить второй экран и выставить там язык
#192
Сообщение frog2050 » 05 май 2020, 16:48
А приборку сфоткай свою.
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#193
Сообщение aik18 » 05 май 2020, 16:50
Вот такая
#194
Сообщение frog2050 » 05 май 2020, 16:54
В этой приборке, точно нет языка.
Остается один вариант, шина 2004 или Ван.
А в них по умолчанию язык английский или французский
aik18
Пробег: 136000
Прошлый авто: C5
#195
Сообщение aik18 » 05 май 2020, 16:58
2004 сто процентов. Попробую экран зацепить и выставить язык.
